Heute mal Spiegel statt Frühstücksei...
Re: Heute mal Spiegel statt Frühstücksei...
Beitrag von mp3 » 01.01.2016, 17:08
Bei 3mm Materialstärke befindet sich im Schnitt betrachtet eine Spitze die 1/3 zu 2/3 zur Vorderfläche verlagert ist. Die Winkel der Anschliffe sind unterschiedlich.
Beitrag von Motorbremse » 01.01.2016, 17:31
Ääähm ja danke :icon_denk_01 :icon_denk_01,sorry Stefan-ich verstehs nicht...
IG Rekord C und Commodore A Deutschland 1966-1971
ALT-OPEL IG 1972 , Mitgliedsnr. 4645
Beitrag von Jörg » 01.01.2016, 17:39
Stefan kann nur so schleifen, daß die Spitze am Spiegelumfang zur Vorderseite zeigt.
Das Originalglas hat die Spitze fast auf der Rückseite.
Demontage Spiegelgehäuse vom Fuss
Beitrag von Motorbremse » 01.01.2016, 18:16
Danke Jörg, ich glaub ich habs...
Das Gehäuse vom Fuß zu trennen ist ja wohl auch möglich, da trau ich mich aber nicht dran. Die Scheibe auf der Feder ist an vier Stellen verstemmt.
Könnte man mit einem Schrottspiegel mal machen...ich hab keinen, wer traut sich und hat eine Idee,wie man es wieder hinkriegt?
Wäre schön,wenn man Gehäuse und Füsse kombinieren könnte...
Ich habs nur mal entrostet und werde vorm Zusammenbau (ja ich glaube daran :wink: ) die Sache mit Hochtemperatur-oder Wälzlagerfett konservieren.
Entrostet hab ich mit Essigessenz und alter Zahnbürste,halt was so im Haushalt zu finden war :oops:
Vorher:
Im sauren Bad,ca. 6 Stunden:
Nachher:
Beitrag von mp3 » 01.01.2016, 19:14
Jörg hat geschrieben:Stefan kann nur so schleifen, daß die Spitze am Spiegelumfang zur Vorderseite zeigt.
Ähm, ach soooo. Natürlich auch umgekehrt. Also zur Rückfläche hin. Je nachdem wie rum ich das einspanne.
Beitrag von Motorbremse » 09.01.2016, 17:33
So,ich muss mal fertig werden-will auch noch fahren bei dem schönen Wetter :wink:
Ich hab mir die Gläser aus Ingos (Havanna) Link bestellt in 105mm Durchmesser. Sind nur 2mm dick und mit Klebestreifen auf der Rückseite.
Hab diese mit dem Fön angewärmt und vorsichtig abgezogen.Die rückseitige Beschichtung macht einen "harten" Eindruck-Nix passiert :D
Zum Einkleben hab ich PU-Kleb-/Dichtmittel "Soudal Fix All clear" benutzt, hab ich gute Erfahrungen mit gemacht.
Erst den Spiegel in den Ring geklebt.
Die fehlenden 1,5cm hab ich im Gehäuse mit dem PU-Kleber vor Einlegen des Spiegels aufgefüllt(auf 7 Uhr), daher der Tesa-Streifen zum Schutz des Glases.
Spiegel vorsichtig eingedrückt-mit intaktem Dichtring würde es besser klappen :?
Nach dem Ablüften noch geputzt- fertig :D
Ein Hinweis noch zum Entfernen des Spiegels aus dem Gehäuse: Ich würde es nicht mehr in kochendem Wasser,sonder bei nur ca. 80 Grad versuchen
Das Einschrumpfen des Dichtrings ist ärgerlich und erschwert den Zusammenbau erheblich :evil:
Beitrag von Joan » 09.01.2016, 17:44
Ich finde das Amputieren der Hand etwas übertrieben, aber endgeile Spiegelprothese!
Commodore Coupe GMP (Grand Mystère Plaisir), Automatic Bj. '71
Beitrag von Brender » 09.01.2016, 17:45
Das Ergebnis ist echt gut geworden! Bin gespannt auf die Haltbarkeit...
Ka Angsd! Bei uns senn bluus di Konsonnandn waach!
Beitrag von Motorbremse » 09.01.2016, 17:57
Joan hat geschrieben:Ich finde das Amputieren der Hand etwas übertrieben, aber endgeile Spiegelprothese!
Wollte unbedingt den schönen Wandkalender "einfangen" und musste mich dabei ordentlich verrenken :lol:
Brender hat geschrieben:Das Ergebnis ist echt gut geworden! Bin gespannt auf die Haltbarkeit...
Wenn er rausfallen sollte,sag ich Bescheid... :(
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser » 09.01.2016, 20:44
Ich habe folgenden eingeklebt: http://www.ebay.de/itm/Ausenspiegel-Spi ... RiVCBW0HrA
Hält bisher einwandfrei.
Gruß Sven
"Frauen sind wie Tropenstürme...wenn sie kommen sind sie warm und feucht...wenn sie gehen nehmen sie Häuser und Autos mit"
Beitrag von mp3 » 11.01.2016, 12:53
Motorbremse hat geschrieben:....
Ein Hinweis noch zum Entfernen des Spiegels aus dem Gehäuse: .....
Ich würde den alten Spiegel zerschlagen und fertig.
Beitrag von Motorbremse » 11.01.2016, 14:06
mp3 hat geschrieben:
Hast recht,grundsätzlich die erste und einfachste logische Idee :?:
Ich wollte aber die Maße des Glases ermitteln und für spätere Reparaturen,evt. Tausch des Halters oder Gehäuses
bei Spiegel mit gutem Glas, einfach mal Erfahrungen sammeln :D
Beitrag von the Brain » 12.01.2016, 02:04
Wenn ich Spiegelgläser ersetze zerschlage ich den alten Spiegel. Habe dann den Schutzring und das Gehäuse in der Hand. Den Überstand am Plastering, den man auf den Bildern sehen kann, schneide ich ab. Dann lege ich eine Raupe Sanitärsilikon ins Spiegelgehäuse nachdem ich die Reste vom Schutzring eingelegt habe und drücke das neue Glas vorsichtig auf Anschlag. Nach dem ablüften mittels neuer Cutterklinge die Reste abgeschnitten und überputzen.
Original wird das gebördelt so wie Georg das beschreibt.
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser » 12.01.2016, 20:47
Silikon kann die Beschichtung neuer Spiegel beschädigen.
Lieber einen anderen Kleber verwenden.
Gruß Sven
Beitrag von Motorbremse » 13.01.2016, 05:42
the Brain hat geschrieben:Wenn ich Spiegelgläser ersetze zerschlage ich den alten Spiegel. Habe dann den Schutzring und das Gehäuse in der Hand. Den Überstand am Plastering, den man auf den Bildern sehen kann, schneide ich ab.
Moin Metto, dann vermute ich haben deine neuen Gläser auch keine 3mm Dicke? Und welchen Durchmesser
nimmt du bei neuen Spiegelgläsern?
@ Sven : Das mit dem Silikon war mir auch suspekt, hab deshalb den PU-Kleber genommen...
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
