Beitrag von Jörg » 04.10.2019, 21:32
Oben siehst du die Blende, die auch Carsten hat.Passt perfekt im 95mm Ausschnitt.
Unten siehst du eine etwas größere Blende, welches auch die 5mm verdecken würde.
Da gibt es unendlich viele verschiedene Versionen von.
Aber die meisten passen seitlich nicht, weil unser Armaturenbrett an dieser Stelle vertieft ist.
Beitrag von opel68 » 04.10.2019, 21:34
Jörg hat geschrieben:
04.10.2019, 21:18
Carsten hat den Ausschnitt bis FGNR. Da passt das Blaupunkt Frankfurt mit dem kleinen Chromrahmen genau passend rein und sieht ohne zusätzliche Blende gut aus.
Aber Sebastian hat den ab FGNR Ausschnitt (105mm statt 95mm). Da ist dann links und rechts trotz der kleinen Chromblende immer noch 5mm Schlitz sichtbar.
Ich hab das gleiche Problem bei meinem Caravan. Da hat jemand den 95mm Schacht auf 105mm aufgeweitet, um ein neueres Radio einzubauen.
Wieder was gelernt :icon_daumen_01
Beitrag von Brender » 04.10.2019, 21:39
04.10.2019, 21:32
Achso ok. Die untere Blende würde also auch passen. Soll mir optisch genauso recht sein. Dann halte ich mal die Augen offen nach so ner unteren...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Motormann
Beitrag von Motormann » 05.10.2019, 10:11
...oder du holst dir ein etwas jüngeres Radio, zu erkennen an den sechs statt fünf Knöpfen. Das passt perfekt auch ohne Blende.
Beitrag von buckrodgers61 » 05.10.2019, 13:58
https://www.koenigs-klassik-radios.de/
der hat auch vieles Einzeln....
Beitrag von Brender » 05.10.2019, 14:23
Danke Buck. Ich schreib den mal an.
Nächste Baustelle. Das ist der klägrige Rest der Tankentlüftung :lol: . So viel Klebeband auf so bissl Schlauch :D. In der Bude hat es bestimmt richtig nach Kraftstoff gerochen ;). Spricht was dagegen alles aus Spritschlauch zu machen? Also der normale Stoffumantelte oder so? Der Schlauch nach vorne ist auch noch dieser durchsichtige Schlauch. Einfach alles durch eine Sorte Kraftstoffschlauch ersetzen?
An der Tankentlüftung war ein Kupferrohr dran. Wo kommt das hin? Hab kein Dunst mehr...
Was macht dieser Haken außer das Leistungsgewicht zu reduzieren? :mrgreen:
Bild Bild BildBild
Beitrag von opel68 » 05.10.2019, 15:11
Das Kupfer kommt links hinten im Kofferraum in der Ecke da sind auch Ösen.
Übrigens habe ich mein ganzes Schlauchgedöns ersetzt durch einen Schlauch von einer Schlauchwaage , gibt's im Baumarkt.
Der lässt auch keine Dämpfe durch.
Ist auch transparent.
Beitrag von opel68 » 05.10.2019, 15:20
Kupferrohr hab ich ein verchromtes vom Waschbecken genommen,ich mach nachher mal ein Foto wie das aussieht.
Beitrag von Brender » 05.10.2019, 15:25
ist die Schlauchwaage Benzinfest? Hast du dann nur die Entlüftung ersetzt oder wirklich alles bis vor zur Pumpe? Wegen mir muss das auch nicht durchsichtig sein. Ich will nur von dem gefrickel weg. Einheitlich solls sein :D
Das Kupferrohr baue ich wieder rein. Lackiere ich mir wieder in Wagenfarbe und gut ist. Nur wo es genau sitzt habe ich echt gar kein Plan mehr...
Bild Bild BildBild
Beitrag von opel68 » 05.10.2019, 18:25
Bis jetzt ist alles in Ordnung , der Kram ist schon 1Jahr drin.
Wieso bis zur Pumpe ich habe nur die Entlüftung neu gemacht.
Beitrag von Brender » 05.10.2019, 18:55
Weil ich alles neu machen muss. Also auch nach vorne.
Danke für die Bilder! Das Rohr dient wahrscheinlich dazu dasv es nicht gequetscht werden kann wenn man was einläd wie das beim Schlauch der Fall wäre. Das waren schon Füchse bei Opel :wink: . Hätt ich nicht mehr gewusst.
Ein Schlauch quasi am Einlauf und ein Schlauch hinten beim Rohr. Dann führt alles beim Einlauf entlang am Loch nach draußen...
Bild Bild BildBild
Beitrag von the Brain » 05.10.2019, 20:11
Da kommt nen Stahlrohr seriell dran und nix Kupfer. Identisches Material wie das Röhrchen was vonne Bepu zum Gaser geht nur in 8mm anstatt der 6mm die du dort hast Seb.
Ich habe irgendeinen transparenten Schlauch genommen, Gartenabteilung Baumarkt oder so.
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von the Brain » 05.10.2019, 20:14
Der Haken ist nachgerüstet Seb.
Beitrag von the Brain » 05.10.2019, 20:20
In die Nuten an den runden Pinnen kommt ab Werk ein 4kant Gummiring rein. Kann man sicherlich nen passenden O-ring nehmen aber ich ersetze das und habe das auch schon oft gesehen, durch passende Gasgestänge Klammern.
Beitrag von Brender » 05.10.2019, 20:51
Danke kleines Lexikon :wink: ! Der Haken kommt also wieder ab. Kein Plan für was der mal war. Das Kupfer Rohr verwende ich wieder wenn es 8mm hat. Lackiert ist das Material egal :wink: . O-Ring ist ne super Idee. Das wird es werden...
Bild Bild BildBild
