Commodore GS2800 Resto
Daniel H
Re: Commodore GS2800 Resto
Beitrag von Daniel H » 04.01.2018, 11:27
Ja hab ich gesehen. Funktioniert bei mir aber überhaupt nicht, da bei mir die Kante/Sicke auch schon teilweise weg gerostet ist :oops:
Ich muss da eh mehr ersetzen und die Kante vom Radhaus auch neu machen
Man muss nicht verrückt sein um sowas zu machen aber es hilft ungemein.
Beitrag von mp3 » 04.01.2018, 11:33
04.01.2018, 09:48
Jörg hat geschrieben:
03.01.2018, 19:55
Vertragen sich Karosseriekleber und MikeSandersFett bzw. Fluid Film miteinander? Oder dringt der Rostschutz zwischen Kleber und Blech ?
Das würde mich mal interessieren.
...kann bestätigen, das die beiden Bleche damit nicht zum Halten zu bekommen sind...
Zusammenziehen kann man natürlich mit Kleben nichts. Aber wenn die Form schön spannungslos passt..... klebt und dichtet z.B Sikaflex wie Hölle.
Beitrag von buckrodgers61 » 04.01.2018, 12:59
mp3 hat geschrieben:
04.01.2018, 11:33
schon getestet - Sikaflex hält
Habe mal ne Koti zusätzlich mit Sikaflex befestigt - nach einem Unfall konnte ich den fast gar nicht von der A-Säule lösen.
allerdings selbst wenn die Form spannungslos passt klappt das mit dem Nur-Kleben nur bedingt, da die Karosse arbeitet - auch wenn Sikaflex nicht aushärtet und elastisch bleibt, bilden sich Risse und schon kommt die Feuchtigkeit dorthin wo sie nix verloren hat - und nach ein paar Jahren hast du verloren..... :mrgreen:
....alles schon getestet....
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle » 14.01.2018, 17:09
gute arbeit, geiler bericht!!!! dranbleiben und weitermachen :D gruß uWe
zwei von 136 gebauten...
Beitrag von sable » 14.01.2018, 18:52
Sehr schön, endlich mal wieder ein Restobericht, bei dem etwas geht! Drück die Daumen, dass du ihn fertig bekommst!
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 17:56
Ich danke euch erstmal, für die Unterstützung 👍 Ganz besonders uWe, denn da kommt bestimmt keiner von uns ran. Um so mehr motiviert es, immer weiter zu machen.
Jetzt wirds natürlich gerade nicht angenehmer in meiner Blechgarage. Außentemperatur = Innentemperatur :icon_alt_01
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:03
Hab noch ein bisschen Kleinkram auf der linken Seite gemacht. Zuerst am Übergang Seitenwand - C Säule noch ein Blech eingeschweißt.
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:15
Dann Die Unterkannte vom Kotflügel noch ein bisschen aufgearbeitet. Ich mach das mal als Anleitung, da das Problem ja immer wieder auftrit.
Zuerst ist das Blech. Alle Ecken winklig. Immer etwas größer ausschneiden.
Dann eine Ecke ausgeschnitten. Grund sieht man im Verlauf
Unterkante gekantet. Man sieht, dass da ein Rundeisen im Schraubstock steckt. Weil die Kante nicht scharf ist, sonder rundlich. Man muss da was passendes suchen
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:21
Unterkante fertig. Den Winkel nimmt man sich vom Schweller ab. Immer wieder probieren
Jetzt die hintere Kante. Die wird später 180* gekantet. Jetzt aber nur 90*
Beim Kanten im Schraubstock ziehe ich oben mit der Hand und gebe Druck aufs Blech und arbeite mit dem Hammer nahe an der Kante
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:29
Bevor ich die Kante schließe, silikonentferner, Zinkspray, Grundierung. Sonst ist gleich vorgesorgt
attachment=1]DSC_0944.JPG[/attachment]
Die Kante lege ich dann auf einer ebenen Metallunterlage und Hammer über 90* um aber noch nicht schließen, Die Langlöcher für die Schrauben habe ich auch jetzt schon rein gemacht. Später kann man das Blech schlecht einspannen, weil noch eine kleine Kante dran kommt.
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:40
Jetzt kommt die kleine Kante dran, die später senkrecht nach unten steht. Aber achtung, die geht nicht gleichmäßig durch, sondern verjüngt sich nach ca. 10 cm. Da fehlt mir leider vom 1. Schritt ein Bild. Habe es aber so eingespannt, das noch ein Teil Links oder Rechts aus dem Schraubstock heraus guckt.
Das kleine Stück kante ich dann mit einem anderen Maß. Ich hoffe das war verständlich. Auf dem Bild sieht man es hoffentlich was ich meine
Hier Kante ich nur noch das kleine Stück
Jetzt schließe ich die Kante. Hätte man auch einen Schritt früher machen können aber ich habe die Farbe noch trinken lasden
Das ganze richte und passt es noch ein wenig mit Hammer und durch drücken mit der Hand an. Fertig
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:44
Jetzt muss das ganze natürlich noch an Ort und stelle. Mein Tip, im eingebautem Zustand anpassen und einschweißen. Sonst könnte man später schwierigkeiten mit der Passgenauigkeit bekommen
Da solls hin
Mit den Schrauben schön fixiert
Gepunktet
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:48
Verschweißt, aber langsam, punkt für punkt
Vorne musste ich auch noch ein Blech einsetzen
Fertiges Ergebnis
Daniel H
Beitrag von Daniel H » 15.01.2018, 18:55
Viel Text und Bilder für ein kleines Teil. Es gibt sicher noch andere elegantere Möglichkeiten. So habe ich es gemacht. Bauzeit ca. 45 min
Man kann das natürlich auch auf der ganzen Länge machen, wenn es nötig ist. Dann wäre eine Kantbank hilfreich.
Das wars erstmal von der linken Seite. Den hinteren Bereich mache ich seperat.
Hab jetzt den Wagen gedreht und jetzt gehts Rechts weiter. Die Hoffnung ist, dass er da nicht ganz so schlimm ist. Zumindest A Säule, Radkasten und Schweller lassen hoffen :lol:
Aber davor fürchte ich mich
steve
Beitrag von steve » 08.03.2018, 11:07
Deine arbeit sieht hervoragend aus 👌 mache zurzeit das gleiche wie du nur an meiner 4trer limo😁. Ich lasse meinen demnächst mal trockeneisstrahlen damit überall in den radkästen/unterboden den unterbodenschutz weg ist bevor ich meine schweller einschweisse. Ja die rechte seite ist die schlimmste seite 🙈😅 .
Hasst du deine sicken stanzen lassen von dem innenblech? Da dein blech so glatt und beulenfrei aussieht🤔
Wer ist online?
