Fußraumverkleidung schwarz re+li
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
Ich brauche noch beide Fußraumverkleidungen in schwarz. Oder eine alte als Muster um mir neue auszuschneiden. Gerne dann die rechte mit dem Scheckhefthalter.
Gruß Jannik
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Fußraumverkleidung schwarz re+li
Die kannst du für relativ schmales neu kaufen. Ich such mal die Seite...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre/Hydro Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, habe Repro Dichtungen Dreiecksfenster senkrecht. Holzimitat für´s Armaturenbrett Bis und Ab FgstNr und Türzierleisten
Bild Bild BildBildBild
https://www.cbs-autoteile.de/
Leider geht der Shop gerade nicht. Aber der hat die....
TheBochumer
Oh super, vielen Dank :wink:
Gruß Jannik
Was mir gerade noch einfällt. Falls er es nicht mehr hat. Ich kann dir auch beide Seiten ausdrucken. Könntest du dann aufkleben und schneiden.
Ich kann dir Karosseriepappe empfehlen. Danach mit einer Alaun Lösung wasserfest machen. Dadurch wellt sich die Pappe durch die Luftfeuchtigkeit nicht etc...
Den Aufriss habe ich gemacht bevor ich wusste das der die anbietet :roll:
Bis oder ab Fgstnr? Genieteter oder gesteckter Scheckhefthalter? Die sind dann auch unterschiedlich lang.
Ab Fgstnr gabe ich auf jeden Fall liegen, bis Fgstnr müsste ich nachsehen.
Einer, von Einem gebauten.
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
Hab meine aus Plexiglas gemacht und mit Leder beklebt. Sägte sich zwar beschissen, ist dafür aber wasser- und wellfest!
Plexiglas ist sicherlich auch ne gute Idee.
Unterscheiden sich die Pappen auch Metto oder nur die Einschübe für die Bücher?
Brender hat geschrieben: 20.02.2021, 22:05 Plexiglas ist sicherlich auch ne gute Idee.
Frühe Einheiten haben unterhalb der Instrumente beginnend Kunstleder als Übergang zur Fußraumverkleidung und unten zum Teppich sitzt ein Blech als Übergang. Diese Verkleidungen werden nicht mit unter den Keder geschoben. Lange ists her, aber ich meine die sind deswegen dementsprechend kürzer. Letztes mal als ich welche in der Hand hatte war an Jürgens Eisen.
Geändert wurde das, meine ich, zusammen mit der Lenksäule im Sommer 67.
Und die Scheckhefttasche halt, glaube Ende 68 war die dran.
Also es könnte moglich sein das es insgesamt zwei verschiedene linke und drei verschiedene rechte Verkleidungen hat.
So zumindest meine Erinnerung die leider langsam verblasst, mein junger Padavan. :mrgreen:
Da ist das schlechte Dosenbier schuld dran, weißt du selbst oder? :mrgreen:
Danke für die Info!
Brender hat geschrieben: 21.02.2021, 07:43 Da ist das schlechte Dosenbier schuld dran, weißt du selbst oder? :mrgreen:
Danke für die Info!
So ist das halt mit Raketentreibstoff und Rennmotoren, alles geht mal aus. :lol:
Geschenkt, ich habe, ehrlich gesagt gespickt bevor ich geantwortet habe. Gehabt habe ich das alles mal.
Im ETK ist glaube ich noch eine Sorte erwähnt die ich niemals in der Hand hatte bzw. demnach auch keinerlei Ahnung habe was damit gemeint ist. Kann mal sehen was ich liegen habe an Verkleidungen insgesamt. Habe jetzte nen neues Wischklo und kann wieder Bilderz machen. Hier ist Frühling, Geil. Da hole ich gleich erstmal den Bollerwagen raus. Und lang mal Adresse rüber damit du deine EInheit zusammen stecken kannst.
Greetz Metto
In Franken heißt das Wüschköstle :wink:
...will die beiden Pappen austauschen....Alu Dibond Weiß, das ganze mit schwarzem Kunstleder bekleben...sind auf jeden Fall stabiler als die Pappen... :lol:
TheBochumer
Dank Zeichnung von @Brender hab ich jetzt Verkleidungen aus schwarzem Kunststoff. Passgenauigkeit ist sehr gut. Jetzt fehlt mir noch die Halterung für das Serviceheft. Ist das aus Blech oder Plastik und hat das jemand vielleicht über für mich?
Gruß Jannik
Die sind nicht aus Plastik, sondern aus Kunststoff ;).
Ansonsten, bitte, gerne... :D
