Kleine Uhr oder jemand der meine heile machen kann
Re: Kleine Uhr oder jemand der meine heile machen kann
Beitrag von mp3 » 19.06.2018, 20:03
Höxteraner hat geschrieben:
19.06.2018, 19:18
Vielleicht siehst Du ja so das Problem!
Die Kontakte sind nicht mehr Ok und verhacken teilweise wenn sie zusammen kommen!
Ja kenne ich. Bei mir ist eine solche Uhr total zerlegt, wenn ich da ran gehe.
Dabei überarbeite ich auch diesen Kontakt und poliere den hochglänzend.
Tacho defekt, Dimmer defekt, Zündschloss defekt, Uhr defekt oder Umbau auf Quarzwerk? Kein Problem!
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner » 19.06.2018, 20:08
Kannst mir ja mal per PN, oder auch Öffentlich, schreiben was Du dafür haben möchtest!
Mir tuts nämlich irgendwie Leid um die Uhr!
Ich hielt sie in den Händen als sie ihr letztes Tick Tack nach 50 Jahren getan hat! Da dachte ich mir die muss gerettet werden! :D
Beitrag von mp3 » 19.06.2018, 20:12
19.06.2018, 20:08
Ich hielt sie in den Händen als sie ihr letztes .... nach 50 Jahren getan hat! ....
Hört sich an als handele es sich um ein Familienmitglied. :-D
Beitrag von Motorbremse » 19.06.2018, 21:24
19.06.2018, 20:08
Sorry für Offtopic, aber so wars bei unserem Wellensittich :( der war aber wesentlich jünger :cry:
71er 4-Tür-Limo 1900 lagoblau(daß die Nachbarn nichts merken :mrgreen: ),Automatik,SKD
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner » 19.06.2018, 21:27
Das Leben schreibt schwere Geschichten! :cry:
Aber Thema ist durch!
Die Uhr bekommt im Oktober ne Not OP!
Vielleicht geht die Geschichte ja gut aus! :wink:
Beitrag von Jörg » 19.06.2018, 21:35
Ob Doktor Stefan`s OP den Patienten rettet ? Lesen sie weiter im nächsten Arztroman Freitag bei ihrem Zeitschriftenhändler.
Nur original aus dem BasteiVerlag.
,,Dr. Stefan: Der Arzt, dem die Uhren vertrauen"
:mrgreen:
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner » 19.06.2018, 21:49
Jörg hat geschrieben:
19.06.2018, 21:35
:icon_totlach_02 :icon_totlach_02 :icon_totlach_02
Beitrag von buckrodgers61 » 20.06.2018, 09:47
mp3 hat geschrieben:
19.06.2018, 15:28
vorn mit Echtglas.
...kenne die Instrumententräger nur mit Glas oder hast du da wieder was Besonderes ? :shock:
Beitrag von mp3 » 20.06.2018, 11:05
60mm Einbauuhr in der Mittelkonsole, Buck
Nur um die ging es hier von Anfang an. :)
Beitrag von buckrodgers61 » 20.06.2018, 11:16
20.06.2018, 11:05
selbst eine solche Konsole fliegt bei mir noch rum....aber auch dort alles mit Glas :?
Beitrag von Jörg » 20.06.2018, 11:40
Da guck nochmal genau hin. Da sind aus Kunststoff.
Beitrag von buckrodgers61 » 20.06.2018, 11:56
20.06.2018, 11:40
- habe die vor längerer Zeit mal auseinandergenommen - ist def. Glas :shock:
wer weiß, was ich dafür hätte verlangen können :mrgreen:
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe » 20.06.2018, 13:15
@ Stefan Uhrendoktor:
Wenn du die schon so viel Arbeit reinsteckst und sogar die Kontakte polierst, dann empfehle ich den Einbau einer Funkenlöschdiode!
Weil: Die Kontakte verschleissen, weil beim Öffnen des Kontakts durch die Spule eine Spannung induziert wird und diese Spannung erzeugt den berüchtigten Kontaktfunken. Und das jedesmal, wenn die Uhr "aufzieht". Also ca. 1-2 mal pro Minute!
Als Diode eignet sich die ganz billige 1N4148 (hab´ ich haufenweise vorrätig).
Die Diode wird (wie in der Skizze) parallel zum Kontakt eingebaut - daran bin ich bisher immer gescheitert!
Die Polung muss natürlich beachtet werden, sonst brennt die Diode beim ersten Einschalten weg!
Grüße aus Franken!
Markus
PS: Bei besseren Relais ist diese Diode schon drin!
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79, Stockbetten
Beitrag von mp3 » 20.06.2018, 13:16
Ich könnte mir allerdings vorstellen, das Glas bei ungünstigen Verhältnissen innen leichter beschlägt, wenn das gals kalt ist und man die Beleuchtung einschaltet.
Ich meine das schon einmal gesehen zu haben.
Beitrag von mp3 » 20.06.2018, 13:24
MarkusHe hat geschrieben:
20.06.2018, 13:15
... Also ca. 1-2 mal pro Minute!
Die läuft mit einem Aufzug länger. Ich schätze so 3 Minuten. Ist aber auch egal.
Wo ist das Problem? Die Diode würde irgendwo zwischen Plus und Masse eingelötet - fertig.
Die Spule sitzt auf einer isolierenden Pertinaxplatine, der Rest des Werkes hat den anderen Pol.
Minusseite ist die markierte Seite der Diode, oder wie war das?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
