Tieferlegen.
leonardus
Tieferlegen.
Beitrag von leonardus »
Moin, ich habe mal ne Frage. Und zwar zum Thema Tieferlegen. Wenn ich die Federn von Manta vorne einbaue und hinten vom Rekord. Kann ich Orginal Stoßdämpfer nehmen. Oder muß ich rote Konis einbauen? Gruß Leonardus.
Re: Tieferlegen.
Was soll an roten Konis anders sein als an originalen? Außer dass sie etwas strammer sind.
lost my Rekord
Re: Tieferlegen.
Beitrag von lost my Rekord »
Auch bei kürzeren Federn passen immer noch die org. Dämpfer. An der Länge ändert sich nichts.
Kürzere Federn brauchen auch keine härteren Dämpfer, außer Du illst das so!
Re: Tieferlegen.
Stoßdämpfer haben einen Bereich in dem sie optimal arbeiten können. Je nachdem werden die entweder gekürzt oder aber die untere Befestigung versetzt. Ob das allerdings in dem angesprochenen Fall notwendig ist bezweifle ich mal.
Einer, von Einem gebauten.
El Greco
Re: Tieferlegen.
Beitrag von El Greco »
leonardus hat geschrieben: 07.02.2020, 22:36 Moin, ich habe mal ne Frage. Und zwar zum Thema Tieferlegen. Wenn ich die Federn von Manta vorne einbaue und hinten vom Rekord. Kann ich Orginal Stoßdämpfer nehmen. Oder muß ich rote Konis einbauen? Gruß Leonardus.
Wenn du Serienfedern vom Manta B nimmst passiert nichts in Richtung Tieferlegung...
Harry Vorjee
Re: Tieferlegen.
Beitrag von Harry Vorjee »
Bist du dir da mit den Serienfedern vom Manta sicher ???
Also ich habe selber keine Erfahrung mit Serienfedern vom Manta B im C Rekord, aber ich hatte in einen meiner C Rekord 40mm Tieferlegungsfedern vom Manta B verbaut, womit der C Rekord ca 80mm tiefer kam.
Harry Vorjee
El Greco
Re: Tieferlegen.
Ja, bin ich. Warum soll der auch tiefer kommen? die Achslast an der VA ist beim Manta B bei 760 Kg wenn ich mich recht erinnere. Ich habe so ziemlich alles durch was Federn betrifft. Waren deine Federn neu oder gebraucht? Hats zuverlässig gemessen?
Re: Tieferlegen.
Verschiedene Achskonstruktionen zum Beispiel oder die Federrate bei Planstellung usw. könnten ein Grund sein. Gelesen habe ich hier mal das die GTE und GSI Serienfedern das Blech platter macht.
lost my Rekord
Re: Tieferlegen.
Mit der Serienfeder vom B Manta kommt der nicht tiefer. Ich habe ein 60mm Satz von Eibach vorne drin. Damit hat mein Coupé grade mal die Luft zwischen Rakasten und Reifen verlohren, In meinem ersten Rekord hatte ich vorne ein 80mm Jamex Paar drin. Mit dem schliff er ziehmlich auf den Boden. Die Jamex Federn sind aber auch weicher als die vvon Eibach.
Commodåren
Re: Tieferlegen.
Beitrag von Commodåren »
If the new rear springs are short enough, they can jump out from their place if the shock absorbers are too long. There are two ways to remedy this, either use straps between the body and rear axle or use shorter shocks. I have -78 to -92 Saab 900 rear shocks that are shorter than the original shocks in my lowered Commodore.
Re: Tieferlegen.
Commodåren hat geschrieben: 14.02.2020, 19:08 If the new rear springs are short enough, they can jump out from their place if the shock absorbers are too long. There are two ways to remedy this, either use straps between the body and rear axle or use shorter shocks. I have -78 to -92 Saab 900 rear shocks that are shorter than the original shocks in my lowered Commodore.
:icon_daumen_01
El Greco
Re: Tieferlegen.
the Brain hat geschrieben: 13.02.2020, 14:45 Verschiedene Achskonstruktionen zum Beispiel oder die Federrate bei Planstellung usw. könnten ein Grund sein. Gelesen habe ich hier mal das die GTE und GSI Serienfedern das Blech platter macht.
GTE/GSI Federn sind ca 20mm kürzer, das stimmt. Ob man damit glücklich wird wenn man seinen Hobel Tieferlegen möchte sei dahin gestellt. Die beste Erfahrung habe ich mit original Weidner Federn und mit 40mm H&R Federn für Manta B Ascona B gemacht.
