Stecker Warnblinkschalter
Bonzer1700
Beitrag von Bonzer1700 » 21.06.2018, 11:28
Liebe Forumsgenossen,
Ich habe für ein Heidengeld einen Warnblinkschalter (Hauptsache original) gekauft. Leider habe ich den Stecker nicht dazu erhalten, der hinten auf den Schalter drauf kommt. Zur Veranschaulichung ein Bild meines Schalters, schön unscharf aufgenommen, wie es sich gehört.
Vielleicht hat ja jemand was...
Re: Stecker Warnblinkschalter
Beitrag von buckrodgers61 » 21.06.2018, 11:43
was hast du denn gezahlt ??????
Bonzer1700
Beitrag von Bonzer1700 » 21.06.2018, 13:19
30 Euro hat mich der Spaß gekostet :shock:
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 21.06.2018, 13:24
Bonzer1700 hat geschrieben:
21.06.2018, 13:19
Ist doch ein guter Preis wenn incl. Versand. Neulich war mal einer in ebay Kleinanzeigen für120€ :roll: .
Stecker ist so eine Sache , gehört ja direkt zum kabelbaum. Ob den jemand dafür zerrupft ?
Kann mal schauen was die krabbelkiste sagt.
Bonzer1700
Beitrag von Bonzer1700 » 21.06.2018, 13:29
hardmicki hat geschrieben:
21.06.2018, 13:24
21.06.2018, 13:19
Oh echt? Ich fand das für nen schnöden Schalter schon teuer. Wäre fein wenn du mal nachschaust. Ich Depp dachte natürlich noch, das da schön Flachsteckklemmen auf der Rückseite des Schalters auf mich warten.
Bonzer1700
Beitrag von Bonzer1700 » 22.06.2018, 11:49
Hab nen Stecker gefunden über einen Suchaufruf bei EBay KA.
Schlappe 25 Euronen.
Fred kann zu. Danke an die Gemeinschaft!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von mp3 » 14.07.2018, 18:56
@Bonzer1700
Wie sieht der aus?
Ist das eigentlich nur eine runde Platine auf der die Kabel direkt aufgelötet sind. Alle Anschlüsse offen unisoliert?
Beitrag von the Brain » 16.07.2018, 20:33
Josa, hinten sind die Kabel angelötet und vorne sind längliche geschlitzte Röhrchen die in den Stecker greifen. Da habe ich auch noch welche von liegen.
Beitrag von the Brain » 16.07.2018, 21:11
Links oben neben dem Relais Stefan. Der runde Stecker. Der Alu-Zylinder gibt die Position vor. Dafür hats das größere Loch im Stecker. Und die 2 Haltenasen halten den Stecker im Warnblinkschalter.
Beitrag von mp3 » 16.07.2018, 21:59
O.k. habs. Das ist ja betont simpel gehalten. Stecker ist jetzt übertrieben. :mrgreen:
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe » 17.07.2018, 10:01
Ich hab´ den ominösen Stecker gleich weggelassen und durch kleine Steckerchen aus dem Modellbahnbedarf ersetzt (gleicher Durchmesser, 2,6mm). Leider funktioniert dabei die Verriegelung nicht - da muss man dann halt was basteln. Hält jetzt auch schon wieder seit 20Jahren.....
Grüße aus Franken!
Markus
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79, Stockbetten
Wer ist online?
