Beitrag von Brender » 16.03.2018, 19:27
Mir ist das völlig wumpe....
Ich wüsste aber gerne ob ich das mit den Haltern richtig sehe...
Beitrag von buckrodgers61 » 16.03.2018, 22:27
mp3 hat geschrieben:
16.03.2018, 19:00
Jetzt mal ehrlich. Ist es nicht sch..ßegal wo die seitl. Befestigung sitzt, Hauptsache es ist ein System drin?
.......ist nicht fast Jeder von uns hier ein kleiner Perfektionist 🤔......
....ich denke, wenn bei einem Unfall damals nur eine Hälfte getauscht wurde, hat man da noch Wert darauf gelegt, das es symetrisch ist - später, ind Dritt- und Vierthand war das egal....
Beitrag von Brender » 28.03.2018, 18:11
So, Stoßstange fast fertig, ich brauch aber Hilfe. Ist schon fast peinlich.
Erstmal alles zerlegt. Die Hälften so gut es geht wieder gerade gebogen.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Der klägliche Rest. Alles wie immer angegammelt
Dann erstmal neu machen. Alle Schrauben neu aus Edelstahl und die Halter vernickelt.
Die Edestahl kappen schön poliert, das Gehäuse in die Spülmaschine, die Klammern vernickelt. Alles mit etwas Polfett geschmiert
Dann als nächstes die Stoßstangenhörner. Schon beim flüchtigen drüber schauen habe ich schon gemerkt das die eigentlich fertig sind. Innen so gut es geht Sandgestrahlt, man kommt aber nicht überall hin. Das wird bei Montage dann gut mit Fett ausgefüllt und dann soll es gut sein.
Dann angefangen zu polieren. Die hintere Stoßstange ist definitiv älter. Der Chrom ist hier eigentlich Tot. Da hilft auch kein polieren mehr so wirklich. Aber ich werde die Hörner definitiv erstmal montieren. Mal sehen wie es mir gefällt. Ich hatte keine Lust auf neu verchromen weil das ist echt Arbeit wie sau
Eigentlich alle 4 ganz ansehnlich geworden
Dann angefangen die Hälften zu polieren. Die Stange hinten ist echt fertig.
Oben poliert, unten noch ohne. Man sieht oben deutlich wo das Stoßstangenhorn hinkommt wie der Chrom eigentlich aussehen könnte. Aber wie gesagt. Erstmal ans Auto montieren. Wenn es mich stört, wird die Stoßstange halt auch neu gemacht...
Gute Stunde pro Hälfte gebraucht. Das Ergebnis ist nicht soooo schlecht finde ich
Chrom lässt sich echt scheiße Fotografieren. Im Tageslicht sieht es echt gar nicht mal so verkehrt aus. Auf den Bildern ist alles immer ein bisschen übertrieben weil der gute Chrom glänzt wie sau und der neben dran dann so gut wie gar nicht. Im Tageslicht sieht es wesentlich weniger schlimm aus.
Na jedenfalls brauche ich hier mal Hilfe. Ich habs zwar erst zerlegt ich hab es mir aber nicht merken können. Warum auch immer.
- Wohin genau kommen die 4 Abstandshülsen hin? Ich glaube zu den Stoßstangenhörnern oder? Aber wo da genau?
- Die großen Halter gehören hinten in die Mitte richtig?
- Die kleinen gehören hinten an die Seite oder?
- Es fehlen die seitlichen vorne?
Beitrag von buckrodgers61 » 28.03.2018, 18:22
...die Abstandshülsen, wie schon beschrieben, sind für die Hörner....
Ansonsten alles, so wie du schon beschrieben hast.
Welche Stossstangenvariante ist denn verbaut - der Lochabstand an den Seiten zeigt ja die verschiedenen Typen an. Ggf brauchst du die seitlichen Halter nicht, wenn die Löcher in der Flucht der Löcher in der Karosserie bzw. Kotis sind. Da reichen dann auch ein paar dicke Gummis und eine lange, durchgehende Schraube ( hatte ich jedenfalls bei meinem 68 Coupé)
Beitrag von Brender » 28.03.2018, 18:30
28.03.2018, 18:22
Ja aber wo kommen die rein? Horn, Hülse, Stange, Gummipuffer, Scheibe, Mutter?
Bei den Haltern weiß ich es wieder!!! Danke Buck! :D :D :D . So wie du beschrieben hast ist es. Bei einer kommen nur die dicken Gummis mit ner Schraube rein und bei der anderen die Halter weil ich einmal Bis und einmal Ab habe :).
Beitrag von Motorbremse » 28.03.2018, 19:28
:icon_daumen_01 jenauso !
Beitrag von buckrodgers61 » 29.03.2018, 17:08
....alles korrekt....der Kandidat verfügt nun wieder über zwei aufgemöbelte Stossstangen 🤣
Beitrag von Brender » 30.03.2018, 08:44
Gar nicht so einfach wenn man mal "schnell" zerlegt. Ist ja nur ne Stoßstange ;). Dann steht man da wie bestellt und nicht abgeholt :D
Beitrag von Brender » 31.03.2018, 17:49
Kann man den Lichtmaschinenregel irgendwie vernünftig öffnen um mal rein zusehen? Das "Dichtband" hat es bei mir auch hinter sich. Weiß jemand wie das heißt? Würde gerne ein neues herumwickeln. Bei der Gelegenheit würde ich ganz gern mal rein schauen...
Cih 1700
Beitrag von Cih 1700 » 31.03.2018, 17:57
Hallo Sebastian. Klar, altes Band ab und den Deckel abziehen. Ich hab normales schwarzes Isolierband genommen. Gibt es ja auch farbig. :D
Gruß.
Beitrag von Brender » 31.03.2018, 18:14
Cih 1700 hat geschrieben:
31.03.2018, 17:57
Gruß.
Danke! Hab mich nicht getraut aber der Deckel ist echt richtig fest. Hab ihn mit nem Schraubendrehen leicht aufhebeln müssen aber geht...
Cih 1700
Beitrag von Cih 1700 » 31.03.2018, 18:18
War mit Sicherheit noch nie offen. :D
Beitrag von Brender » 31.03.2018, 18:19
Zu meiner Verwunderung sieht es innen Einwandfrei aus. Hät ich nicht gedacht. Eins der wenigen Teile die noch in Ordnung sind :mrgreen:
Beitrag von Tom » 31.03.2018, 19:25
Es gibt den Regler übrigens im Moment für ca. 25€ in elektronischer Ausführung,aber mit alter Optik.
Regler
Beitrag von mp3 » 31.03.2018, 19:40
[mention]Brender[/mention]
Brender hat geschrieben:
31.03.2018, 18:19
... Eins der wenigen Teile die noch in Ordnung sind :mrgreen:
Sei dir da nicht so sicher bei den alten Dingern.
Ist das nicht auch so eine Bimetallgeschichte?
€ 22,36
https://m.ebay.de/itm/Hella-Generatorre ... nav=SEARCH
Gleiche Art.Nr. gleiche EAN
Zuletzt geändert von mp3 am 31.03.2018, 19:47, insgesamt 3-mal geändert.
