Gelbe Konis und Federn für C Coupe???
Beitrag von Adrian » 21.11.2016, 20:48
Hallo
Ich möchte mein jetziges Fahrwerk speziell hinten , oder auch komplett erneuern.
Der letzte Besitzer hat meinem Rekord C Coupe hinten.....glaube ich B - Kadett Federn verpasst. Dazu Kayaba Dämpfer. Naja, wenn ich mal schneller unterwegs bin, dann wird es schwammig.
Außerdem "fallen" die Federn auf der Bühne raus.
Welche gelben Koni passen bei mir bzw welche vernünftigeFedern? Bitte keine KAW.
Momentan ist er ca 60mm tiefer. Höher sollte er auch nicht werden.
Würde mich richtig über Vorschläge freuen. Danke und LG
Gruß Adrian :finger-01
helicopterbig_joe
Re: Gelbe Konis und Federn für C Coupe???
Beitrag von helicopterbig_joe » 21.11.2016, 21:03
Hallo speiki74,
was spricht denn konkret gegen KAW-Federn? - Ich plane bis jetzt, welche in den C-Rekord einzubauen. Die Dämpfer sind Bilstein B6.... Vielleicht kann ich noch etwas dazu lernen, was ich bis jetzt nicht weiß!
Grüße, helicopterbig_joe
Beitrag von Adrian » 21.11.2016, 21:13
.......habe jetzt schon öfter gehört, das denen die Festigkeit fehlt. Und dafür den stolzen Preis zahlen????? Aber muss auch dazu sagen, daß ich keine eigenen Erfahrungen damit habe.
Beitrag von mp3 » 21.11.2016, 22:20
helicopterbig_joe hat geschrieben:...KAW-Federn....
.....Bilstein B6....
Das behalte ich mir hier mal im Kopf und berichte später. Das ist genau meine verbaute Kombi im GS/E. Die weniger tiefe Variante.
helicopterbig_joe
Beitrag von helicopterbig_joe » 21.11.2016, 22:25
Mmmmh, ich will Dein Thema nicht verwässern, aber vielleicht meldet sich ja jemand dazu, der selbst Erfahrungen mit KAW-Federn und (besseren) Alternativen im C-Rekord gemacht hat bei ca. 50 - 60 mm Tieferlegung??! - Zu Konis (speziell den gelben!) gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten! Welche Feder passt denn zu welchem Dämpfer im C-Rekord bei der genannten Tieferlegung?
helicopterbig_joe
Beitrag von helicopterbig_joe » 21.11.2016, 22:28
mp3 hat geschrieben:
.........das wäre doch mal was, Stefan!
Beitrag von Adrian » 21.11.2016, 22:31
Hey mp3, sieht ziemlich schick aus!!!
Hast du evtl auf dem Schirm, was er jetzt tiefer gekommen ist? Evtl Höhe bis Mitte Dach?
Das sind dann jetzt die KAW 60-80mm mit B6?
Beitrag von Adrian » 21.11.2016, 22:33
helicopterbig_joe hat geschrieben:Mmmmh, ich will Dein Thema nicht verwässern, aber vielleicht meldet sich ja jemand dazu, der selbst Erfahrungen mit KAW-Federn und (besseren) Alternativen im C-Rekord gemacht hat bei ca. 50 - 60 mm Tieferlegung??! - Zu Konis (speziell den gelben!) gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten! Welche Feder passt denn zu welchem Dämpfer im C-Rekord bei der genannten Tieferlegung?
Dem schließe ich mich an!!! Bin gespannt
Beitrag von mp3 » 21.11.2016, 22:48
Ähm 60-80 wäre die tiefe Version. Sind 40-60. Ich hab keine Maße, nur Bilder.
Vorher:
Beitrag von Adrian » 21.11.2016, 22:48
Hallo Stefan, weißt du evtl welche gelben Koni passen? Danke und ne gute Nacht
Beitrag von mp3 » 21.11.2016, 22:50
Leider nein. Für Koni gelb bin ich zu alt. Ich mag das nicht wenn die Zugstufe so stramm ist. Das zieht einem immer den Magen hoch.
Und ja ich kenne das Fahrverhalten mit Koni. Nicht meins.
Beitrag von sable » 21.11.2016, 23:26
Beitrag von Adrian » 22.11.2016, 05:32
Moin sable :)
Vielen Dank der Inspiration! Damit kann ich erstmal etwas anfangen und weiter schauen. Jetzt noch ne Idee bezüglich Federn.......ohne unbedingt die Flex zu benutzen :wink:
pat...
Beitrag von pat... » 22.11.2016, 07:35
Vorderachse 60mm Manta B Federn i.v.m. Koni Rot für Chevrolet Camaro 1968
Hinterachse Bosch i.v.m. Koni Gelb für Kadett C City & einstellbarem Panhardstab
Nummern der Konis hatte ich sauber in meiner Excel-Tabelle notiert, leider wurde mir jedoch der Laptop geklaut :(
Die Kombi fährt sich super, auch bei "zügiger" Fahrweise ;)
:blues-brothers-01
El Greco
Beitrag von El Greco » 22.11.2016, 08:50
speiki74 hat geschrieben:Hallo
Hast eine PN :wink:
Wer ist online?
