Beitrag von Brender » 26.07.2017, 07:49
142€ möchte der von Metto. Schon ne Stange aber noch im Rahmen. Da lohnt es sich aber dennoch mal n Drucktest beim alten zu machen...
Beitrag von the Brain » 26.07.2017, 17:24
Die verkaufen ´nen Großen 6er Kühler mit BlaBlaBla für ich weiß nicht mehr genau und bekommen 150 Messer für´n son Winzling?
Seb, meiner ist das sicher nicht. Habe lediglich 3 Frontkühler von denen verbaut. Habe ab näxte Woche Urlaub, fahre mal zum Kühlerbauer hier und frage nach.
Beitrag von Brender » 26.07.2017, 19:15
the Brain hat geschrieben:
26.07.2017, 17:24
Die Arbeit an sich ist aber erstmal das selbe. Du brauchst ja auch die Fittings, Kupferrohre, Lot, Gas, Gitter usw. Nur etwas weniger Material. Kann es teilweise schon nachvollziehen....
Beitrag von buckrodgers61 » 26.07.2017, 19:45
die Kühlerbauer brauchen meist nur Ober & Unterteil - sind ja auch meist i.O.
dann wird nur ein neues Netz eingesetzt......
Druckprüfung sollte kein Thema sein - bei 0,7 Bar.....wenn der dann undicht sein sollte.....
Beitrag von Brender » 27.07.2017, 14:00
Nächstes Angebot. Noch teurer ;).
Beitrag von Jörg » 27.07.2017, 16:59
Hat sich Uwe schon gemeldet?
Er war bei etwa 120, wenn man den alten Kühler hinschickt. Er hat sofort 10 Stück machen lassen wenn ich mich recht erinnere.
Beitrag von Brender » 27.07.2017, 17:09
Ja hat er. Er muss erst wieder welche machen lassen, hat keine mehr.
Ist aber glaube ich egal. Ich habe heute eine Bohrmaschinenpumpe geholt und Zitronensäure. Damit habe ich dann das ganze mal gespült. Ich hab gleich zu Anfang gemerkt das der Radiator nicht dicht ist. Das Wasser kam einwandfrei aus dem Schlauch. Nach 2-3 Minuten war das Wasser schon komplett braun/schwarz aber das sind normale Ablagerungen die man im System hat. Hab dann noch mal 2-3 Minuten mit klarem Wasser gespült und es blieb auch klar. Durch den 1/2" Schlauch lief das Wasser perfekt durch. Ich werde mit dem auf jedenfall erstmal arbeiten...
Beitrag von mp3 » 27.07.2017, 17:16
Muß man den kompletten Wärmetauscher ausbauen, wenn man nur den Lüftermotor wechseln möchte? Nö, oder?
Beitrag von Brender » 27.07.2017, 17:19
Doch musst du. Der Lüfter ist oben drauf fest gemacht und geht nach unten raus. Der Radiator muss raus und dann erst kommt der Lüfter von oben...
... kann die Tage noch ein paar Bilder einstellen!
Beitrag von buckrodgers61 » 28.07.2017, 09:27
wenn du auf die Heizung schaust ist das obere Drittel der "Ansaugtrakt" - mittlere Drittel der Heizungskühler und im unteren Drittel sitzt der Lüfter.
das ganze ist mittels einer Kreuz-Schraube unten fixiert und wird oben mit 4 Führungsstiften gehalten.
den Lüftungsmotor könnte man auch so ausbauen, wenn man an die hinteren drei Kreuzschrauben kommt.
Also besser alles alles raus......
Beitrag von the Brain » 28.07.2017, 09:44
Heizungskasten besteht aus 3 Ebenen die jeweils mit 6 Blechschrauben fixiert werden. Unten ist eine große Blechschraube drin, dann kannste den nach vorne und von den 2 Führungsstiften oben wegziehen. An die hinteren 3 kommste mit kleiner Knarre und Kreuzbit ran. Luftklappe und Kabelei und Luftrohre aushängen ist klar. Aber ehrlich gesagt würde ich auch die obere Ebene lösen, dort sind mangels Innenraumfilter gerne Verschmutzungen und Blätter und sowas drin.
@ Seb, bedenke immer den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Gewährleistung ist Gesetz, Garantie eine Zusatzleistung,aber das muß ich dir eigentlich wohl nicht erklären.
Beitrag von Brender » 28.07.2017, 11:41
28.07.2017, 09:44
Ich kann dir nicht ganz folgen? Bei was denn jetzt Garantie?
CH-GS
Beitrag von CH-GS » 28.07.2017, 17:08
Es lohnt sich auf Oldtimermärkten nach diesen Heizungskühlern als Neuteil zu suchen; man muss nur genau wissen wie die Anschlüsse liegen. Nach meiner Erfahrung sind da häufig welche im Angebot die vom Verkäufer nicht zugeordnet werden können mangels Teilenummer oder entsprechender Unterlagen. In den Fällen habe ich noch nie mehr als 60 EUR gezahlt.
Beitrag von the Brain » 28.07.2017, 20:19
Brender hat geschrieben:
28.07.2017, 11:41
Bei allem was so angeboten wird, erzähle ich dir mal in Ruhe bei TassKaff.
Beitrag von kanne » 28.07.2017, 20:42
ich sach nur rekord e :!:
will wieder keiner hören ich weiss :shock:
gruß kanne
