Kupplungsseil gerissen
jokkmokk
Beitrag von jokkmokk »
In meinem C Rekor 1,7 ist das Seil gerissen. Ich habe cor Jahren einen 1,9 Ltr verbaut. Sind die Seile alle gleich und wo bekommeich eins her?
cobra
Re: Kupplungsseil gerissen
Beitrag von cobra »
Normalerweise sind die seile gleich außer du hast ein fünf gang Getriebe nachgerüstet. Hab noch eins über falls Interesse besteht. Gruß frank
jokkmokk
Ja geil, her damit... :-)
Einbau schwer?
Ist das Seil tatächlich gerissen? Oder ist dir nur der Sicherungsring vor der Spritzwand geplatzt wie so oft.
cobra
Beitrag von cobra »
Schau erst mal nach den sprengringen/ sicherungsringen an der Durchführung in der spritzwand.
Jop, Sicherungsring erster Verdächtiger.
Und dann sind nicht alle Kupplungsseile identisch da es welche hat für Kupplungsdämpfer und demnach auch welche für ohne Kupplungsdämpfer.
Was verbaut ist sieht man wenn man sich die Pedalerie betrachtet in dem Bereich wo das Kupplungsseil in den Innenraum geht. Wenn dort son dicker runder Metallgnubbel in der Pedalerie steckt ist das der Dämpfer.
jokkmokk
Nee, Jungs, ist definitiv gerissen. Den Sicherungsring hatte ich in der Vergengenheit schon oft gewechselt...
jokkmokk
Bei Ebay werden die angeboten für 29,99 € vom Verkäufer "tb-fahrzeugteile". Hat jemand Erfahrung mit diesem Verkäufer? :|
Von dem Anbieter ist nichts negatives bekannt.
http://www.ebay.de/itm/Rekord-C-Kupplun ... 339d08c019
Allerdings auch hier wie leider so oft nur schwammige Angaben was es denn letztendlich für eine Katalognummer darstellen soll. Hilft denke ich mal lediglich Kontakt aufnehmen und Abmasse mit dem jetzigen zu vergleichen.
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
zu lang sollte nicht sooo schlimm sein. war meins auch. hab's getriebeseitig gekürzt und die kugel durch'n pin ersetzt. 2 löcher/gewinde, madenschrauben, loctite. hält bombenfest. kriegste nicht mehr runter, den pinökes. ich weiß, gleich gibbet mecker... :D
schaut ungefähr so aus:
http://tools.huber-verlag.de/data/19191 ... denzug.jpg
jokkmokk
Ist das ein Problem, die Öffnung über die Pedallerie zu ziehen? Wenn ich vom Fahrerfußraum dahin schaue, sehe ich lediglich eine Stahlblende und nicht das Pedalende vom K-Pedal...
Ist relativ einfach und kommt auf die Reihenfolge an:
Zuerst die Öse durch die Spritzwand und über den Haken am Pedal fädeln.
Danach unten am Getriebe und zuletzt mit dem Sicherungsring einstellen.
Ist alles in 5 Minuten gemacht.
Kleiner Tip: 2-3 Ringe zusätzlich aufstecken zur Reserve .
jokkmokk
Jörg hat geschrieben:Ist relativ einfach und kommt auf die Reihenfolge an:
Dankeschön, hört sich ja einfach an. Wenn das neue Seil motiert ist, bekommt ihr ein feedback! :)
wenn du alles richtig machst und das Neue ist ach mit dem Gerissenen identisch dauert der Wechsel max. 30 Minuten inkl. verzweifeltem Versuch einen Sprengring oben anzusetzen bis man merkt, das der 'ne Nummer zu klein ist .......
....in diesem Fall also Plug & Play
