Fußraumverkleidung schwarz re+li
Re: Fußraumverkleidung schwarz re+li
Bis oder ab Fgstnr Jannik? Könnte beides noch liegen haben. Bis Fgstnr auf jeden Fall.
Einer, von Einem gebauten.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
Wo ist der Unterschied?
Ich habe bis jetzt nur die Verkleidung zugesägt wie auf dem Bild und das Serviceheft ist ein Nachdruck von deperdo. Maße guck ich gleich mal.
Gruß Jannik
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
TheBochumer hat geschrieben: 31.03.2021, 17:47 Wo ist der Unterschied?
die bis sind etwas kleiner....
TheBochumer
Okay, da muss das Heftchen mit den Maßen 145 x 112 x 4mm rein passen, der Rest ist mir egal :D
Gruß Jannik
Sehe nachher nach.
Bei der blauen Verkleidung im Uhrzeigersinn angefangen die drei mir bekannten Versionen Fußraumverkleidung.
Die Blaue ist kürzer zur A- Säule und wird nicht mit Tannenbaumstopfen befestigt. Unten rechts sieht man das kleine Loch wo die Blechverkleidung bis Fgstnr verschraubt wird und das einteilige genietete Fach. Drüber das Zwischenmodell und rechts daneben der letzte Aufguß.
Zum einhängen hats bis Fgstnr vorne ein Langloch und hinten zwei Nieten und ab Fgstnr hats jeweils Langlöcher an den äußeren Enden, also 4 Stück.
Falls noch aktuell welches solls denn werden Man?
Zuletzt geändert von the Brain am 06.04.2021, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
TheBochumer
Danke Metto für deine Mühe.
Ich nehm gerne die obere Servicehefthalterung mit dem Händleraufkleber.
Rest via PN
Gruß Jannik
Als wenn ichs geahnt hätte Jannik....... :mrgreen:
TheBochumer
Gruß Jannik
Nach hinten raus ist die Modellreihe für mich an der ein oder anderer Stelle unattraktiver geworden..... :wink:
BenWainwright
Beitrag von BenWainwright »
the Brain hat geschrieben: 06.04.2021, 19:00 Nach hinten raus ist die Modellreihe für mich an der ein oder anderer Stelle unattraktiver geworden..... :wink:
Hi, wäre die letzte Variante vielleicht auch zu haben?
Bei meinem Auto fehlt die ganze Abdeckung Beifahrerseitig.
Danke
Mfg Ben
Klaro Ben. Schreib mir ne PN. Da kommt noch son Dämpfungskram hinter. Habe ich auch bei Bedarf.
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Hätte auch noch als Ergänzung einen Händleraufkleber in neu für den Scheckhefthalter, falls jemand ein Auto vom Opel-Dienst Auto-Steidle in Kreenheinstetten haben sollte. :D
