´69 Commodore Coupe
HannesK
´69 Commodore Coupe
Beitrag von HannesK » 15.07.2015, 18:47
Hallo Gemeinde!
Ich habe mich schon früher vorgestellt: http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f=12&t=12866
war nicht lange her, aber der Rekord C Coupe hat das überholung nicht überlebt.
Bei der suche nach einer spenderfahrzeug habe ich dieses Commodore hier gefunen. Aus Stockholm!
War seit 1981 abgelagert in einem privatgarage.
Damals blieb es stehen nach dem vorbereitungen zu überfärben. Es war ein projektfahrzeug. Der 2,5L überbohrte 6 Zylinder hat drei Weber 45DCOE vergaser mit automatikgetriebe; die bremsen sind innenbelüftete Scheiben vorne und grössere bremszylinder hinten. Alles ist eingetragen im brief mit 114 kW.
Also, mein Autolackierer war zufrieden. Der karosserie ist wirklich gut.
Während er das fahrzeug schleift möchte ich alles andere intakt kriegen.
1. Das erste start hat das endtopf zerstört. Es war das original. Wie geht das, bei leistungssteigerung wird auch eine größere anlage benötigt?
2. Der kühler tropft. 270 euro für neues kühlernetz und komplettüberholen ist eine möglichkeit, gibts es andere?
3. Ansaugkrümmer hat eine vakuumleitung satz aus plastik, ist durch die hitze verformt und gebrochen. Hat jemand erfahrungen?
4. Es sind zwei öhlkühler in verschiedenen Größen gebaut in der stelle wo die grill muss sein. Wie kalkuliert man der grösse der kühler? Ich muss einen ersatz suchen oder eine weglassen.
Oh, da sind so viele fragen. Entschuldige bitte mein Deutsch ... aber mir gefällt es hier :)
Einige bilder: https://www.getpatina.com/vehicles/AWn7WvsyQS
Hannes aus Estland (insel Ösel)
Commodore 2500 6 `69 : 3 x Weber
CrazyHarry
Re: ´69 Commodore Coupe
Beitrag von CrazyHarry » 15.07.2015, 19:21
:icon_winken_01
Hallo!
114kW klingt gut. :mrgreen:
Bombing for peace is like f**kin´ for virginity!
Dodthy
Beitrag von Dodthy » 15.07.2015, 20:19
Hallo Hannes
Ich habe meinen hochleistungskühler hier bekommen,für ca 180 euro nachbau und ganz NEU.
http://www.kuehlerbau-neuulm.de/
Bin damit sehr gut zufrieden.
Ölkühler brauchst du nur einen,meiner (dreiliter motor) ist ein ganz kleiner.
Ca 40cm lang und ca10 cm hoch.
Jetzt wo es so warm war bin ich sehr viel gefahren,keinerlei temperatur probleme.
Weder öl noch wasser.
Beim auspuff kannst du wieder eine originale nehmen,das dürfte keine probleme geben.
Wenn du ordentlich arbeitest und es einigermaßen original aussieht und nicht zu
laut ist kannst du auch was eigenes bauen.
HannesK
Beitrag von HannesK » 05.10.2016, 13:25
Hallo Gemeinde,
ein kleines Update...
Es fährt...
Zeitgenössisches tuning aus Ende der 70er und anfang 80er.
Die Farbe: Islandgrün Metallik (farbcode 332)
Motor: 2,5, Hubraum vergrössert
3X Weber 45DCOE (mit Herkules hochleistungluftfilter aus Kassel)
Bosch Kontaktlose Transistorzündanlage
Commodore B innenbelüftete bremsscheiben vorn, grössere bremszylindern hinten.
Commodore B Kleeblatt felgen
Gabriel Striders verstellbare Stoßdämpfer
Servolenkung
BMW E30 Ledersitze
Zuletzt geändert von HannesK am 14.10.2016, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Motorbremse » 05.10.2016, 18:42
:icon_winken_01 Hello Hannes! Cool :icon_daumen_01 ... And do you like to drive your "new" old car??? :mrgreen:
Gruß Uli Bild
IG Rekord C und Commodore A Deutschland 1966-1971
ALT-OPEL IG 1972 , Mitgliedsnr. 4645
HannesK
Beitrag von HannesK » 23.05.2017, 15:04
In meinem TO DO liste steht als nächstes der Tachometer!
Als ich der Wagen gekauft habe war eine Commodore B Instrumententräger drin :O
Tahcowelle war ebenfalls von Commodore B.
Ich hatte einem Rekord C 1900L manual Tachoeinheit (AB Fhrgstlnr) liegen und so gang es rein. Aber der Tachometer funktsioniert nicht.
Die tachowelle habe ich gewächselt, ist orignal von dem selben Commodore A (Bis Fhrgstlnr).
Der tachometer selber funktsioniert, habe mit einem Akku-Bohrmaschine probiert.
Sind die Tachowellen von BIS und AB verschieden?
Und. Wenn ich hier rumlese werstehe ich das meine TH180 getriebe nicht mit dem Tacho von 1900L manual passt.
Hat jemand noch was liegen? Bis Fhrgstlnr tacho für Commodore A mit TH180 automatic?
Der wagen ist Commodore 6 2500, was passt da ? Tacho mit 220 oder auch mit 200 km/h?
Hannes
Ösel
Estland
HannesK
Beitrag von HannesK » 16.06.2017, 17:11
Habe diese Zusatzscheinwerfer liegen, aber was sind die verstehe ich nicht...
Fern- oder Nebelscheinwerfer?
Die sind unterschiedlich.
Eine ist: BOSCH 1305 602 035... 036
Die Andere ist: BOSCH 1305 602 037
Zuletzt geändert von HannesK am 16.06.2017, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Joan » 16.06.2017, 17:24
Wenns dir besser gefällt antworte ich.
Es gibt wirklich an die 100 Kombinationen von Tachos...
Besser ist du findest deine Achübersetzung raus und schaust damit mal in der Suche.
Deine Lampen sind jedenfalls nicht Original. Aber sicger als Fernscheinwerfer gedacht.
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
HannesK
Beitrag von HannesK » 09.08.2017, 16:31
diesmal auf English
I had a full brake yesterday (Vollbremsung) and then suddenly something made a loud knocking noise.
It felt like the Automatic changed down really robust.
Also suspected the brakes, as the system has some air inside - first touch of the pedal feels soft, the second firm but it always brakes.
But the drums, discs and everything under the hood seemed intact.There´s no leaks.
Today took the car for a testdrive and its surtainly there. Still feels like automatic changes down clunky, like some heavy iron is falling from the shelf.
Has anyone had similar issues? Maybe someone recognizes the symptoms. Could it be the bomb-proof TH180 Automatic gearbox or should I troubleshoot the brakes further?
Hannes
Estland
Beitrag von Joan » 10.08.2017, 15:27
The engine can move quite a bit when braking hard. May be your holders have something or other parts connected to it.
I once had a loose screw in my generator and when braking it rattled in the fan...
Wer ist online?
