Beitrag von mp3 » 22.10.2019, 18:57
da kannste sie erahnen unten, anderes bild haste per whatsapp. Hier ist auch noch das vorherige Relais zu sehen.
Die Hupen sind über Relais wesentlich kraftvoller als normal über Lenkrad
Das Klangfolgesteuergerät lässte aber besser weg. :mrgreen:
Beitrag von mp3 » 22.10.2019, 19:08
Was ich so alles von mir hier im Forum finde... mit ordnungsgemäßen Tüllen an den Anschlüssen, gell.
Driver
Beitrag von Driver » 22.10.2019, 19:31
mp3 hat geschrieben:
22.10.2019, 19:08
Fast, wenn um 100% geht dann sollten es die 90° Tüllen sein... :mrgreen:
Beitrag von opel68 » 22.10.2019, 19:36
Brender hat geschrieben:
22.10.2019, 18:44
2-Klang-Fanfare! :mrgreen: Was es nicht alles gibt :lol:
Das heißt der hatte mal 2 Hupen? Wo genau wurde die Befestigt und wie? Bekommt man die Hupen noch wo?
Die Zweiklang ,sind zwei Hupen sitzen hinterm Kühlergrill links rechts.
Beitrag von Brender » 22.10.2019, 19:39
opel68 hat geschrieben:
22.10.2019, 19:36
22.10.2019, 18:44
Da gibts offensichtlich mehrere Versionen. Bei mir war anscheinend eine am HBZ und Kühler wie bei Stefan. Wenn du ne Version hinterm Kühlergrill kennst scheint es mal wieder 186 Versionen zu geben :mrgreen:
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Beitrag von the Brain » 22.10.2019, 22:55
Vermutlich hats nen Adremacode für die beiden Hupen. Seriell ist bis hinterm Grill und ab eine vorne rechts und eine am HBZ korrekt. Das ist dann irgendwie sowas wie Autobahnhupe oder sowas. Habe ich irgendwo mal gelesen.
Gibt aber auch nur eine hinterm Grill.
Gestreifte braune Kabel sind immer geschaltete Masse. Das Signalkabel der el. Wisch-Wasch was über den Blinkerhebel geschaltet wird ist zum Beispiel Braun-Gelb.
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von mp3 » 23.10.2019, 10:40
Driver hat geschrieben:
22.10.2019, 19:31
22.10.2019, 19:08
Ja, habe da das Kabel etwas kurz gehalten. :?
Wo bekommt man diese 90°-Tüllen? Hab mir schon nach denen hier nen Ast gesucht.
Beitrag von buckrodgers61 » 23.10.2019, 11:28
23.10.2019, 10:40
...sowas suchst du .....auf die Schnelle habe ich nur den gefunden....habe aber noch nicht alles durchforstet
https://www.akf-shop.de/oldtimer-exoten ... 59-berlin/
Beitrag von mp3 » 24.10.2019, 11:16
23.10.2019, 11:28
23.10.2019, 10:40
Ja fast, aber bei dieser Art ist der Eingang viel zu groß. Da muß ja nur eine Ader durch.
Also ich habe die in abgewinkelt noch nie gesehen.
Beitrag von Brender » 24.10.2019, 11:38
Gibt´s da unterschiedliche? Meine Hupe hat das gar nicht. Die hat einfach nur 2 Anschlüsse für Kabelschuhe fertig. Nix wo ich überhaupt was überziehen könnte...
Bild Bild BildBild
Beitrag von the Brain » 24.10.2019, 11:42
Das kam später Seb. Irgendwann inne 70er. Die Hupen werden dann auch kleiner.
Greetz Metto
Beitrag von mp3 » 24.10.2019, 15:32
Meine Hupen entsprechen exakt denen, die wir normal drin haben, außer das bei meinen der Topf hinten tiefer ist.
Durchmesser ist gleich.
Beitrag von the Brain » 24.10.2019, 15:46
Das was du hast ist irgendwas Nutzfahrzeuge oder sowas Stefan.
Beim OPEL und allem anderen was ich geschraubt habe sind die knapp noch die Hälfte oder 2/3 so groß gewesen ab irgendwann inne 70er aber mit Gummitüllen.
Beitrag von mp3 » 24.10.2019, 15:57
Hm, dann nehme ich alles zurück.
Auf jeden Fall hupen sie prima. :mrgreen:
Meine sind auf alle Fälle Starktonhörner, ja.
Später kamen die
Die habe ich am SL an der Alarmanlage hängen. Brutal...
Beitrag von Brender » 01.11.2019, 14:03
So, gestern und heute habe ich es geschafft das die komplette Elektrik funktioniert, bis auf die Blinker. Die geben wirklich keinen Muks von sich. Kann man die einzelnen Bauteile erstmal auf Funktion testen das ich den Fehler eingrenzen kann?
Wenn man den Stecker vom Blinkerhebel am Sicherungskasten absteckt sollte man am Stecker einen gewissen Widerstand (Ohm) messen können oder? Also wenn man Links blinkt müsste zwischen "Der" Ader und "Der" Ader beim Blinken dann unendlich anliegen und wenn nicht dann 0 oder sowas?!
Noch jemand nen Tipp? Warnblinkschalter etc?
Bild Bild BildBild
