Seite 2 von 3
Re: Dann Stell ich mich auch mal vor....
Verfasst: 17.07.2017, 20:44
von Boddah
Aha... dann brauch ich es ja nicht in Frage stellen
Verfasst: 17.07.2017, 21:21
von Tom
Ich habe exakt das gleiche Lenkrad in meinem Coupe, Erstzulassung Februar 1969 ,kann also hinkommen.
Verfasst: 18.07.2017, 07:42
von pat...
the Brain hat geschrieben: ↑17.07.2017, 19:10
pat... hat geschrieben: ↑17.07.2017, 14:21
Das Teil neben dem Limaregler sollte das Relais für´s Fernlicht sein...
Es gibt kein Relais fürs Fernlicht. Hats weder noch und überhaupt gegeben. Wenn überhaupt hats ein Relais für die Zusatzscheinwerfer
In Fahrtrichtung hinterm Drehstrom Lima Regler ist bis Fgstnr das Relais für die heizbare Heckscheibe.
Mea culpa - sorry.
Bei mir sitzt an der Stelle das unten gezeigte Teil.
Ist das ein Relais für die Heckscheibenheizung oder wie? Wenn ja könnte ich das rauswerfen, da ich ne Heckscheibe ohne Heizdrähte hier liegen habe
Verfasst: 18.07.2017, 08:07
Das sind universal einsetzbare Relais. Damit kann man ansteuern, was man möchte.
Verfasst: 18.07.2017, 08:35
von remmodore
Grüße aus dem Ruhrgebiet, viel Spass hier...
Verfasst: 18.07.2017, 13:18
von Boddah
So heute zugelassen und die ersten 30 km gefahren...
Läuft gut aber auch viel zu tun. Bremse ist erschreckend schlecht.
Und auch mal abgedampft. Jetzt kann ich mal die ölverluste besser diagnostizieren. Tacho auch ohne Funktion usw.
Die erste teilelieferung kommt Freitag dann geht's mal los
Verfasst: 18.07.2017, 13:26
von Tom
Die Bremsklötze vorne, und die Bremsbacken an der Hinterachse sind wahrscheinlich schon älter,frische Teile wirken da Wunder.Auf jeden Fall würde ich die drei Bremsschläuche erneuern,die sind meist innen zugequollen.
Verfasst: 18.07.2017, 16:07
the Brain hat geschrieben: ↑17.07.2017, 20:40
Boddah hat geschrieben: ↑17.07.2017, 20:31
Was soll denn mit dem Lenkrad sein?
Das soll zum lenken sein.
Und zum Hupen.
Verfasst: 18.07.2017, 16:11
von Boddah
Kann mir einer sagen wo das Kabel hingehört?
Verfasst: 18.07.2017, 16:15
von Boddah
Sind 12 v Klemme 15 drauf. Und Hupe geht nicht...
Verfasst: 18.07.2017, 16:20
von CCRyder
welcome & grüße aus köln!
christian
Verfasst: 18.07.2017, 17:10
von Motorbremse
Hallo auch von mir! Das Kabel muss an den Hupenkontakt (Schleifring hinterm Lenkrad).
Verfasst: 18.07.2017, 18:32
von Motorbremse
Achso, schöner Wagen auch, ist der original schwarz? Und das Windleitblech ist verchromt?
Verfasst: 18.07.2017, 19:52
von Boddah
Beides nööö
Ist ne ganz miese garagenlackierung...
Verfasst: 19.07.2017, 06:26
von v8black
Servus
Kommt der Wagen zufällig aus Süddeutschland / Neuried und war mal silber original ?
Schönen Gruß Stefan
