Ein Servus aus Erding ;-)
Hallo ich bin der Manuel 31 Jahre Jung Beruf Maurer aus Erding (Oberbayern)
und wollte mich mal vorstellen !
Habe ein Rekord C Limo ex 1,7 Liter umgebaut gekauft mit einen 2,5 s Motor .....
Mfg Manuel
Mfg Manuel
Re: Ein Servus aus Erding ;-)
Hey Leute ich hätte auch noch ein paar Fragen an euch :ED R 68 H hat geschrieben:Hallo ich bin der Manuel 31 Jahre Jung Beruf Maurer aus Erding (Oberbayern)
Mfg Manuel
Kann mir da jemand weiterhelfen , ich will den 2,5 er Motor mal übern winter ausbauen und mir mein 2.8 H Motor nei bauen und meine H Zulassung behalten ...
Was gibs alles zum umbauen ??
Hat jemand schon sowas gemacht kennt wer wen ?
Zu mein Rekord gibs zu sagen ich habe eingetragenes :
Bremse vorne Rekord 2,2 246x23mm hinten serie
Powertech Mangels 195/50R15 - 225/50R15
Vorne Jamex Tieferlegungsfedern....
und ich habe noch die Originalen Rekord achsen drinnen ...
Danke schonmal Mfg Manuel
wenn ich das richtig lese hat du vorne innebelüftete scheiben..... und dein 2,5er ist so ne 115-120 ps variante.
und du willst auf 140-150 ps hinauf.
ich denke du musst einen bremskraftregler für die hinterachse vom gs/- "E" einbauen um damit beim tüv durchzukommen.g den der es eint
ansonsten können die karossen bis 210 ps ab....
frag den der es eintragen muss, der wird dir sagen was er sehen will.
- CH GS/E QP
Es hat 2 Varianten Bremsanlage hinten Rekord E 22i meines WIssens. Und zwar die 3/4 Zoll RBZ mit passendem Regler und die 7/8 Zoll ( für ABS?? ) mit passendem Regler. Dazu denke ich wird sich in Erfahrung bringen lassen bis wieviel Leistung die zugelassen sind.
the Brain hat geschrieben:Es hat 2 Varianten Bremsanlage hinten Rekord E 22i meines WIssens. Und zwar die 3/4 Zoll RBZ mit passendem Regler und die 7/8 Zoll ( für ABS?? ) mit passendem Regler. Dazu denke ich wird sich in Erfahrung bringen lassen bis wieviel Leistung die zugelassen sind.
Rekord E 22i:s with 3/4" RBZ:s must be sedans, all Rekord E 22i Caravans have 7/8" RBZ:s, with or without ABS. My -85 22i Caravan has them, and it has no ABS.
Hi,
kurz u. knapp-das brauchst du-sonst nichts
RBZ
http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/a ... FZGNR=1219
Bremskraftregler
http://www.ebay.de/itm/Opel-Admiral-Dip ... 5d4b4c7a97
Dirk
Hi,
RBZ
Bremskraftregler
Dirk
