Vom 2L zum 3L
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 17.02.2016, 17:24
Danke für den Link
Also wenn ich jetzt nicht zu doof gewesen bin kommt da Et 13 raus.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 25.03.2016, 14:04
Hallo
hat sich mal jemand gedanken gemacht wie man den Vorderbau verstärken kann? Was haben die bei Steinmetz und co früher gemacht?
Für den Commo B hat mal einer so eine Versteifung zwischen den Längsträgern gebaut welche zwischen Lenkgetriebe und Umlenkhebel montiert wird. Bringt sowas etwas?
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 30.03.2016, 19:26
Hallo
was kann die Ursache für einen zu starken positiven Sturz auf der Fahreseite sein? Mir fällt das mit den neuen Rädern jetzt deutlich auf und auch die Wasserwage zeigt das. Es ist bissl eng am Radlauf. Habe jetzt erstmal die Gabeln gegen sehr dünne getauscht aber das brachte keine Besserung. Beifahrerseite ist alles Ok auch mit deutlich mehr eingelegten Gabeln.Ich hoffe jemand versteht was ich meine und ja ich war noch nicht bei der Achsvermessung :? aber in 2 Wochen.
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 30.03.2016, 19:56
Müßtest du nicht MEHR Gabeln einlegen, wenn du das Rad ins Negative bringen willst und von Radlauf weghaben willst?
Bin jetzt gerade selbst etwas verunsichert... :?
Hattest du die Radaufhängung zerlegt gehabt?
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 30.03.2016, 20:01
Ähm Jörg du hast recht :oops:
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 30.03.2016, 20:02
Erzähl ich auch nicht weiter. Bleibt unter uns. Ehrenwort. 8)
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 30.03.2016, 20:12
Dann ist ja gut :lol:
Aber ist es nicht ungewöhnlich das beide Seiten so unterschiedlich sind?
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 30.03.2016, 20:32
Ja, deshalb die Frage, ob du die Achse zerlegt hattest.
Der Abstand, den du mit den Gabeln einstellst, verdoppeln oder verdreifachen sich im Sturz des Rades wegen dem Hebelgesetz, aber wenn trotzden nicht reicht, hat es andere Gründe.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 30.03.2016, 20:49
Werd morgen mal 2 dicke Gabeln unterlegen und schauen was dann los ist.
Ja die Achse ist auseinander gewesen da ich meine Lenker von der Rekordachse übernommen habe und an den Commoachskörper geschraubt habe.
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 10.04.2016, 12:42
Hast du den Sturz hinbekommen?
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 10.04.2016, 19:35
Ja hab mehr untergelegt und nun ist besser. Werd jetzt schnellstmöglich mal die Sache vermessen lassen.
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von the Brain » 10.04.2016, 21:04
Durchgewurstelt hat geschrieben:Ja hab mehr untergelegt und nun ist besser. Werd jetzt schnellstmöglich mal die Sache vermessen lassen.
Hast du auch die langen Schrauben der Querlenkerachse vom Commo?
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 10.04.2016, 21:14
Ja die habe ich übernommen von der Commoachse. Hatte nur meine Lenker von der Rekordachse verbaut.
Wer ist online?
