Beitrag von Brender » 17.01.2018, 13:43
Der sieht ja viel besser aus als meiner. :shock: Jetzt mache ich meinen aber auch gscheit :twisted: . Irgendwie werde ich die Welle raus bekommen. Hab da jetzt noch nicht so viel Zeit investiert.
Problem ist der Stecker. Evtl. lasse ich ihn auch einfach so. Sieht man ja eh nicht...
Beitrag von Brender » 17.01.2018, 19:00
mp3 hat geschrieben:
17.01.2018, 12:55
Ich habe hier einen überholten Motor liegen. Für mich zum Tausch gegen den jetzigen. :mrgreen:
Ich hatte den auf alle fälle so auseinander, das die Kohlen raus gingen.
Der Motor war glaube vom Metto.
Also irgendwann habe ich einen über. :mrgreen:
Fertig
@Brender
Ich meine die ganze Ankerplatte mit Kohlen muß zusammen mit der Welle raus. Irgendwie so ging das.
An der Welle war, glaube ich das Kugellager aufgepresst und das Lager mit Sprengring im Gehäuse gesichert.
Irgendwie so ähnlich.
Papierdichtung habe ich mir neu geschnitten.
Was mir bei deinem gerade auffällt Stefan. Da wo die Kabel ins Gehäuse gehen ist Original abgedichtet. Bei mir war da irgendwas außen rum ist mir aber in der Hand zerbröselt. Bevor du diesen einbaust würde ich das mit irgendwas abdichten. An der Stelle sollte auch so was einfaches wie Silikon etc helfen denke ich mir...
Beitrag von mp3 » 17.01.2018, 19:07
[mention]Brender[/mention]
Scharfe Augen, Du hast, mein junger Padawan. :icon_daumen_01
Klar ein Klecks Silikon wäre hilfreich. Werde gleich mal in die Kiste schauen, ob ich es gemacht habe.
Motore gibts für 34,90 bei unserem Liebling in der Bucht
Beitrag von Brender » 17.01.2018, 19:15
Den Motor den du meinst hab ich auch schon entdeckt ;). Ich entsorge halt nur ungern etwas das augenscheinlich funktioniert...
Beitrag von mp3 » 17.01.2018, 19:23
So, das Loch indem die Kabel verschwinden, ist zu. Von innen hab ich das gemacht. :mrgreen:
Beitrag von Brender » 17.01.2018, 20:09
Schön schön Meister Stefan! :mrgreen:
Beitrag von Brender » 27.01.2018, 09:13
So, hier mal das ganze Werk. Das Gestänge war schon echt am Ende. Lies sich total schwer bewegen. Hab alles komplett gereinigt und neu gefettet dann ging schon mal wieder das Gehänge, äh Gestänge :D.
Dann der Motor geöffnet. Der Stecker ist echt übel. 2 Kabel waren zusammengebacken. Ich konnte während der ganze Reparatur nichts erkennen warum er so warm geworden ist. Das Gestänge ging zwar schwer aber die Motoren haben eigentlich schon Kraft wie sau. Wieso fliegt da auch nicht vorher ne Sicherung? Wenn ich mir meine Abdeckung des Sicherungskasten anschaue bekomme ich Angst. Nicht das mir die Bude mal abfackelt.
Welle und Ritzel hatten kein Verschleiß. Fett war schon teilweise sehr hart...
Neue Kohlen besorgt und eingelötet. Neue Kabel angelötet. Neues Fett eingebracht
Alles zusammengebaut und an die Batterie gehängt. 15 - 20 Minuten Dauerlauf auf höchster Stufe. Der ganze Motor wurde dabei Handwarm. Läuft einwandfrei das Ding. Keine Ahnung wieso er so warm geworden ist...
Beitrag von Brender » 27.01.2018, 09:29
Natürlich war das nüscht alles ;). Von den Mitgliedern hier natürlich anstecken lassen
Vorher
Nacher
Luftfilterkasten
Sandgestrahlt
Klammern habe ich vernickelt. Der Lack geht ja sonst eh gleich wieder runter. Den Kasten wieder schwarz gemacht.
