Schalthebel
Onkel Kaktus
Schalthebel
Beitrag von Onkel Kaktus » 12.12.2017, 09:05
ich suche einen Schalthebel für Mittelschaltung.
Ebenso eine Manschette. Hat die jmd. noch als Original? Meine Repro ist schon durch 😕
Im Anschluss gleich die Frage wie man den Hebel einbaut :mrgreen:
Danke + LG
Kaktus
Durchgewurstelt
Re: Schalthebel
Beitrag von Durchgewurstelt » 12.12.2017, 10:10
Moin
von unten ist ein Bolzen in ein Auge vom Schalthebel gesteckt der 2 Sicherungen hat. Beim 4Gang muss wenn ich das richtig in Erinnerung habe noch das Seil für den Rückwärtsgang gelöst werden.
Onkel Kaktus
Re: Schalthebel
Beitrag von Onkel Kaktus » 12.12.2017, 11:14
Durchgewurstelt hat geschrieben:
12.12.2017, 10:10
Moin
Oha, müssen wir evtl. mal zusammen bei gucken.
Hab jetzt ne Garage bekommen, nun muss das Auto nur noch nach Jena...
Durchgewurstelt
Re: Schalthebel
Beitrag von Durchgewurstelt » 12.12.2017, 11:24
Klingt gut und können wir dann machen.
Sprinter68
Re: Schalthebel
Beitrag von Sprinter68 » 12.12.2017, 12:13
Guten Tach!
Da hängt auch noch eine Feder dran die eingehängt wird, damit der Schalthebel nicht hin und her "schlackert'"!
Gruß. Frank
Re: Schalthebel
Beitrag von sable » 12.12.2017, 13:05
Du kommst von oben ran. Feder aushängen. Gebogene Fahrradspeiche ist dabei eine große Hilfe. Der erwähnte Bolzen ist mit einem Seegering gesichert. Bolzen entfernen, dann kannst du den Schalthebel herausziehen.
Re: Schalthebel
Beitrag von buckrodgers61 » 13.12.2017, 09:26
das mit der Gummimanschette wird sicherlich ein Problem werden - du kannst die NOS von REPRO ja nur schlecht unterscheiden - außer das so ein Reproteil nicht lange hält :x
Re: Schalthebel
Beitrag von sable » 13.12.2017, 13:07
Das Original hat eine Nummer.
Re: Schalthebel
Beitrag von buckrodgers61 » 13.12.2017, 13:27
sable hat geschrieben:
13.12.2017, 13:07
...bei Onlineeinkäufen schon mal hilfreich :?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
