Schließzylinder
salo
Schließzylinder
Beitrag von salo » 10.08.2017, 23:11
ich hab den Eindruck je mehr ich mache desto mehr Macken zeigen sich. Jetzt haben sich beide Türschlösser solidarisch erklärt und zeitgleich den Geist aufgegeben.
Wenn jemand Schließzylinder oder kpl. Türgriffe zu verhökern hat dann bitte zu mir. Vielleich hat ja jemand auch noch einen Gasgestängedämper rumliegen?
Peter
Re: Schließzylinder
Beitrag von buckrodgers61 » 11.08.2017, 14:06
salo hat geschrieben:
10.08.2017, 23:11
du kannst den Schließzylinder auseinander nehmen. (musst du aber nicht unbedingt - erstmal im eingebauten Zustand kräftig mit Bremsenreiniger durchspülen - dabei kannst du ja die Türpappen abnehmen)
Denke mal, die Dinger sind verharzt
dann alles schön reinigen und anschließend mit Ballistol wieder einsetzen......
....mir ist vor Jahren mal ein Teil vom Schüssel im Schließzylinder abgebrochen - da konnte ich die Tür mit ´nem 10 Pfennig Stück öffnen.....
salo
Re: Schließzylinder
Beitrag von salo » 11.08.2017, 22:25
schon gemacht, ist was abgebrochen, eben der zahn der zeit. außerdem fehlen die wasserschutzkappen.
Re: Schließzylinder
Beitrag von mp3 » 12.08.2017, 10:03
11.08.2017, 14:06
... und anschließend mit Ballistol wieder einsetzen......
@buckrodgers61
Nein. Ballistol greift die Schließplättchen aus Messing an. Damit kannste deine Knarren reinigen oder die Schlappohren der Hunde von innen pflegen, aber nichts ölen.
Gibt von Abus oder BKS, Profilzylinder-Pflegespray.
Tacho defekt, Dimmer defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
Re: Schließzylinder
Beitrag von the Brain » 15.08.2017, 11:39
Gasgestängedämpder hats diverse verschiedene, Rekord Commo mit PG und TH sind unterschiedlich und GS/E ist wieder was anderes usw. Türgriffe mit Schlüssel sollte ich liegen haben. Hat 105er und 296 Schleißungen und das kann man nicht mischen. Also wenn deine Griffe noch gut sind müsste man erst nachsehen was du verbaut hast. 105er 3 Nuten, 296 2 Nuten bzw. stehts auch im Türgriff bzw auf der Stange die ins Türschloß greift.
Re: Schließzylinder
Beitrag von buckrodgers61 » 17.08.2017, 18:24
mp3 hat geschrieben:
12.08.2017, 10:03
11.08.2017, 14:06
@buckrodgers61
:shock: gut zu wissen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Pite und 1 Gast
