A GS/E Coupe original
Tic-Tac
Beitrag von Tic-Tac » 28.04.2014, 19:46
Die dinger sind nicht dazu ausgelegt das man die zig mal rein und rauspressen kann.
Die leiern aus,und dann sitzen sie nicht mehr stramm drin.
Was spricht dagegen 2-3 schweisspunkte zu setzen.
Schmilzt das fett weg ? Wäre mir neu.
Hab von Punkt geredet nicht von einer dicken naht.
Macht natürlich nur sinn,wenn da nicht schon 2-3 mm luft zwischen ist.
Und neue wachsen leider nicht auf jeder wiese.
Klar vom B-Kadett hab ich auch schon welche weggeworfen weil man die Gelenke durchwerfen konnte.
Edit.
Vergleich doch mal die alten mit den neuen,so vom Durchmesser her.
Beitrag von the Brain » 28.04.2014, 21:34
Der Unterschied im Lochmaß zwischen Lenker und Gelenk beträgt ca. 1mm. Wenn ich die setze liegen ca. 2 Tonnen Druck an.
Miß mal dein aktuelle Loch/ bzw das Gelenk und poste das mal. Kann das mal vergleichen.
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 28.04.2014, 21:55
Bin gerade auf der Arbeit, werde morgen mal beides messen!
Beitrag von Brender » 29.04.2014, 08:22
2t auf den kleinen Durchmesser ist jetzt nicht gerade wenig...
Hab am Wochenende mit einem Kumpel 2 Bier getrunken.
Für die Kölner unter euch: Das sind ungefähr 124 Kölsch :mrgreen:
hardmicki
Beitrag von hardmicki » 29.04.2014, 08:28
Brender hat geschrieben:2t auf den kleinen Durchmesser ist jetzt nicht gerade wenig...
Na vielleicht ein Ablesefehler und eine Null zu viel. Kann ja sein . Also eine 2 Tonnenpresse ist schon was.... ist halt kein Kinderspielzeug :wink:
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 29.04.2014, 08:40
moin,
also zwei TonnenDruck zum Einpressen bedeutet ja nicht das auf dem Gelenk 2 Tonnen Last liegen. wenn auf dem Gelenk tatsächlich so viel Belastung wäre, dürfte es gar nicht von unten eingepresst sein, denn dann hätte man es ja wohl von oben eingesetz damit es nicht nach unten rausdrücken kann.
aber natürlich geht es nicht das ist wie bei meinem Gelenk von hand rein geht.
vielleicht kann ich den Durchmesser noch um ein Millimeter verringern so dass es wieder passt.
die genauen Maße werde ich heute Nachmittag reinstellen zum Vergleich.
Gruß Andreas
Beitrag von Brender » 29.04.2014, 10:08
Das ist richtig. Meinte bei 2t ist der Durchmesser schon etwas kleiner.
Evtl könnte man sich einen Ring drehen lassen, der innen etwas kleiner ist wie das Istmaß und den presst man dann von unten auf den Lenker. Also auf das umgebördelte. So wird er gleichmäßig kleiner, rund, und hält das Gelenk gleichzeitig fest...
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 29.04.2014, 12:27
@brender für ein gekröpften Ring ist zu wenig Spielraum.
Hier die Maße:
ein zehntel mm Unterschied ist ja schon der Rost auf den alten...
Beitrag von Brender » 29.04.2014, 12:37
Keinen gekröpften Ring! Oben rechts auf dem Bild hast du doch deinen Lenker mit dem zu großen Loch. Und so wie er jetzt da liegt, presst du einen Ring auf. Nicht innen, sondern außen! Dadurch schrumpft das Loch innen. Das Traggelenk presst von innen nach außen und somit hält sich das gegenseitig...
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 29.04.2014, 12:45
Ah verstehe, dass wäre natürlich eine Möglichkeit :wink:
Beitrag von JPS » 29.04.2014, 16:44
Heckschleuder hat geschrieben: wenn auf dem Gelenk tatsächlich so viel Belastung wäre, dürfte es gar nicht von unten eingepresst sein, denn dann hätte man es ja wohl von oben eingesetz damit es nicht nach unten rausdrücken kann.
naaaa???? aus welcher richtung kommt denn die belastung??? :wink:
solange zwischen den beiden aufnahmepunkten der achsschenkel sitzt ist die feder zwischen den lenkern wohl die größte kraft. soll heissen das das untere gelenk eher einer dauerhaften zugkraft ausgesetzt ist nach oben. dazu kommt noch das wenn der wagen steht die last vom fahrzeug auf rad und achsschenkel liegt. die last ist also dauerhaft nach oben gerichtet.
deswegen werden die äusseren gelenke so verbaut das sie bauartbedingt nicht nach oben können.
ist auch besser so denn bei schlaglöchern würde irgendwann der achsschenkel das gelenk mit zusätzlicher kraft der feder einfach wieder aus dem lenker ziehen.
und selbst wenn das gelenk fast lose im lenker sitzen würde könnte es nicht rausfallen.
grüße
andreas
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 29.04.2014, 17:27
Ups :oops: hast Du wohl recht mit der Belastung.
Beitrag von JPS » 29.04.2014, 19:59
ich seh das so.... wenn mann weiss wie das teil belastet wird, ist es schon fast egal wie fest es sitzt oder wieviel POWWWEEERRRRRRRRR man braucht um es einzusetzen, egal ob 2 tonnen oder 10 hammerschläge. solange das "SPIELFREI" sitzt ohne das es sich bewegen kann und damit schaden anrichten kann, sitzt es fest genug. :wink:
Dennis
Beitrag von Dennis » 29.04.2014, 21:02
Das läuft ja wirklich gut.
Sind die Gelenke denn Originale oder sehr gute Repros? Woher stammen diese denn ?
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 30.04.2014, 14:00
@dennis von opel-classic-parts
Kaum das letzte problem gelöst und nachdem ich verstaubt vom abbürsten bin, zeigt sich,
dass meine achsschenkel verschieden dick sind :shock:
in den rechten/ dickeren passen meine vorhandenen gelenke gut rein.
außerdem sind auch die Lenkhebel verschiedenen lang. habe noch einen zweiten kurzen gefunden und hoffe nun, dass ich die kurzen brauche. Schon sauber ist natürlich der längere. Wer weiß Bescheid?
