Beitrag von Joan » 25.03.2020, 10:19
Der Standardhub bei den CIHs ist (K-Welle 6er) 6,86 mm : http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
Toleranzen hab ich nicht gefunden, aber ich denke alles unter 6,5 ist draussen... (Bereich Ventilspiel)
d.h Zylinder 1,2 und 4 sind eher schlecht.
Das könnte schon die Erklärung sein.
Das Ventilspiel ist 0,30.
Commodore Coupe GP (Grand Plaisir), Automatic Bj. '71
Beitrag von Brender » 25.03.2020, 10:37
Hmm. Wenn ich mir das Nockenwellenrad so anschaue, stört das richtig? Zum ziehen der Welle muss der Kopf runter?
Nuja. Dummheit wurde schon immer bestraft...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild Bild
Beitrag von Joan » 25.03.2020, 10:49
Der Kopf muss nicht runter, wenn du die Steuerkette trennst und dann mit einem Kettenschloss wieder schliesst.
Hab ich aber noch nicht gemacht.
Kettenschloss gibts glaube bei der edelschmiede?
Ob man dann noch den Motor kippen muss weiss ich grad nicht, ich glaub beim 4 Zylinder wars kein Problem...
Evtl. kannst du ja den Nocken vom 3. Ventil auch rein optisch checken, wenn da 1,5 mm fehlen...
Edit:
Nockenwellen kann man wohl auch reparieren lassen aber vor 5 Jahren oder so gabs Neue für 100 Tacken da hab ich nicht lang gefackelt...
http://www.opel-kadett-c.de/rp/berichte ... chsel.html
Beitrag von the Brain » 25.03.2020, 11:14
Ich stelle Ventile kalt auch auf 0,35 ein.
Hat die Nocke noch mit Standard Lagern gepasst oder hat die schon Untermass?
Falls du nichts findest habe ich noch Motoren stehen.
Zuletzt geändert von the Brain am 25.03.2020, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von Joan » 25.03.2020, 11:21
Kalt 0.35 könnte passen.
Ich hab den Motor immer auf Temperatur gebracht und dann im Stand die 0.30 genommen.
Das gilt aber nur für starre Stössel!
Am Anfang sagt er was von verbauten Hydros?
Was hatt er denn nu? Die Nockenwelle muss auch dazu passen.
Beitrag von Brender » 25.03.2020, 11:34
Ach du lieber Gott. Also Kopf ab. Viel weniger Arbeit. Die Kölbchen sagen ja in gut 30 Minuten Hallo.
Ich habe starre Stößel. Wenn ich mal Hydro geschrieben habe dann sorry..
Komischerweise habe ich das gemessen :roll: . Die Welle passt mit Standard lagern. Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, den ganzen scheis habe ich die Werte auf nem Zettel hier. Nocken nicht. Ich könnt kotzen.
Bevor ich die Welle aber ausbaue mache ich nun nochmal Unterbrecher und Kondensator neu.
Eine Toleranz für den Hub wäre nicht schlecht aber Ventil 1 ist echt jenseits von 6,83...
Bild Bild Bild
Beitrag von Joan » 25.03.2020, 12:39
Brender hat geschrieben:
25.03.2020, 11:34
:twisted:
Damit du was zum Lachen hast:
Ich hab mir vor 2 Wochen das Sprunggelenk gebrochen beim Hoteltür aufmachen... Erster Schritt in den Urlaub war der Letzte für ca. 8 Wochen.
Dagegen ist son NW Tausch wirklich sehr sehr angenehm.
(Wie oft ich jetzt schon hören musste, es hätte auch Schlimmer kommen können)
Beitrag von Brender » 25.03.2020, 12:44
Joan hat geschrieben:
25.03.2020, 12:39
25.03.2020, 11:34
:twisted:
Oha! Sprunggelenk ist scheiße! Das hatte mal ein Kollege, das kann ewig dauern. Aber Kopf hoch, es hätte schlimmer kommen können! :mrgreen: Gute Besserung :).
Der Tausch der NW an sich stört mich eigentlich gar nicht. An dem Auto ist es wirklich sehr angenehm zu schrauben. Da macht das Schrauben auch wirklich ein Stück weit Spaß. Im Gegensatz zu den neuen ist das ein Kinderspiel. Mich ärgert dann nur meine eigene Blödheit. Naja, den Fehler mache ich auch nur ein mal.
Hab gerade nochmal mit Heiko telefoniert. Der meinte auch das der Wert schon deutlich vom Standard abweicht. Er hat aber auch keine Toleranzen. Er prüft immer die Nocke direkt. Er hat aber noch 3 Nockenwelle und schickt mir eine.
Ich hab nur Angst das ich den scheiß tausche, mache die Karre an, und er läuft so wie vorher ;).
Bild Bild Bild
Beitrag von Joan » 25.03.2020, 12:58
Danke
25.03.2020, 12:44
Na so langsam müsste alles durch sein.
Ich bin guter Dinge, dass nachdem die Zündung und die Ventile wieder richtig tun ein deutlicher Effekt eintritt.
Die B-Welle z.B.hatte einen 0.5 mm kleineren Hub. Die Toleranzen müssen demzufolge geringer sein.
Beitrag von Jörg » 25.03.2020, 13:36
@@Joan Es hätte schlimmer kommen können.
Beitrag von Joan » 25.03.2020, 13:50
Jörg hat geschrieben:
25.03.2020, 13:36
@@Joan Es hätte schlimmer kommen können. :icon_tank_01
Beitrag von Brender » 25.03.2020, 14:05
25.03.2020, 12:58
Danke
25.03.2020, 12:44
Oha. Stimmt dann muss die Toleranz weniger sein. Dann bin ich ja echt jenseits von gut und böse. Dein gesunder Optimismus steckt mich an. Danke ;).
Bild Bild Bild
Beitrag von the Brain » 25.03.2020, 15:23
Keine Ahnung von aber Toleranzen habe oftmals keinen Bezug zur Dimension.
Egal, du schaffst das.
Beitrag von mp3 » 26.03.2020, 09:58
Kopf runter, kann man da die bisherige Kopfdichtung nochmal nehmen, oder muß die wieder neu?
Beitrag von Brender » 26.03.2020, 10:04
Die muss neu. Mit 30€ aber überschaubar. An dene Wägelchen lässt sich wie gesagt echt super schrauben. Wenn der Kopf bei aktuellen Autos runter muss, ohne Worte. Man bekommt einen Satz mit min. 10 Dichtungen eher mehr weil man alles mögliche abschrauben muss was abgedichtet ist :roll:
Bild Bild Bild