Hier ein bisschen Schüttgut :D
Motorraumleuchte hat auch gefühlte 100 Teile :D
Alles Sandgestrahlt und vernickelt
Neues Kabel rangelötet und mit etwas Fett wieder zusammengebaut
Kleinteile
Die Scheibenwischer waren auch übel. So ans Auto bauen geht ja echt gar net. Aber das Scharnier war mal wieder vernietet. :evil: Hab bisschen überlegt was ich da tun kann.
Feder raus und die Niete aufgebohrt
Nach dem Sandstrahlen war klar. Aus dem Loch ist schon ein Langloch geworden. Deswegen bewegten sie sie auch so scheiße.
Löcher zugeschweißt und neu gebohrt
Alles auch vernickelt. Dann eine neue "Niete" gedreht. Mit Gewinde. Kein Plan wie ich sonst das wieder vernieten soll. M2,5 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Mit Schraubensicherung fest gedreht, sollte halten...
Alles wieder silber lackiert. Gefreut wie ein Schnitzel das ich die RAL anscheinend ganz gut getroffen haben :). Feder wieder rein. Alles mit etwas fett zusammengebaut
Beitrag von mp3 » 27.01.2018, 09:35
Kann man das Gestänge auseinander drücken oder lässt man das besser?
Ich könnte mir schon vorstellen das er wegen Schwergängigkeit so warm wurde.
Bei Belastung steigt die Stromaufnahme schon ernorm an.
Gut das neues Fett drin ist.
Das alte ist so steif - einmal an die Seite gedrückt und es kommt nie mehr an die Schmierstelle.
GS!
Beitrag von GS! » 27.01.2018, 11:55
@ Brender
Du gibst dir wirklich sehr viel Mühe beim instand setzen der Kleinigkeiten! Respekt!
Funktioniert der kleine Quecksilberschalter der Motorraum-Leuchte?
Übrigens, ein mit Schrumpfschlauch überzogener Kabelschuh würde deine Arbeit abrunden.
Die farbigen Quetschverbinder .... sind mir zu bunt. :wink:
Beitrag von Brender » 27.01.2018, 12:13
27.01.2018, 09:35
@Brender
Die Umlenkpunkte des Gestänges sind geschraubt. Mutter abmachen dann kann man das Gestänge schon zerlegen. Bei mir waren die Umlenkpunkte verrostet. Hab das sauber geschmirgelt und mit Fett wieder verbaut.
Normal sollte ja bei zu hoher Stromaufnahme die Sicherung kommen aber wer weiß was die Vorgänger da gemacht haben. Wenn es die Sicherung ständig Himmelt ist auch mal schnell ne größere rein gedrückt ;).
Sprint hat geschrieben:
27.01.2018, 11:55
@ Brender
Quecksilberschalter? Wo sitzt der oder wie sieht der aus? Die Birne leuchtet, so viel kann ich dir sagen :D.
Die Kabelschuhe gefallen mir auch überhaupt nicht. Den einen den man noch sieht sollte aber in der Motorhaube verschwinden wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der wird doch in den Holm gesteckt?!
Beitrag von buckrodgers61 » 27.01.2018, 12:19
Brender hat geschrieben:
27.01.2018, 12:13
der sitzt in der Halterung der Lampe - wenn du die Haube komplett öffnest leuchtet die Birne - beim Schliessen geht diese wieder aus (natürlich nur bei eingeschaltetem Licht)
Beitrag von Jörg » 27.01.2018, 12:28
Das runde Teil oben rechts auf dem Bild von der zerlegen Lampe.
Beitrag von Brender » 27.01.2018, 12:38
Bin ich blöd? Verstehe ernsthaft die Funktion nicht? Woher weiß die Lampe denn wann die Haube offen und wann geschlossen ist?
hornbieger
Beitrag von hornbieger » 27.01.2018, 12:44
Ich denke mal daß im Lampenfuß sowas wie ein Quecksilberschalter ist .
Könnte ich mir vorstellen .
Gruß Frank
