Uhr geht nicht mehr, Reparaturhilfe gesucht
gmc v8
Beitrag von gmc v8 » 03.01.2018, 15:53
Frohes neues an alle.
Habe eine Uhr vor einem Jahr gefunden und sie lief auch wunderbar bis vor dem Winterschlaf,dann ging nix mehr.
Habe sie mal zerlegt und genauer geprüft aber so nix feststellen können.
Kann mir jemand anhand der Bilder einen Rat geben, was man tun könnte.
Jede Hilfe wäre recht. :D
Mfg David
Uwe ausm Ländle
Re: Uhr geht nicht mehr, Reparaturhilfe gesucht
Beitrag von Uwe ausm Ländle » 04.01.2018, 08:15
frag mal den stefan alias mp3. gruß uWe
zwei von 136 gebauten...
Beitrag von mp3 » 04.01.2018, 11:34
Bild vom Rest mal bitte.
Scheint weder ein mechanisches Werk mit elektr. Aufzug noch ein Quarzwerk zu sein.
Wahrscheinlich elektronisch nach Prinzip ATO, transistorgesteuert.
Da gibts nicht viel zu reparieren dann, vermute ich.
Tacho defekt, Dimmer defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
Beitrag von buckrodgers61 » 04.01.2018, 13:01
mp3 hat geschrieben:
04.01.2018, 11:34
hört sich nach dem berühmten Todesstoß an :shock:
gmc v8
Beitrag von gmc v8 » 04.01.2018, 15:49
Hi,
Hier noch ein paar weitere Bilder, dachte ich mir leider schon das es evtl. Aussichtslos ist.
Mfg
gmc v8
Beitrag von gmc v8 » 04.01.2018, 16:31
Ich hab versucht einen Widerstandswert herauszumessen , ohne Erfolg, der Kohlestoffwiderstand ist vermutlich defekt, da er offene Leitung anzeigt obwohl 2.2mohm herauskommen müssten.
Ich besorge mir mal einen, löte ihn ein und probiers mal, das wäre natürlich die billigste möglichkeit.
Ich würde bescheid geben wenn es jemanden interessiert. :wink:
Beitrag von mp3 » 04.01.2018, 18:30
@gmc v8 Ja, interessiert.
Eigentlich sind diese Art Werke unauffällig.
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe » 05.01.2018, 09:21
Auf der Platine ist ja nicht sooo viel los....
Was ist denn mit dem Blechkühlkörper in der Ecke? Hängt da ein Transistor dran? Das wäre ein Kandidat für´s kaputieren....
Kannst du das mal in Groß zeigen??
Grüße aus Franken!
Markus
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79, Stockbetten
gmc v8
Beitrag von gmc v8 » 06.01.2018, 09:40
Hi,
Das Blechle ist nur ein abstandshalter und verbindet das Gehäuse beim zusammenbau mit Masse.
Habe mal den Widerstand bestellt kommt am Dienstag und dann weiss ich mehr.
gmc v8
Beitrag von gmc v8 » 13.01.2018, 08:31
Also der Widerstand war wohl doch nicht die Ursache.
Ich muss wohl eine neue alte kaufen. :roll:
Mfg David
Beitrag von Joan » 13.01.2018, 10:18
Sieht aus wie ein Schwingkreis als Taktgeber der Gleichzeitig das grosse grau Rad antreibt als Unruhe oder Motor?
Müsste man halt mal reinmessen.
Und wenn du schon Widerstände misst, meinst du dann 2mOhm oder 2 MOhm :wink:
Das ist nämlich der Unterschied zwischen Anzeige "offen" oder "geschlossen".
Aber vermutlich MOhm und sowas geht nicht kaputt.
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
Beitrag von mp3 » 13.01.2018, 23:04
Das große "Graue" ist quasi die Unruhe. Die hat Permanentmagnete die die durch die Spule abgestoßen werden. Die Spule hat aber zwei Kreise.
Das Prinzip ist das die durchschwingenden Magnete den ersten Spulenkreis erregt, die dann durch den Transistor wiederum den zweiten Kreis der Spule ansteuert damit sich die Unruhe wieder bewegt. Und immer so weiter.
Beitrag von mp3 » 13.01.2018, 23:10
Wer ist online?
