Neu Vorstellung
Rar ist dehnbar, völlig korrekt. Auch deine Sperre ist relativ. Sollte die defekt sein viel Freude beim neu machen.
Viele Unterschiede zwischen den Modellen Rekord und Commodore sind optischer Natur.
Oder eben das "L" Paket bei der Ausstattung war Commo Serie und Rekord Aufpreis.
Ist halt mehr oder weniger alles OPEL Baukasten.
ja da hast du schon recht..aber an meinem oldie arbeitsplatz steht noch der
hier rum....
http://www.forumromanum.de/member/forum ... 185849.jpg
der muss noch fertig werden...bis zum frühjahr
hier rum....
Frontantrieb ist hexenwerk!!
schade nur für members...... hätt ich gerne gesehen.city_j hat geschrieben:ja da hast du schon recht..aber an meinem oldie arbeitsplatz steht noch der
hier rum....
hi jungs
bin grad eifrig am teile suchen...viele sinds ja ned was fehlen..
unteranderen alle kühlwasserschläuche
und da liegt der hund auch schon begraben..hab 3 stück noch neu bekommen vom 2,5 E
der obere am kühler is mir klar...der untere fast
dann is da noch ein ganz kurzer mit nem versatz mit dem komm ich garnicht klar...und zur wasserpumpe passt keiner von den 3
kann mir da jemand weiterhelfen??
gruß flo
gruß flo
Tach auch,
hier die Antwort auf Deine Kühlerschlaüche.
also wie Du schon mitbekommen hast ist GSE halt immer was anderes so auch bei der Kühlung.
Der Motor braucht/hat vier!! verschiedene Schläuche. Den oberen scheinst Du ja zu haben sowie .. ich sage mal den hinteren längeren auch. Dieser geht übrigens vom Verteilerstutzen (Zylinderkopf) wo auch der Zusatzluftschieber draufsitzt und der Temp.Fühler... runter zum eigenständigen GSE Thermostat. Habe ich neu da wenn gebraucht.
Der dritte Schlauch ist ein kleiner abgewinkelter ( brauchst Du auch ) da sonst am Blech unten "schuppern" würde. .
Habe ich auch in neu da !!
Und zum Schluß einen stark gebogenen der von der Wasserpumpe ebenfalls runter zum Thermostat geht. Da gibt es auch zwei unterschiedliche einmal den ..wenn eine Servolenkung (Pumpe) verbaut ist und einmal ohne.
Sollte ich auch da haben aber nur für Servo!! .
Wegen Verpackungsmaterial schicken ist gut gemeint aber das ist alles zu aufwendig . Wie gesagt kann das Ding mit nach Rüsselsheim nehmen ab da mußt Du sehen wie das ding zu Dir kommt . Poste doch hier mal im Forum und frage nach.
Michi
Michi
