Technische Information - Steuerzeiten Blech
Re: Technische Information - Steuerzeiten Blech
Beitrag von the Brain » 08.10.2019, 07:25
Ich denke du wurdest schon ganz gut beraten Seb........ :wink:
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 17:46
Diese Ti hatte ich gemeint. Damit kannst du das einwandfrei ausloten...
Lass  uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass uns leben vor dem Tod. Wir ha'm doch nur das eine. Warum sollen wir da hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß' es! Dieses Leben vor dem Tod
Driver
Beitrag von Driver » 17.10.2019, 18:36
Hallo Sebastian,
intressante TI, danke.
Die Höhenangabe für die Zeigernadel kann ich leider nicht lesen, welches Maß hast Du hier verwendet ?
Danke
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 18:43
Es sind 14,5mm.
Beitrag von Jörg » 17.10.2019, 18:47
Tolle Sache. Da braucht man sonst nix mehr auseinander nehmen. Kann man beim Ventile einstellen mitmachen.
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 19:06
Also wenn man die Steuerzeiten auseinander hatte. z.B. bei Kopfdichtungswechsel oder so kann man das damit gut überprüfen. Sonst ist das ja eigentlich nicht interessant. Wozu willst du das prüfen? Ob sich die Kette vielleicht gelängt hat oder so.
Da fällt mir noch ein. Wie soll ich denn bei mir die Zündung prüfen? Ich hab ja keine Markierung auf der Kurbelscheibe? Am besten alles auf OT stellen und mit weißem Edding eine Markierung auf die Scheibe gemacht oder? Ansonsten lässt sich das ja nicht abblitzen?
Beitrag von Jörg » 17.10.2019, 19:14
Edding ist schnell wieder weg. Besser mit einem Bohrer einen Kegel reinbohren in die Schwungscheibe.
Kreisumfang messen und durch 360° usw....aber das kennst du sicher.
Hast du keine Markierungen am Steuergehäuse und Riemenscheibe?
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 19:24
Schwungscheibe? Moment langsam :D.
Ich hab die Kugel hinten auf der Schwungscheibe die ich durch den Durchbruch im Gussblock sehen kann. Dann habe ich die Markierung auf dem Steuergehäuse. Also diese 4 Striche. Ich habe aber KEINE Markierung auf der Kurbelwellenriemenscheibe. Also ich kann es nicht abblitzen. Ich sehe ja nicht wo die Riemenscheibe sich befindet. An der Stelle fällt mir Edding ein. Ne Kerbe mit Meißel oder sowas finde ich nicht so prall...
Beitrag von Jörg » 17.10.2019, 19:34
Achso. Riemenscheibe meinst du. Kleine Kerbe mit dem Dremel reinschleifen könntest du. Meißel geht garnicht. Ist ja nur Blech.
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 19:37
Mich würde ja mal interessieren wie sie da die Zündung eingestellt haben? Mit ner Wünscherute? Oder auch Edding Strich?
Beitrag von Jörg » 17.10.2019, 19:40
Da ist sonst eine kleine Kerbe in der Riemenscheibe. 1 mm tief und ebenso breit. Komisch, daß du die nicht hast.
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 19:43
Größer nicht? :shock: Ich schaue nochmal. Aufgefallen ist mir aber nix trotz langsamen drehen und ständigem hinschauen.
Selbst wenn sie da ist. Wie soll ich damit abblitzen wenn ich sie im Stillstand schon nicht sehe...
Beitrag von Motorbremse » 17.10.2019, 19:47
Bei den späten Modellen gibt's keine Markierung auf der Riemenscheibe, obwohl im Guss des Steuergehäuses
die Markierungen noch erhaben eingeprägt sind.
Beitrag von Brender » 17.10.2019, 19:50
Aha. Und wie wird da die Zündung eingestellt?
Beitrag von Jörg » 17.10.2019, 20:01
Mit der Blitzlampe anblitzen und Verteiler drehen. Steht aber auch im WHB. Ist etwas doof mit der Stroboskoplampe da hinzukommen, aber es geht.
Schöner ists an der Schwungscheibe bei den späteren Motoren.
