Spurstangenhalter rechts
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 21.06.2018, 13:28
Benötige einen spurstangenhalter für die rechte Seite.
Wird am achssenkel angeschraubt.
Alles andere über pn bitte.
Danke
Durchgewurstelt
Re: Spurstangenhalter rechts
Beitrag von Durchgewurstelt » 21.06.2018, 13:41
Du meinst den Halter der Zugstrebe?
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 21.06.2018, 15:38
Durchgewurstelt hat geschrieben:
21.06.2018, 13:41
Nein Ronny,
Ich meine das Teil welches am achsschenkel unten mit zwei Schrauben befestigt wird und dann ein spurstangenkopf befestigt wird. Es sind dann 2 spurstangenköpfe die dirch ein quasi Rohr mit rechts links gewinde verbunden sind und dann wieder mit der mittleren spurstange verbunden wird.
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle » 21.06.2018, 16:42
hardmicki hat geschrieben:
21.06.2018, 15:38
.....ich meine das Teil welches am achsschenkel unten mit zwei Schrauben befestigt wird und dann ein spurstangenkopf befestigt wird. Es sind dann 2 spurstangenköpfe die dirch ein quasi Rohr mit rechts links gewinde verbunden sind und dann wieder mit der mittleren spurstange verbunden wird.
lenkhebel?
zwei von 136 gebauten...
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 21.06.2018, 20:57
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:
21.06.2018, 16:42
21.06.2018, 15:38
lenkhebel?
Oder so ja genau lenkhebel ist der richtige Terminus. Danke Großer :icon_daumen_01
GS!
Beitrag von GS! » 21.06.2018, 21:49
Welche Ausführung?
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 21.06.2018, 21:58
GS! hat geschrieben:
21.06.2018, 21:49
Welche Ausführung?
Normal
Beitrag von the Brain » 03.07.2018, 00:24
Normal soll wahrscheinlich bedeuten Commodore A bis Fgstnr beim Spurstangenhebel. Habe ich normalerweise am Start aber wenn nur als Paar zu verkaufen.
Beitrag von mp3 » 03.07.2018, 09:12
the Brain hat geschrieben:
03.07.2018, 00:24
... Start aber wenn nur als Paar zu verkaufen.
Aber nur für € 2350,- :mrgreen:
Beitrag von the Brain » 09.07.2018, 20:22
Habe beim flüchtigen durchsehen noch nichts gefunden.
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 15.07.2018, 10:43
Kann zu habe welche bekommen zwar etwas teuer 3456 Öcken :icon_huepfend_01
Aber wer hat der kann.
Danke
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: stt1 und 2 Gäste
