Bremssattelschrauben
Beitrag von Pfälzer » 29.11.2018, 17:28
Ich bin auf der Suche nach den, wie oben genannten Schrauben.
Nicht die Befestigungs schrauben,sondern die für die beiden Teile des Bremssattel.
Gruß aus der Pfalz
Zuletzt geändert von Pfälzer am 29.11.2018, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
höre viel, sage wenig, glaube nichts :icon_toliet_01
Dirk
Re: Bremssattelschrsuben
Beitrag von Dirk » 29.11.2018, 18:36
Hi,
frage mal den Uwe
Gruss
Beitrag von Brender » 29.11.2018, 19:09
Die bekommt man leider nicht mehr... :|
Beitrag von Pfälzer » 29.11.2018, 19:12
Und wie überholt man dann einen Bremssattel wenn die Teile hinüber sind ? :shock:
Re: Bremssattelschrauben
Beitrag von Brender » 29.11.2018, 19:27
Indem du sie zum Hersteller gibt's bzw zertifizierte Händler. Hat wohl n Grund warum die nicht mehr zu bekommen sind...
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle » 29.11.2018, 19:42
hola,
rekord oder commosättel? wenn commo massiv oder innenbelüftet? bei den rekordsättel gibt es verschiedene längen, also messen und maße per pin schicken. gruß uWe
zwei von 136 gebauten...
Beitrag von Brender » 29.11.2018, 19:44
Bekommst du die echt ran? Ich hab da schon div. nachgehakt aber immer ohne Erfolg?! Ich bräuchte auch welche...
Vielzahn oder Ribe M9 glaube ich beim Rekord oder?
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle » 29.11.2018, 19:57
hola,
nein in neu gibts da nichts. ich schlachte sättel, die schrauben werden glasperlgestrahlt und neu brüniert. ist also auch eine endliche geschichte... gruß uWe
ps: ribe m6
helicopterbig_joe
Beitrag von helicopterbig_joe » 29.11.2018, 19:59
Pfälzer hat geschrieben:
29.11.2018, 17:28
Beitrag von Brender » 29.11.2018, 20:08
Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich dachte die werden noch hergestellt aber nur nicht an jeden verkauft aber da bin ich wohl falsch informiert.
Das gleiche gilt für die Größe m6? Bist du sicher? Die Sättel haben doch immer ungerade. Also m7 oder m9???
Beitrag von Joan » 29.11.2018, 21:34
Vielleicht verkauft der ja einzeln:
https://www.ebay.de/itm/Verbreiterungss ... :rk:1:pf:0
Beitrag von the Brain » 30.11.2018, 08:10
Waren das nicht Einmalschrauben die nicht weiter verwendet werden sollen?
Gebrauchte zum überarbeiten kein Problem aber so wie meistens zustehen bin ich eher skeptisch.
Beitrag von Brender » 30.11.2018, 08:53
Du meinst Dehnschrauben Metto. Ja, das gab es auch. Ich glaube aber nicht beim C Rekord, nur bei den früheren. Irgendwann mal wurden die Dehnschrauben ersetzt und nicht mehr verwendet.
streikwagenbändiger
Beitrag von streikwagenbändiger » 30.11.2018, 10:15
Ich habe noch alte Sättel vom Rek.A. Die haben keine Dehnachrauben. Du kannst auch Imbusschrauben mit der entsprechenden Festigkeits nehmen. Allerdings sieht dann jeder, das die Sättel mal auseinander waren.
Beitrag von Brender » 30.11.2018, 10:39
Da fängts ja schon an. Auf den Schrauben steht keine Festigkeitsklasse drauf. Ich tuh mir da schwer einfach irgendwas rein zu stecken. Zumal ich mir eigentlich sicher bin das es kein Regelgewinde war. Es sollte eigentlich M7 oder M9 sein. Ich muss mal messen bei mir die Tage. Vielleicht gibt's da ja auch Unterschiede...
