Uiui, das riecht mal schwer nach ner neuen Signatur Aber guter Spruch, muss ich mir mal merken für in ein paar Jährchenthe Brain hat geschrieben:dachte ich wäre alt genug ums besser zu wissen, aber ich bin zu jung um zu widerstehen.
frankenstein und die hirnverbrannten
- CoupéSince13
Re: frankenstein und die hirnverbrannten
- Hirnverbrannt
Hab den kugelbolzen vom Ausrückhebel n bisl nachgestellt, jetz isset besser und das Ausrücklager sirrt auch nichmehr.
Das gerubbel passiert auch nur nach langer Fahrt wenn alles warm is, aber alles besser wie die bodybuilder kupplung vorher.
If it has tits or wheels, it will give you problems.
Sind halt alles gebrauchte Brocken gewesen die teilweise 20 Jahre rumgelegen habe denke ich mal. Dafür ist die Bremse aus Streife und die steht auf der Schlachtbank erst seit 10 Tagen.....Hirnverbrannt hat geschrieben:Hab den kugelbolzen vom Ausrückhebel n bisl nachgestellt, jetz isset besser und das Ausrücklager sirrt auch nichmehr.
- Hirnverbrannt
Du schlachtest die Streife?!
Dann könnte man ja evtl auch was vom Auspuff bei uns verwenden.
- Hirnverbrannt
Im zuge des Tacho tausches steht auch der einzug des Namensgebers an. Bin noch am einpassen wenns demnächst fertig is gibts nochma was auf die Augen.
der Frankie sieht so gut aus - musste was basteln, damit der hinter Glas kommt & das ganze mit Beleuchtung - das wäre der Hit
- Hirnverbrannt
Genau das hab ich vor Monsieur.
- Florian
Sehr coole nummer !!!!
Wenn du die Tacho Sache abgeschlossen hast und bis dahinter gestiegen (anschlüsse kontakte Beleuchtung Tausend kabel) könntest du.mir bei meinen helfen
Ich steig da nicht hinter (scheiss Strom scheiss )
- Hirnverbrannt
Der gesamte Austausch soll in 2 wochen von statten gehen, im zuge dessen kommt ne knallgrüne led beleuchtung rein, der Armaturenträger wird lackiert und die ganze kabelei will ich ma n bisl ordentlich verlegen.
Sag einfach bescheid was da bei dir los is dann kommste zur Garage und ich guck ma.
- Hirnverbrannt
Fertsch....
. sieht leider auf den fotos nich so geil aus wie in echt
Ihr beide seid komplett bekloppt, Willkommen auf meinem Planeten.......
- Hirnverbrannt
Die bekloppte ruft gleich an. Tacho funzt 1A.
Bringt euch eine Ausgehuniform mit, wir werden den Rest Sonntag schrauben und den Abend ausklingen lassen, Bullshit, wir werden cruisen, Just For Fun.
- Hirnverbrannt
uh oh weiss nich ob antje das gesagt hat aber wir fahren abends/nachts wieder zurück, sonntag fahrn wir zurück nach frankfurt. hoffe das das ok is?
Alles gut, dann muß ich aber auf so früh wie geht bestehen. Neue Bremse bauen ist halt kein Kindergeburtstag und davon wird höchstens gepostet das die Bremse funktioniert.
