GS Endtopf
Re: GS Endtopf
Beitrag von mp3 » 18.12.2017, 12:34
Ja das ist schon irgendwie der Hammer, das Opel da damals nicht ein passendes Heckblech eingesetzt hat, wenn der Wagen mit Doppelendrohr ausgeliefert wurde. :roll:
Tacho defekt, Dimmer defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
Re: GS Endtopf
Beitrag von Greaser » 18.12.2017, 17:44
the Brain hat geschrieben:
15.12.2017, 13:35
Meine das es 45mm Durchmesser beim Sprint und GS sind, sicher bin ich aber nicht.
Beim Sprint und Commodore 2,5S ist der Durchmesser 45mm - diese Modelle teilen sich den gleichen Mitteltopf, sowie das Überachsrohr. Der Endschalldämpfer ist ebenfalls kompatibel, Anschlüsse und Lage des Aufhängungshakens sind gleich. Für Fahrer eines "einfachen" Commodore 2,5S war es lange die günstigste Option auf einen sportlich aussehenden Auspuff, indem man einfach den Endtopf vom Sprint an die Serienauspuffanlage klemmte.
Der Durchmesser beim GS ist auf jeden Fall merklich größer, nur da bin ICH mir jetzt nicht ganz sicher ;) Müsste 50mm sein.
Rekordos
Re: GS Endtopf
Beitrag von Rekordos » 19.12.2017, 12:30
Hey,
der GS hat 2 Zoll (50,8 mm).
Fahre den Opel-Classic-parts schon Jahre hat eine gute Verarbeitung.
Ralf
Zuletzt geändert von Rekordos am 21.12.2017, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Höxteraner
Re: GS Endtopf
Beitrag von Höxteraner » 20.12.2017, 17:21
Mit den Aufsteckblenden ist es schon mal besser als vorher!
Bleibt erstmal so!
Re: GS Endtopf
Beitrag von Joan » 20.12.2017, 18:04
Sieht eigentlich ziemlich cool aus!
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
Höxteraner
Re: GS Endtopf
Beitrag von Höxteraner » 20.12.2017, 18:06
Ich mache morgen mal ein Bild bei Licht!
der Lehrling
Re: GS Endtopf
Beitrag von der Lehrling » 20.12.2017, 20:52
Sieht ganz schön lustig aus mit den zwei Spielzeugröhrchen :D
So habe ich es bei mir gemacht.
Opel fahr’n is wie wenze fliechst! ;)
Höxteraner
Re: GS Endtopf
Beitrag von Höxteraner » 20.12.2017, 21:01
Das ist wahrscheinlich auch nur eine einflutige Anlage?
der Lehrling
Re: GS Endtopf
Beitrag von der Lehrling » 20.12.2017, 21:04
Ja, das stimmt.
Re: GS Endtopf
Beitrag von Scheich » 20.12.2017, 21:26
15.12.2017, 13:35
Die 2 flutige GS2800 bzw GS/E Anlage sieht meiner Meinung nach aus wie hingeschisssen am Ende, hört sich aber wegen dem Resonator kernig an, wenn man den 2,8er hat. Mein persöhnlicher Favorit wäre der Sprint bzw. GS Endtopf. Die angeschrägten Chromblenden haben optisch was, passen aber leider alle nicht in die Öffnung im Heckblech so das alles was es seriell gegeben hat immer weit unten hängen muß.
Muß man halt mögen, verschlossenes Heckblech sähe wohl besser aus meiner Meinung nach.
genau die Öffnung im Heckblech fand ich auch nicht passend hatte auch mal zwei dünne Rohre an meine GS Anlage (einflutig) verbaut
habe dann ein Kadett C Gruppe A Endtopf (dicker und lauter :roll: ) verbaut mit S Rohr (E Kennzeichnung) so das schön im Ausschnitt sitzt
und man sieht von hinten den Endtopf weniger
Höxteraner
Re: GS Endtopf
Beitrag von Höxteraner » 20.12.2017, 21:38
Also ganz sooo Kacke find ich es nicht!
War halt damals so!
Klar sind die schrägen Endrohre vom GS noch am schönsten, aber deshalb die ganze Anlage tauschen?
Re: GS Endtopf
Beitrag von Adrian » 20.12.2017, 21:42
........leider gerade kein Foto von hinten. Die habe ich mir dieses Jahr gebaut - kerniger Sound und prima Abschluss mit dem Blech :wink:
Dann habe ich die Anlage bis auf die Mitten der Töpfe und Endrohr schwarz-matt lackiert......ach und Endrohr habe ich mittlerweile poliert :lol:
MfG Adrian.....67er Rekord Coupe
der Lehrling
Re: GS Endtopf
Beitrag von der Lehrling » 21.12.2017, 11:59
Hab meine Anlage auch selbst gebaut. Kein Problem mehr mit Rost und ein schönerer Klang, mehr Durchlass als bei zwei kleinen Rohren. :D
Re: GS Endtopf
Beitrag von buckrodgers61 » 21.12.2017, 15:03
der Lehrling hat geschrieben:
21.12.2017, 11:59
lohnt sich immer mit Edelstahl zu experimentieren......
haben irgendwann mal die normale Anlage (für nen Rekord) gegen Edelstahl zu tauschen, da die Töpfe max. zwei Jahre gehalten haben, dann war einer der Töpfe durch...
Ergeniss - fahre die Anlage ununterbrochen seit 22 Jahren......
ronny64
Re: GS Endtopf
Beitrag von ronny64 » 22.12.2017, 16:07
ich hab das hier
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Schorsch, wiesel und 2 Gäste
