Radlaufleisten Befestigung Zierleistenklammern
Re: Radlaufleisten Befestigung Zierleistenklammern
Beitrag von buckrodgers61 » 09.08.2019, 08:18
papa-02 hat geschrieben:
08.08.2019, 23:37
....Nein, so wie es aussieht, hatte ich noch keine Löcher im Koti für den Zierrat.
na dann erstmal viel Spass beim Anpassen.... :mrgreen:
papa-02
Beitrag von papa-02 » 09.08.2019, 10:22
09.08.2019, 08:18
08.08.2019, 23:37
Ja das wird Interessant!
....gab es da mal Maßvorgaben oder eine Bohrschablone, oder muss ich das alles so ausmessen?
Rekord C 2TL 12/71 1.7S
Opel GT A/L 2/69
Beitrag von buckrodgers61 » 09.08.2019, 10:30
09.08.2019, 10:22
frag da mal den Metto - da gab es sicherlich ne Schablone
Beitrag von Jörg » 09.08.2019, 11:07
Die Halter in der Radlaufleiste sind vorgegeben durch Ausstanzungen. Sollte man sehen können.
Das Maß von der Radlaufkante kann ich dir nachher ausmessen. War 13 oder 16mm.
Beitrag von buckrodgers61 » 09.08.2019, 11:52
Jörg hat geschrieben:
09.08.2019, 11:07
aber nur bei originalen Kotis....nicht bei Nachpressungen ..... :icon_alt_01
Beitrag von Jörg » 09.08.2019, 12:09
Das auch. Aber ich meine die Radlaufleisten. Die sind eingekerbt, damit sich die eingeschobenen Halter nicht verschieben.
Wie gesagt: Es ist erkennbar.
Beitrag von buckrodgers61 » 09.08.2019, 12:20
09.08.2019, 12:09
....ja...stimmt schon....ist aber trotzdem eine Schieberei....und bei 7 Löchern.... :?
papa-02
Beitrag von papa-02 » 09.08.2019, 16:04
Danke euch, Jörg und Buckrodgers61!
Ja die Kerben in den Radlaufleisten sind vorhanden, Jörg, es wäre super wenn du mir den Abstand zur Kotflügelkante messen könntest. :)
Opel GT A/L 2/69
Beitrag von the Brain » 09.08.2019, 16:52
09.08.2019, 12:09
Nicht immer Jörg, Buck müsste eigentlich von mir eine originale Leiste bekommen haben wo dieser Arbeitsgang gestrichen wurde.
Schneidmutter gibts bei Würth. Kann gerne die Teilenummer raussuchen, allerdings ist die kleinste Verkaufseinheit 25 Stück.
Beitrag von Jörg » 09.08.2019, 17:51
09.08.2019, 16:04
...Jörg, es wäre super wenn du mir den Abstand zur Kotflügelkante messen könntest. :)
Ich messe zwischen 4 und 6 mm zwischen Außenkante Radlaufleiste und Radlauf. Dazu die halbe Breite der Radlaufleiste = 9mm sind 13-14mm Bohrungsmaß.
Ich hab beim anpassen der Leisten beim Caravan alle Bohrungen 13mm von der Radlaufkante gesetzt. Bohrungen alle 1mm größer nötig zum minimalen Ausgleich.
Ich war damit sehr zufrieden. Leistenanfang jeweils ab Unterkante Schwellerleiste.
papa-02
Beitrag von papa-02 » 10.08.2019, 12:09
Danke an alle für die Info! :) :icon_daumen_01
Ich werde mal nach den Schneidmuttern schauen und dann Berichten wie es mir gelungen ist.
Das Maß der Schwellerleiste fehlt mir leider, da diese auch nicht vorhanden ist, bin am überlegen ob ich die überhaupt nachrüste, wieder ein anderes Befestigungsprinzip, wie ich bei Buck mitbekommen habe. Jörg, vll kannst du mir bitte diese Höhe noch nachmessen. Danke
Gruß Alex :wink:
Opel GT A/L 2/69
Beitrag von buckrodgers61 » 10.08.2019, 15:31
the Brain hat geschrieben:
09.08.2019, 16:52
yup - eine Seite mit und eine ohne
Beitrag von buckrodgers61 » 10.08.2019, 15:35
10.08.2019, 12:09
wenn das Blech die originale Stärke hat, sollten die dafür vorgesehenen Tüllen kein Problem darstellen, nur wenn das Material zu dick ist, hält der Kragen der Tülle nicht am Blech....dann wird die Nut zu klein sein - das Problem ist bei meinem Wagen noch nicht effizient gelöst....
Beitrag von the Brain » 10.08.2019, 22:49
10.08.2019, 15:31
09.08.2019, 16:52
Ohne Jörg, widerstandslos durch geschoben. Alle sieben auf dem Eingang, oder Ausgang.
