Vom 2L zum 3L
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 08.06.2015, 22:12
Oha, das hör ich zum ersten Mal. :shock:
Wahrscheinlich saugt dir der Unterdruck vom Motor irgendwas aus dem HBZ oder wirkt auf die Kolben im HBZ.
Kann ich mir aber auch keinen Reim drauf machen.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 08.06.2015, 22:17
Ja ich auch nicht. Habe ein leichtes zischen wenn ich den Schlauch aus dem Bkv ziehe.
Ist es möglich wenn am Saugrohr ein Unterdruckanschluss nicht belegt ist das solche Probleme auftreten können?
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Joan » 08.06.2015, 22:33
Wenn der BKV vorher funktioniert hat?
Stell einfach mal das Pedal richtig ein (das es spiel hat, allerdings sitzen dann die Bremsen eher fest wenns da hakt) und mach die Übung nochmal.
Im Prinzip kann es nur sein das du noch Luft im System hast, oder nen Leck.
BKV testet man in dem man Druck auf den Kreis gibt und dann den Motor startet, das Pedal sollte dann nachgeben.
Check auch das dein BKV nicht voll mit Bremsfluessigkeit ist.
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 08.06.2015, 22:53
Nein den Bkv und Hbz habe ich mal gekauft für dieses Projekt. Hatte aber bei Ausbau funktioniert.
Werd morgen nochmal entlüften.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 09.06.2015, 18:28
Bremse scheint jetzt zu funzen. Habe nochmal entlüfet und alle Leitungen nachgezogen.
Kupplungszug scheint jetzt auch zu funzen. Die Einstellwerte vom c Rekord lassen sich nicht anwenden.
hardmicki
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von hardmicki » 10.06.2015, 08:05
Durchgewurstelt hat geschrieben:Bremse scheint jetzt zu funzen. Habe nochmal entlüfet und alle Leitungen nachgezogen.
hat es sich erledigt oder muß ich noch schauen.?
Michi
cobra
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von cobra » 10.06.2015, 08:22
Das zischen ist auch vollkommen normal wenn du den Schlauch abziehst. Der gezogene unterdruck will ja nicht freiwillig bleiben. .... Gruß frank
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 10.06.2015, 09:35
hardmicki hat geschrieben:
Michi
Danke Michi. Falls dir die Tage ein Seil in die Hände fällt würde mich trotzdem mal interessieren ob die alle gleich lang sind.
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von the Brain » 10.06.2015, 17:49
Michi
Ab Motornummer sind die alle gleich Ronny. Das Seil ist vom 25S, EZ11/71, identisch zum GS/E von EZ 5/70.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 13.06.2015, 20:07
Das Fahrzeug hat sich vor 2 Tagen nach vielen Monaten aus eigener Kraft bewegt. Es waren ca 150 Meter :lol:
Bild kann ich gerade wieder keine hochladen vom Telefon.
danny
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von danny » 15.06.2015, 21:27
Glückwunsch.
Ich hab heute die Auspuffanlage von dir verbaut und muß sagen, alles Top.
Nicht so ein Wackelding wie der originale.
Sound auch super.
Danke noch mal.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 16.06.2015, 07:13
Ja gerne. Die Geigenmüllerankagen sind top.
Bin gestern mal gefahren und leider ist die Bremsleistung schlecht. Entweder muss sich das erst einschleifen oder der Hbz ist hin. Leistung des Motors ist auch noch fragwürdig. Gefühlte 110PS.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 16.06.2015, 20:39
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 16.06.2015, 22:35
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 16.06.2015, 22:54
Nur so wollte mal ein paar Bilder hochladen die ich noch auf dem Telefon hatte :D
bin vorhin nochmal gefahren und Motor stockert im Teillastbereich und hat meiner Meinung nach auch oben rum zuwenig Bums.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
