Handschuhfach
TheBochumer
Handschuhfach
Beitrag von TheBochumer »
Ich bin mir sicher mein Schloss bzw. die Falle passen nicht zusammen. Ich brauch auf jedenfall das richtige Teil für mein Schloss.
Gruß Jannik
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
hornbieger
Re: Handschuhfach
Beitrag von hornbieger »
Auf der ersten Blick sieht alles für mich ok aus.
Schnappt das Schloss nicht ein ?
Das kleine Teil hat Langlöcher.
Vielleicht die Schrauben lösen und ein wenig verschieben.
Gruß Frank
TheBochumer
Re: Handschuhfach
Ja mit den Löcher hab ich schon versucht zu justieren und auch das verstellen der Scharnieren bringt nix. Will einfach nicht einrasten bzw. rastet nur so leicht ein, dass ich das Fach einfach ohne Schloss drehen wieder öffenen kann.
Gruß Jannik
hornbieger
Re: Handschuhfach
Zur Not kleine u-Scheiben unter das Plastikteil legen .
Re: Handschuhfach
Reine Einstellarbeiten Jannik. Die Riegel hats in Beige oder Schwarz, Schlösser hats zwei Hersteller die unterschiedlich sind. Was aber Wambo ist.
Das muß aus dem Handgelenk zu verschließen sein.
Einer, von Einem gebauten.
Nazis raus, wir wollen kein viertes Reich. Nazis raus, wir haben genug von euch.
TheBochumer
Re: Handschuhfach
Also bin ich nur zu doof :mrgreen:
Dann kann das hier zu und ich probier weiter rum.
Gruß Jannik
chromgoeder
Re: Handschuhfach
Beitrag von chromgoeder »
Eventuell bei ausgebautem Handschuhfach die obere Schraubkante (in dem entsprechenden Bereich) etwas nach unten ziehen.
Dann nähern sich die Teile an.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
diplocombi
Re: Handschuhfach
Beitrag von diplocombi »
TheBochumer hat geschrieben: 15.08.2021, 20:35 Also bin ich nur zu doof :mrgreen:
sorry für die späte Antwort aber mein Cousin, der hier immer mitliest aber nix schreibt, hat mir den Hinweis gegeben.
Zunächst mal Jannik bist Du nicht zu doof, sondern Deine Frage war absolut berechtigt!
Du hast die falsche Kombi eingebaut. Habe heute mal die Teile rausgesucht.
Es gibt zwei Handschuhfachschlösser
links ab Fg.Nr. / rechts bis Fg.Nr.
dazu gibt es jeweils die passenden Schließkeile
links transparent bis Fg.Nr. / rechts schwarz ab Fg.Nr.
Die Kat.Nr. lautet übrigens 1 14 426 für bis und 1 14 428 für ab Fg.Nr.
Die Keile sind unterschiedlich hoch und haben auch eine etwas andere Form
transparent ca. 10mm und schwarz ca. 12mm
Du hast einen bis Schließkeil und ein ab Schloss eingebaut, deshalb passt das nicht.
Mit einem schwarzen Keil sollte Dein Problem behoben sein.
Zur Not könnte ich Dir einen abgeben aber Metto hat die bestimmt auch.
Am besten er schenkt Dir Einen, weil er Dich in die Irre geführt hat :mrgreen:
Hoffe Du hast mittlerweile keine Langlöcher gefeilt...
Andreas
Re: Handschuhfach
Bis und ab Fgstnr? Welche soll das sein?
Oder eventuell wieder son Schließungsunterschied...?
Egal, klaro.habe ich son Riegel am Start.
diplocombi
Re: Handschuhfach
ändert sich bei Fg.Nr. 4774986 - zumindest für die meisten Typen.
paarweise tauschen geht sicher auch
Re: Handschuhfach
Überzeugt.
diplocombi
Re: Handschuhfach
gerne :)
Re: Handschuhfach
Dann habe ich intuitiv über 30 Jahre immer das richtige gemacht, ich hatte niemals was anderes als schwarze Riegel im Eisen.
Black is Beautiful.
And, by the Way.
Nazis raus.
