Vom 2L zum 3L
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 03.06.2015, 19:41
Die normalen Instrumentenleuchten funzen. Soll ich die Zusatzinstrumente mit auf den rechten Dimmerpin stecken?
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 05.06.2015, 12:00
Hab die Zusatzinstrumente jetzt auf den rechten Pin mit gelegt und jetzt leuchtet alles.
Kupplungsseil vom Commo A passt nicht wirklich.
Es liegt unter unter Spannung am Lenkgetriebe an und rutscht nicht auf den Sicherungsring.
so und das beste noch für heute bin dem klackern auf den Grund gegangen und habe mal den Lüfter und Kühler ausgebaut und gesehen das der abgedrehte Schwingungsdämpfer eiert und die Zentralschraube nach vorn und hinten wandert und auch eiert. Ich hab keinen Bock mehr auf die Dreckskarre.
hardmicki
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von hardmicki » 05.06.2015, 12:39
Durchgewurstelt hat geschrieben:Ich hab keinen Bock mehr auf die Dreckskarre.
Hey Ronny,
das macht man nicht . Man bringt immer das zu Ende was man angefangen hat. Du hast es bis hier geschafft also schaffst Du den Rest auch noch.
Ja manchmal passieren Dinge wo man verzweifelt aber wir lassen uns doch nicht von "Maschinen" einschüchtern .
Ja alles was nicht original und mit Umbau zu tun ist meistens mit einem Ärgernis verbunden,
Michi
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 05.06.2015, 12:43
Ja eigentlich wurstel ich mich immer durch :lol:
Welches Kupplungsseil hast du denn bei deinem Getrag benutzt?
hardmicki
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von hardmicki » 05.06.2015, 13:18
Durchgewurstelt hat geschrieben:Ja eigentlich wurstel ich mich immer durch :lol:
Das ganz normale was ich vorher auch schon verbaut hatte mit dem normalen GSE Getriebe. Es hat alles perfekt gepasst auch die Leitungen für den Rückfahrscheinwerfer. Ich musste nichts austauschen verändern noch sonste was . Ich weiß nicht was Du für ein Seil drin hast . In meinen Getrag habe ich auch den Gußhebel verbaut wo ich mein Seil verwenden konnte sprich das mit Kugel zum einhängen nicht zum schrauben !!! am Ende .
Ist schwierig Dir da aus der Ferne eine Diagnosehilfe zugeben. Das einzige was ich machen kann ist mein Seil mal zu messen soweit es mir möglich ist.
Bei mir läuft alles absolut geschmeidig leichtgängig sowohl das Schalten als auch kuppeln, einfach nur sehr schön . Hatte mich auch immer gesträubt einen Umbau zu machen aber jetzt mit dem Getrag ist es schon der Kracher , so ist bei mir jetzt der Status Quo.
Michi
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 05.06.2015, 13:23
Ich habe jetzt von Metto ein originales Commo 4 Gang Seil bekommen.
Ausrückhebel ist der massive vom Commo zum einhängen.Eigentlich alles wie bei dir.
Wäre super wenn du mal messen könntest.
hardmicki
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von hardmicki » 05.06.2015, 13:28
Jooooo mache ich .
Michi
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 05.06.2015, 13:30
Evtl hast du ja ein Seil noch liegen von dem du sicher bist es ist da gleiche wie dein verbautes.
hardmicki
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von hardmicki » 05.06.2015, 13:39
Ich schaue nach aber wenn Dir der Kollege Metto ein originales Commo Seil für das 4 Gang geschickt hat dann sollte es wohl passen es sei den es ist doch ein anderes.
Wir gehen mal den Parallelweg und ich schaue ebenfalls.
Michi
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 06.06.2015, 11:43
Hab jetzt mal das Serienrad draugesteckt und das eiert auch. Ist das normal?
https://youtu.be/BkUWHszaPl4
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Jörg » 06.06.2015, 12:44
Ich denk mir, daß du dir zu viele Gedanken machst. Das wird normal sein.
Hab aber selbst noch nicht drauf geachtet.
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Motorbremse » 06.06.2015, 13:01
Bei meinem Vierzylinder eierts noch mehr... :lol:
IG Rekord C und Commodore A Deutschland 1966-1971
ALT-OPEL IG 1972 , Mitgliedsnr. 4645
Commodåren
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Commodåren » 06.06.2015, 13:39
What happens when you rev the engine or drive ? Does it vibrate abnormally ? The symptoms should be similar to those in an unbalanced flywheel or clutch if the damper is out of round.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 06.06.2015, 22:44
Nö klingt jetzt eigentlich nicht so unnormal. Schwungrad und Kupplung sind zusammen gewuchtet. Hab jetzt das abgedrehte wieder drauf und lass das jetzt mal so.
Durchgewurstelt
Re: Vom 2L zum 3L
Beitrag von Durchgewurstelt » 08.06.2015, 18:25
So weiter geht's mit meinen Problemen.
Bremse entlüftet ohne Motor guter Pedaldruck und mit Motor tritt ins leere :evil:
Bremskraftverstärker hin?
Wer ist online?
