Easy:
Commodore Coupe GP (Grand Plaisir), Automatic Bj. '71
Joan hat geschrieben: 12.02.2020, 19:50 Easy:
Danke Joan, Danke Joan, Danke Joan, Danke Joan, Danke Joan, Danke Joan, Danke Joan!
Ich hab 28.000 Dokumente und keines hilft mir. Aber DAS ist doch jetzt endlich mal ne Aussage. z.B. das das Heißleerlaufventil geschlossen sein muss! Ich hab halt nix zum Co testen und Unterdruck auch nicht :( . Habt ihr alle Co Tester etc?
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre/Hydro Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Ist von nem Ascona WHB...
Ne CO hab ich auch nicht.
Machs einfach nach Drehzahl, so wie es da steht.
Erwarte nicht das es beim ersten mal perfekt wird.
Aber wenn der Gaser mitspielt wirst du merken wie sich die Einstellungen auswirken.
Gut, mache ich. Danke :)
Bild Bild BildBild
Höchstdrehzahl über CO einstellen, dann Drehzahl zurück nehmen über Umluft und wenn das fluppt CO soweit runter drehen bis kurz vor Drehzahl. Fahren und sich die Kerzen ansehen. Dabei spielt aber sicherlich meine Zündung eine Rolle etc........
Ich mache das nach Gefühl, die letzten 30 Jahre. 8)
Einer, von Einem gebauten.
Danke! Nach Gefühl kann ich nicht gehen, weil keins vorhanden. Evtl in 30 Jahren :wink:
Bild Bild BildBild
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Ich hab´ mir mal das Gunsons-Teil zugelegt - und es damit geschafft, dass mein Commo wunderschönen Leerlauf hatte.
Als Schätzeisen taugt´s.....viel mehr aber auch nicht....
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79, Stockbetten
MarkusHe hat geschrieben: 13.02.2020, 10:19 Ich hab´ mir mal das Gunsons-Teil zugelegt - und es damit geschafft, dass mein Commo wunderschönen Leerlauf hatte.
Danke dir. Theoretisch kann ich ja Co messen. Meine Familie hat ja ne Werkstatt mit TÜV usw. Die Karre muss aber halt erstmal so weit laufen. Mit Hänger habe ich immer keine Lust. Den muss ich Mieten und ist immer lästig. Dann hänge ich den Rüssel mal ins Rohr...
Bild Bild BildBild
N guter Leerlauf kann auch ne große Spanne an CO haben
Diese Motoren laufen selten in den legalen Parametern. Aber wann war das noch mit der AU, 69 irgendwann oder so ähnlich.
Ohne Blei im Sprit wäre ne Lambdasonde denkbar.
Mein System ist gerade mal 50,- teurer als das Gunson, dafür aber genau.
Dein neumodischen Kram brauch ich nicht ;).
Dank Joan´s Anleitung konnte ich heute den Vergaser einstellen. Nochmals danke Joan!!! Er bleibt jetzt an und geht auch Kalt wie Warm an. Wenn er heiß ist braucht er bissl Überredung mit Gaspedal pumpen aber das ist jetzt erstmal Jammern auf hohem Niveau.
Jetzt konnte ich dann auch endlich Ventiltrieb vernünftig einstellen. Läuft nun auch wesentlich ruhiger weil Spiel zu groß...
Problem ist noch, das er unruhig läuft. Er schwankt gute 100 U/min im Leerlauf. Ich behaupte jetzt mal, das das Symptom nicht vom einstellen her kommt oder? Das Video ist noch vor dem Einstellen der Ventile. Nach dem Einstellen war es aber auch nicht besser...
Video auf YouTube
Bild Bild BildBild
Haste Spiel in der Drosselklappenwelle?
Brender hat geschrieben: 14.02.2020, 17:59 Dein neumodischen Kram brauch ich nicht ;).
Video auf YouTube
Anlassen HEIß mit Vollgas, du benötigst echt mal ErFAHRung mit deinem Eimer.
Ventile kalt auf 0,35. Passt fast immer.
Wie ausgenudelt ist dein Verteiler?
the Brain hat geschrieben: 14.02.2020, 18:18
Video auf YouTube
:mrgreen: Da hast du recht :)
Verteiler habe ich komplett überholt weil fest. Radialspiel war nicht viel vorhanden wenn ich mich da noch recht entsinne. Hätte ich sicherlich bemerkt denke ich. Um es aber auszuschließen ist es kein Problem das nochmal zu prüfen.
Edit: Was ich diesmal nicht geprüft habe, ist der Lauf des Motors bei gezogener Unterdruckverstellung. Werde ich auch noch tun!
Bild Bild BildBild
