Seite 1 von 22
5-türiger CarAvan
Verfasst: 22.03.2014, 06:41
von Billy
Hallo Zusammen,
Gestern Nachmittag hatte ich frei und konnte die erste Bestandsaufnahme meines Caravans machen. Vorweg muss ich noch zustehen, dass ich gemacht habe, wovor ich jedem seit Jahren kategorisch abrate, ich hab ihn am Telefon ungesehen gekauft.
Ich hab den Verkäufer nach Details gefragt, er hat aber wohl nicht so genau nachgeschaut wie ich das gewohnt bin, wie auch immer, er steht jetzt da.
Was soll ich sonst sagen, es ist ein echter Opel! er hat Rost! :?
Sachen die auf jeden Fall neu müssen:
- alle Gummis, sowohl Fahrwerk wie auch Karosse,
- Endspitzen (hier werden 2 Varianten angeboten, kann mir jemand den Unterschied erklären)
- A-Säulen unten und oben, hier würde ich Repbleche beim Pasvahl bestellen, spricht was dagegen?
- linker Scheinwerferkasten, gibt es hier was zu kaufen?
- die Rücksitzbank fehlt, für Angebote bin ich dankbar
- Armaturenbrett oben, auch hier bin ich für Angebote dankbar,
Verfasst: 22.03.2014, 09:30
Guck dir den erstmal gründlich von unten an, ehe du oben anfängst. Hinterachsbögen usw.
Verfasst: 22.03.2014, 11:24
von Durchgewurstelt
Hi
Jörg hat recht wenn der vorn so aussieht könnts hinten genauso schlimm sein :(
Verfasst: 22.03.2014, 11:33
Locker bleiben, ist lediglich ein vollkommen überbewerteter Franzose. Denn neben verbrannter Ausstattungen und poröser Gummis faulen auch die Südfranzosen, warum auch nicht bei der salzigen Luft, wenns denn der ist was ich glaube.
Verfasst: 22.03.2014, 12:19
von Scheich
hat der immer im Raum 42 gelaufen ? da sollte er weit genug von salziger Luft gewesen sein habe habe zwei Autos aus unmittelbarer Nähe ( Lyon) gehabt sie waren rostfrei waren aber keine Opel´s :D
dann noch viel Glück bei der goldsuche :wink:
Verfasst: 22.03.2014, 12:49
von Billy
das Opelgold hab ich ja schon, was ich suche sind die Ersatzteile.
Kann keiner was zum Lampentopf sagen? Gibt es Repbleche?
Oder nen gebrauchten aus ner Schlachtung?
Verfasst: 22.03.2014, 13:14
von sable
Billy hat geschrieben:das Opelgold hab ich ja schon, was ich suche sind die Ersatzteile.
Ja, gab es, aber nur das vordere Blech und das innere Blech des Lampentopfes. Das äußere Blech ist Teil der Frontmaske und gab es meines Wissens nach nie einzeln. Vielleicht habe ich noch die vorderen Bleche für dich, sonst ist selbst herstellen angesagt!
Verfasst: 22.03.2014, 21:57
Im originalen besteht der Lampentopf aus 3 Teilen bzw. es hängt mal hier und mal da was mir dran. Die bei dir zu sehenden äußeren Rundungen gehören zum mittleren Teil der Frontmaske. Der innere Teil des Lampentopfes ist das Teil wo dann auch der Scheinwerfer mit verschraubt wird und das untere Teil gehört zum unteren Luftleitblech.
So schlimm sieht das doch noch garnicht aus, denn Teile der Front kosten in der Regel auch gutes Geld und sind schwer zu beschaffen.
Verfasst: 29.03.2014, 07:31
von Billy
gibt es die hinteren Bananen irgendwo zu bestellen?
Will jemand so ein Paar verkaufen?
Verfasst: 05.04.2014, 19:47
von Billy
so, hab heute mein altes Lorch reaktiviert und bissl rumgebruzelt, bis ich einen Sonnenbrand bekommen hab :-( , naja ez erstma ein Schweißschild bestellt...
Karosse ist doch nicht so schlecht. Die rechte Endspitze ist als erstes dran:
weiter geht es wenn das Schweißschild da ist.
Eine Lösung bzw. Teile für den linken Lampentopf hab ich immer noch nicht.
Verfasst: 18.04.2014, 09:26
von Billy
So ez hab ich die Endspitze fertiggebrutzelt:
Das Repblech hab ich an der Verbindungstelle leicht abgesetzt, damit die 2 Bleche nicht aneinander liegen und somit ein Spalt für Wachs entsteht:
Verfasst: 18.04.2014, 09:37
von Billy
Es war diese eigenartige Antenne verbaut, ich hab so was noch nie gesehen:
kann jemand was dazu sagen? Weil sonst wird sie entfernt und das Loch zugeschweißt.
Verfasst: 26.04.2014, 14:03
von Billy
Das Abschlussblech meines Caravans ist ziemlich verbeult, deswegen würde ich es gerne ersetzen, es wird aber nirgends eins angeboten. Nun meine Frage, weiß jemand ob der untere Abschnitt eines Limo-Abschlußbleches identisch ist mit dem des Caravans? Dann könnte ich den unteren Teil ersetzen und den Rest gerade dengeln.
Weitere Frage die ich hätte, passt der untere Teil der Rücksitzbank bei allen Varianten?
Verfasst: 26.04.2014, 16:15
Billy hat geschrieben: Weitere Frage die ich hätte, passt der untere Teil der Rücksitzbank bei allen Varianten?
Der 5TC hat eine abgerundete Sitzfläche zu den hinteren Türen und kann deshalb im 3TC nicht eingebaut werden.
Verfasst: 26.04.2014, 16:20
von hornbieger
Soviel ich weiß sind die Abschlußbleche nicht identisch :(
Gruß FRANK
