Beitrag von Scheich » 21.10.2019, 23:03
ich habe meine Lichttechnische Relais im Hauptscheinwerfer (Gehäuse) :wink:
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 06:25
Auch ne Möglichkeit. Wobei ich sagen muss das die Optik zu mindestens mich gar nicht stört.
Das Radio abzusichern ist sicherlich auch keine schlechte Idee. Wenn ich da 1,5mm² verlegt habe brauche ich etwa 25A oder? Gibts da Halterungen für in das Kabel wo auch so ne Torpedo Sicherung passt? Dann braucht man keine unterschiedliche Bauart...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Beitrag von the Brain » 22.10.2019, 07:45
Gibt es Seb. Aber nen Radio wird mit 3 oder 5 Ampere abgesichert.
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von buckrodgers61 » 22.10.2019, 08:22
Jörg hat geschrieben:
21.10.2019, 22:52
Hier wird grad eine angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-8865
:icon_daumen_01
Beitrag von buckrodgers61 » 22.10.2019, 08:23
the Brain hat geschrieben:
22.10.2019, 07:45
je nachdem was da für ne Mörderanlage hinter steckt :lol:
Beitrag von buckrodgers61 » 22.10.2019, 08:24
Brender hat geschrieben:
21.10.2019, 20:23
Ich will ihn regelmäßig bewegen aber nur im Sommer....
...also dannist regelmäßich vorm TÜV Termin Schrauben angesagt :mrgreen:
Beitrag von the Brain » 22.10.2019, 08:40
22.10.2019, 08:23
22.10.2019, 07:45
Moment Buck. Ich rede vom Radio und Sebs Klingeldraht. Endstufen benötigen mehr.
Seb, son Popanz original Radio kannste bedenkenlos an entweder den Licht oder Wischerschalter anklemmen und brauchste auch nüscht anne Sicherungen ändern.
Beitrag von buckrodgers61 » 22.10.2019, 08:55
22.10.2019, 08:40
22.10.2019, 08:23
22.10.2019, 07:45
...yup - schon korrekt....bei dem Originalo reicht ne 5er ....aber wer weiß ob er da noch ne Radauanlage versteckt einbaut...
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 09:02
Okay. Dann lasse ich das erst mal so.
Eine Anlage kommt nicht rein. Erstmal alles auf Original zurück rüsten. Sollte mir das wirklich nicht reichen sehen wir weiter. Ich fahre fast ausschließlich Kurzstrecke, dafür brauche ich meist nicht wirklich Musik.
Also das Hosenrohr sollte jetzt erstmal ewig halten. Den Rest nach hinten schauen wir einfach mal...
Bild Bild BildBild
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 18:10
So, nächste Baustelle. Ich hab so das Gefühl ich mach mehr Baustellen auf wie ich zu mache. Ich hoffe das täuscht :mrgreen:
Der Kabelbaum im Motorraum hat eine abzweigung die zum Anlasser geht. Dort kommen 2 Weiss/Braune und 2 Gelb/schwarze Kabel raus die jeweils auf einen Kabelschuh gehen. Angeschlossen waren die bei mir nirgends. Auf dem Schaltplan kann ich nichts finden. Für was sind die?
Unterm Lenkrad wo der Kabelbaum nach draußen geht habe ich ein Braun/Weiss Kabel. Da sind 12V drauf sobald Zündung ein. Da tippe ich auf Kupplungsschalter und Handbremskontrollschalter. Der Kupplungsschalter hat ein Kabel dran und das funktioniert auch soweit. Die Orangene Lampe leuchtet wenn ich ihn drücke. Meine Handbremse hat keinen Schalter? Auch kein Kabel? Könnte es dafür sein? Wie sieht der Schalter aus und wo genau kommt der hin?
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 22.10.2019, 18:29
Handbremsschalter ist bei mir ein eckiger Türkontaktschalter der zur Fahrerseite hin so sitzt, das er von dem Handbremshebel nieder gedrückt wird.
edit. Oder er sitzt vor dem Handbremshebel.
Braun-weiß ist auf alle Fälle Handbremschalter.
Laut dem Schaltplan hier im WIKI.
Die beiden anderen im Motorraum... Hupe?
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 18:39
Hupe ist es nicht. Viel weiter hinten Stefan. Bei der Zündspule. Meine Hupe ist vorne am Kühler nicht wie bei dir weiter hinten. Die Hupe ist angeschlossen und funktioniert. Ich erinner mal an den Schraubenschlüssel den ich vor Schreck in der Gegend rum geworfen habe ;).
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 22.10.2019, 18:42
Hupe, Nr.5 im Schaltplan. genau die Farben.
Ein Horn kommt am HBZ und die Stecker gehören da dran. Die beiden anderen Adern gehen von da wieder weg nach vorn. Also ist das ein kabelaum für 2-Klang-Fanfare.
Zuletzt geändert von mp3 am 22.10.2019, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 18:44
2-Klang-Fanfare! :mrgreen: Was es nicht alles gibt :lol:
Das heißt der hatte mal 2 Hupen? Wo genau wurde die Befestigt und wie? Bekommt man die Hupen noch wo?
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 22.10.2019, 18:54
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... h&_sacat=0
Einmal 375 Hz und einmal 500 hz.
Genau die habe ich drin. Sind optisch identisch mit unseren nur der Topf etwas dicker.
Damit hört man uns auch.
Natürlich bei mir über Relais. Welches, weißte ja. :mrgreen:
Die Hupe hat einen Blechstreifen,. der kommt mit an die vordere Schraube des, sorry HBZ. HBZ war es!!! habs oben editiert
