Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 15:54
Brender hat geschrieben:
04.10.2019, 16:34
Auf dem Schaltplan steht, dass das Radio Strom vom Lichtschalter bekommen soll. Kann ich dafür den freien Pin nehmen der nicht vom Stecker des Lichtschalters benutzt wird?
Ist aber Dauerplus und nicht abgesichert, meine ich. Also zumindest dann fliegende Sicherung ins Kabel einbauen.
Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 15:56
the Brain hat geschrieben:
05.10.2019, 20:11
Da kommt nen Stahlrohr seriell dran und nix Kupfer. ...
Richtig, aber Kupferrohr halte ich für eine gute Alternative weils nicht rostet (auch gern innen) und sich perfekt von Hand biegen läßt.
Beitrag von Motorbremse » 21.10.2019, 17:05
mp3 hat geschrieben:
21.10.2019, 15:08
05.10.2019, 20:20
In die Nuten an den runden Pinnen kommt ab Werk ein 4kant Gummiring rein. Kann man sicherlich nen passenden O-ring nehmen aber ich ersetze das und habe das auch schon oft gesehen, durch passende Gasgestänge Klammern.
Kein Plan wovon ihr redet.
Klärt mich auf, bitte.
@mp3
Hi Stefan, Winterschlaf vorbei :mrgreen: ,sorry - aber lang nichts mehr gelesen von Dir :wink:
Es geht um die Sicherung des Bowdenzugs am Heizungskasten(oben/unten), da ist im Bolzen eine Nut, in die der Gummiring kommt.
Beitrag von opel68 » 21.10.2019, 18:19
Oder eine Klammer nehmen wie vorne am Gasgestänge.
Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 18:50
Motorbremse hat geschrieben:
21.10.2019, 17:05
21.10.2019, 15:08
05.10.2019, 20:20
@mp3
Ach das, ja Danke
Nicht frech werden.... :mrgreen: :D
Ich brauchte ein neues Spielzeug für den Alltag und das muss noch etwas gepimpt werden. :D
Weißt ja, ... tiefer, breiter, noch schneller ...
Beitrag von Motorbremse » 21.10.2019, 18:58
21.10.2019, 18:50
Jo, wohl Deinem Alter entsprechend :wink:
Kommt da nicht eher was dreirädriges, elektrisch angetriebenes in Frage :mrgreen:
Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 19:13
21.10.2019, 18:58
21.10.2019, 18:50
Hab dir das Dreirad per PN geschickt. :mrgreen:
Beitrag von Brender » 21.10.2019, 19:42
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe an der Stelle nun O-Ringe drüber geschoben. Hält auch einwandfrei. Hab mich eher gequält den O-Ring wieder abzubekommen. Mein Heizungskasten musste ja wieder raus :roll:
Weiter im Text. Das häuffchen Elend habe ich unterm Auto irgendwann mal abgebaut. Also erstmal geschaut ob man damit noch was anfangen kann oder ob neu.
Neu ist so ne Sache. Nen Edelstahl Auspuff will ich mir nicht machen. Zu teuer und zu unwichtig für mich. Dieses Bosal/Walker Zeug hmmm ja. Geht schon. Der Enttopf ist auch schon von Walker. Der Mittelschalldämpfer hat auch schon bös gelitten. Nicht nur der Achsbogen sondern auch die Anschlüsse. Es waren Rohrschellen 45/48/50mm verbaut :lol: .
Als ich das Hosenrohr durch die Strahlanlage geschoben habe kam hinten ein schweizer Käse raus. Eigentlich habe ich davon Bilder gemacht, aber die sind irgendwie lost? Muss ich nochmal welche machen. Hab das alte Rohr noch :D .
Also ich hab mich für Aufarbeiten entschieden. Achsbogen auf Ebay geschossen 15€. Das gerade Stück am Hosenrohr abgetrennt und bei mir auf der Arbeit im Lager tatsächlich ein passendes Rohr geholt. Unglaublich was wir alles fürn Müll im Lager liegen habe. Garantiert ne Fehlbestellung. Rohr gebogen. Mittelschalldämpfer Anschlüsse abgetrennt und korrekten Rohrdurchmesser angeschweißt. Alles unterm Auto passend angepunktet. Dann verschweißt.
Dann den ganzen Scheiß nochmal durch die Strahlanlage geschoben und mit VHT Lack Mausgrau lackiert. Warum Mausgrau? Na weil unwichtig und weils da war mensch! :mrgreen:
Wird schon ein paar Tage halten denke ich...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Beitrag von Brender » 21.10.2019, 19:45
Nachdem mein Licht vorne gar nicht ging habe ich mal den Uhrmachermeister gefragt ob er ne Idee hat. Er hatte eine. Mach n Relais da hin :D
Also rüste ich jetzt noch ein Relais fürs Licht nach. Ja, ich hab schon gesagt bekommen das man da einen Relais Stecker nimmt. Ja, ich habe schon einen bestellt. Ja, ich werde ihn auch noch hin machen.
Mein Lichtschalter war übrigends schuld das das Licht gar nicht ging. Nur mit überreden ging es. Schalter im Sack.
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 19:51
R E L A I S S O C K E L !!!!
Und Anschlüsse zeigen immer nach unten. Es sei denn Du willst Fische züchten im Relais.
Beitrag von Motorbremse » 21.10.2019, 20:00
@Brender Und Kabel lang genug, nicht auf Spannung !!
Beitrag von Brender » 21.10.2019, 20:01
Deinen Sockel kannst du dir da hin stecken wo die Sonne nie scheint :wink: . Die Anschlüsse zeigen nach oben das ich es einfacher habe. Oder sieht das für dich so fertig aus? :mrgreen:
Bild Bild BildBild
Beitrag von buckrodgers61 » 21.10.2019, 20:14
21.10.2019, 19:42
...wenn du den Wagen ständig nutzt ca. 2 Jahre...ansonsten auch ca. 2 Jahre :mrgreen: ....
Walker ist halt das übliche Übel....na ja 200 Tacken...komplett....
...sollteste dir nochmal überlegen....haben vor Jahren Edelstahlanlagen bauen lassen (auch schon wieder wenigsten 20 Jahre her....oder 25.....die Anlage habe ich unter dem mittlerweile in die ewigen Jagdgründe gegangenen Wagen druntergeschraubt und 2014 unter meinen jetzigen Goldie geschraubt....keine Auffälligkeiten....hat famals DM 700 / pro Anlage gekostet...wir hatten 10 Anlagen fertigen lassen....minimaler größerer Durchschnitt....
Beitrag von Brender » 21.10.2019, 20:23
21.10.2019, 20:14
21.10.2019, 19:42
Je nachdem wie lange es hält lass ich mir es nochmal durch den Kopf geh'n. Ich will ihn regelmäßig bewegen aber nur im Sommer....
Bild Bild BildBild
Beitrag von Jörg » 21.10.2019, 22:52
