A GS/E Coupe original
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 30.04.2014, 14:05
@dennis von opel-classic-parts
Kaum das letzte problem gelöst und nachdem ich verstaubt vom abbürsten bin, zeigt sich,
dass meine achsschenkel verschieden dick sind :shock:
in den rechten/ dickeren passen meine vorhandenen gelenke gut rein.
außerdem sind auch die Lenkhebel verschiedenen lang. habe noch einen zweiten kurzen gefunden und hoffe nun, dass ich die kurzen brauche. Schon sauber ist natürlich der längere. Wer weiß Bescheid?
Beitrag von Jörg » 30.04.2014, 17:35
Die unterschiedlich langen Lenkhebel haben was mit/ohne Servolenkung zu tun, aber das ist bei mir nur angelesenes Halbwissen.
Die anderen haben da mehr Ahnung, hoffe ich.
Beitrag von mp3 » 30.04.2014, 17:43
so weit ich das hier mitbekommen habe, ist doch sogar die Umrüstung von lang auf kurz bei gewissen Felgenmaßen angesagt.
Somit müssten doch kurze auf jeden Fall passen. Das ist aber auch nur mein Halbwissen.
edit:
moonchild1967 hat geschrieben:So, quasi als kleines Dankeschön, hier Bilder der "normalen und der "kurzen" Version.
Erst einmal die lange Version:
Bild[/url]
und hier die kurze
Und hier im Vergleich:
Interessant fand ich, dass, obwohl ich am Radeinschlag 100 % nichts verändert habe (Fahrzeug stand auf den Reifen auf einer 4-Säulenhebebühne) die Spurstangen ohne Neueinstellung 100%ig gepasst haben. War also auch mit den kurzen Spurstangen (die ohne Krümmung) Plug & Play. Werde das zur Sicherheit noch kontrollieren lassen.
Harald
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 30.04.2014, 17:52
Danke hatte nun auch schon gehört, dass die kurzen wohl ok sind.
Das mit den achsschenkeln ist wohl eine bis fgst.nr. und einer ab...
habe aber vorhin zum Glück noch einen dickeren gefunden.
also kanns weiter gehen :D
Beitrag von mp3 » 30.04.2014, 17:54
the Brain hat geschrieben:Es hat für´n Commo kurze Lenkhebel, ab Fgstnr sind die Serie. Kannste erkennen wenn deine Achse die Befestigungsplatte mit 3 Schrauben hat im unteren Lenker. Dann sind die drin. Dazu gehören allerdings auch angepasste Spurstange wegen Lenkgeometrie usw.....
Die Schrauben brauchste meiner Meinung nach nicht, wir reden von 3/10 Versatz.
Reden wir hier nicht vom GS/E?
Der hat doch immer die kurzen, oder?
Beitrag von the Brain » 30.04.2014, 17:59
Spurstangenhebel haben absolut NICHTS mit der Hilfskraftlenkung zu tun.
Wenn die Bohrungen zur Befestigung beide für M12 ausgelegt sind, Rekord M10 sind es die kurzen Lenkhebel ab Fgstnr Commo A die nur für die Freigängigkeit zuständig sind.
Der Rest ist einfach, bis und ab Fgstnr Achsschenkel, falls Bedarf nur Paarweise.
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 28.05.2014, 15:40
So in den letzten Wochen Schritt für Schritt weitergemacht, nun sind alle PU Buchsen in der VA. Warte nun noch auf zwei neue Federgummis damit die H & R Federn rein können und ich anfangen kann den Motor drauf aufzubauen. ..
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 05.06.2014, 14:32
VA noch nicht drunter aber die Cockpit-Crew ist bereit zum start :lol:
Jürgen
Beitrag von Jürgen » 05.06.2014, 14:53
Nur Geil :icon_totlach_02 :icon_daumen_01
Beitrag von the Brain » 05.06.2014, 17:20
mp3 hat geschrieben: Reden wir hier nicht vom GS/E?
Wer erzählt sowas? Das sind sogenannte Homologationsteile, gedacht für die Königsklasse, den 28H Leichtbau. Und in den Seriennahen Rennklassen darf man nur das ranbauen was es in der Serie gibt, darum auch der 22er Stabi an der Voderachse, hatten die ersten GS/E auch nicht usw....
Beitrag von mp3 » 05.06.2014, 23:04
Sorry, aber dann verstehe ich das nicht.:icon_denk_01
the Brain hat geschrieben:Es hat für´n Commo kurze Lenkhebel, ab Fgstnr sind die Serie. ...
Ich dachte ein GS/E ist immer ein Ab-Fgstnr-Modell.
streikwagenbändiger
PU Buchsen
Beitrag von streikwagenbändiger » 06.06.2014, 10:08
hast Du in der VA PU-Buchsen eingebaut? Wenn ja, sind die von PS-Autoteile?
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 06.06.2014, 10:31
@Michael
Nein nicht von PS, die kompletten aus Brasilien.
Gruß Andreas
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder » 16.10.2014, 16:36
So um hier mal wieder auf den neusten Stand zu sein..
Letzte Woche habe ich endlich die Federn in die Vorderachse gesetzt, womit die VA fertig ist. Nach Überlegungen wie ich nun weiter machen soll, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass man am besten mit einem Montagewagen den Motor zusammenbauen sollte, bevor dieser wieder auf die Achse kommt. Soeben habe ich meinen Motormontagewagen fertig geschweißt.
Zuletzt geändert von Heckschleuder am 16.10.2014, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Greaser » 16.10.2014, 16:41
Kriegst gleich eine PN. In der steht dann eine Adresse, wo Du die Achse hinzuschicken hast ;)
