Luftfilterkasten für GS (vom Commo B)
Beitrag von Olli457 » 04.06.2018, 13:13
Hallo Leute!
Ich bin ja noch weeeeiiit davon entfernt, mich mit Servicefreundlichkeit auseinander zu setzen, ich werfe hier mal trotzdem die Frage in den Raum nach einem (wie im Titel erwähnt) Luftfilterkasten für mein GS - der Originale am Commo A ist ja zum reinigen gedacht(ich hab eine bis FgstNr.), der Luftfilterkasten vom Commo B passt auch, verwendet aber die Handelsüblichen Papierfilter. Soweit richtig?
Auf was muss ich aufpassen, was sind Alternativen(ich hab leider nur nicht lieferbare Sportluftfilter gefunden) hat wer sowas rumliegen bzw. zu welchem PReis werden die Teile gehandelt - hab in der Bucht nur den um 140,- gefunden, kommt mir aber teuer vor....
Danke schon vorab fürs Feedback
LG Oliver
GS!
Re: Luftfilterkasten für GS (vom Commo B)
Beitrag von GS! » 04.06.2018, 20:36
Ich habe den orig. Luftfilter geöffnet, und verwende einen Tauschfilter. Die Ansauggeräusche bei dem orig. Filter sind etwas (!) kerniger.
Bin vorher etliche Jahre mit dem LF. vom Commodore B / KAD B gefahren. Der Ansaugrüssel muss angepasst werden.
Beitrag von Olli457 » 05.06.2018, 12:22
Das war die ursprüngliche Idee😉
Ich hab auf Classic Parts einen LuFi gekauft, der passt aber nicht!? Siehe Bilder
Hat der ab FgstNr. GS einen größeren Luftfilterkasten?
LG
Beitrag von JPS » 05.06.2018, 19:36
Wenn du einen Luftfilter nach Maß suchst dann auf der Seite hier:
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/dimensions
Einfach vorher ausmessen und dann mal schauen was von den Ergebnissen am besten passt.
GS!
Beitrag von GS! » 05.06.2018, 21:06
Das Luftfiltergehäuse vom Commo B ist höher, deshalb passt er nicht rein.Hhab mir auch einen Luftfilter zusammengebaut der passt. Versuch es mal mit dem Link von JPS.
Beitrag von JPS » 05.06.2018, 21:53
Das doofe an der Sache ist das der originale Stahldrahtfilter mehr Luft durchlässt als ein Papierfilter der gleichen Größe.
Könnte also sein das wenn Du in das originale Gehäuse einen Papierfilter bastelst, das der Motor bei hohen Drehzahlen zu wenig Luft bekommt.
Probier lieber gleich was vom Commo b oder Diplomat.
Beitrag von Olli457 » 06.06.2018, 09:21
Danke für den Input, ich hatte auch schon versucht, nach einem Sportluftfilter ausschau zu halten, der "56-9158 K&N" sollte ja auch den Zenith Vergaser passen, aber die sind seit längerem nicht mehr erhältlich :-( weiß wer, ob die noch wo zu kriegen sind?
Der B-Commo Luftfilterkasten kommt aber schon mal fix auf die Shopping-list
LGO
tarzan
Beitrag von tarzan » 06.06.2018, 19:05
habe den Kasten vom B auch bei mir verbaut.
Das schöne an dem Ding ist auch das der Aufsatz der über einen Vergaser gestülbt wird verschiebbar ist und sich den Toleranzen anpasst.
Was bei mir noch fehlt sind 2 Rüssel die ich daran wie beim original haben möchte.
Den originalen der nach vorne geht dann natürlich abgeflext und zugeschweißt.
Wer ist online?
