Beitrag von mp3 » 01.11.2019, 18:00
Warnblinkschalter haste mal gegen getauscht? .
Zuletzt geändert von mp3 am 01.11.2019, 18:22, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Brender » 01.11.2019, 18:10
Nein, ich besitze nur einen Rekord und somit auch nur einen Schalter ;). Den ganzen Kram muss man doch einfach durch messen können?
Am Warnblinkschalter habe ich die Pin´s vom Stecker schon nach gebogen. Der geht schön stramm rein.
Wenn Zündung ein habe ich auf Rot (30) und auf Rot Schwarz (15) 12V. Wenn ich jetzt den Warnblinkschalter drücke müsste ich auf Grün/Weiß (49a) und auf Grün/schwarz (R) 12V haben?
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 01.11.2019, 18:22
Guck mal ob Du Öffnungs-Spuren daran erkennst. Wenn ja.... halte ich für ganz schlecht
Beitrag von Brender » 01.11.2019, 18:29
Kann ich mal machen ja
Wenn Zündung ein habe ich auf Rot (30) und auf Rot Schwarz (15) 12V. Wenn ich jetzt den Warnblinkschalter drücke müsste ich auf Grün/Weiß (49a) und auf Grün/schwarz (R) 12V haben ebenso auf Schwarz/Weiß (L)? Egal ob der Blinkerhebel geht oder nicht oder?
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 01.11.2019, 18:35
Kann ich nicht sagen momentan. Sitz bei Mutter im Wohnzimner. :mrgreen:
Beitrag von Brender » 01.11.2019, 18:36
Grüße an die Mama ;).
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 01.11.2019, 19:45
Ich gestehe aber das ich durch die Blinkergeschichte auch nicht durchblicke.
Ich könnte die Funktionsweise nicht erklären.
Beitrag von Joan » 01.11.2019, 20:59
Brender hat geschrieben:
01.11.2019, 18:29
Laut Schaltplan schaltet der Warnblinkschalter auf Klemme 30. Also brauchst du keine Zündung anmachen.
12 V müssen dann am Blinkgeber anliegen (49).
Von dort als 49a blinkend an die Blinker. Der Warnblinker brückt den Blinkhebel (also egal).
Den Warnblinkschalter würde ich auch so durchklingeln. Unbetätigt hat nur 15 zu 49 durchgang.
Betätigt 30 zu 49 und 49a zu L und R und bei intakter Lampe auch zu 31.
Alles laut Schaltplan, musst ich noch Keinen reparieren.
Commodore Coupe GP (Grand Plaisir), Automatic Bj. '71
Beitrag von Brender » 01.11.2019, 21:08
Danke Joan! Prüfe ich morgen...
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 02.11.2019, 11:44
Das stimmt so, was Joan sagt. :icon_daumen_01
Bedeutet auch - an 49 Blinkgeber muß
bei unausgelöstem Warnblinkschaler 15 (+ bei Zündung) anliegen
u. bei ausgelöstem Warnblinkschalter 30 (Dauerplus).
Beitrag von Brender » 02.11.2019, 12:11
Hab ich leider jetzt nicht getestet Stefan. Zwischen 49a und L,R habe ich aber gedrückt keinen Durchgang. Den Rest hat er. Also ich behaupte das Ding hat ein Problem...
Bild Bild BildBild
Beitrag von Jörg » 02.11.2019, 12:53
Setz doch einfach mal ein anderes Blinkrelais ein.
Oder nimmst das Relais raus und machst eine Brücke in den Sockel zwischen 49 und 49a.
Wenn dann bei angeschaltet Zündung und betätigten Blinkerhebel die Blinker dauerhaft leuchten, ist das Relais defekt.
Das nennt man Ausschlussverfahren. Spart jede Menge Zeit.
Beitrag von mp3 » 02.11.2019, 13:00
Er hat mir geschrieben... der Warnblinkschalter ist defekt.
Was, Du auch mal machen könntest. Es gibt doch diese Rundsteckhülsen. Wenn Du an der Platine die entsprechenden Pins, die oben im Bild auf 10,11(49),u. 12 (Kl.15) Uhr brückst... sollten die Blinker per "Zündung ein" und Blinkerhebel gehen.
Vorrausgesetzt der Blinkgeber hat nicht auch einen weg.
Beitrag von Brender » 02.11.2019, 13:28
Ich bin doch schon dabei? Ich mache doch schon Ausschlussverfahren. Das erste Bauteil was ich geprüft habe ist defekt...
Bild Bild BildBild
Beitrag von buckrodgers61 » 02.11.2019, 17:38
...schätze mal die meisten Probleme treten mit diesem Warnblinkschalter auf....mit dem nachträglich montierten Warnblinkschalter an meinem 68 Coupé hatte ich nie Probleme...und das Loch am Armaturenbrett konnte ich prima nutzen für die Kontrollleuchte der AHK....
Ich habe auch schon festgestellt, das am Warnblinkschalter diese blöde Halterung aufgrund des Aufbau nicht ewig hält, also habe ich kurzerhand das ganze mit nem Isolierband umwickelt...nicht zuviel, sonst geht der Schalter nicht mehr durch die Öffnung, aber immer noch so fixiert, das sich die Steckverbindung nicht lösen kann...
...bisher hält es...und es blinkt wie es blinken soll und muss....
