Schöne Sache! Weg verkürzen geht dann, wenn nach dem oberen Umlenkpunkt verlängert wird? Oder denke ich da falsch?
Korrekt.
Den Hebel nach unten, am besten mehrere Positionen, verlängern.
Mal sehen wie ich das baue.
Durch das Kugellager auf der anderen Seite ist die Seitenbewegung schon massiv weniger geworden!
Glaub ich. Hast du quasi erstmal so gebaut um zu sehen ob's funktioniert?
Rechts länger ist ja einfach aber links ist kacke. Wenn du nach unten verlängerst wird's gleich wieder hässlich von der Arbeit her...
- Michael Z.
Gaspedal-Lager gewechselt.
Viele Grüße, Michael
Immer eine gute Idee. Das ist bei vielen Autos bröselig und viele merken es nicht mal.
...es gibt Tage die möchte man komplett aus dem Kalender streichen!
Ich habe von einem Kollegen ein Paar Balken für meine Pergola bekommen.
Die Teile haben bei einem Brand ein wenig was abbekommen.
Ich dachte " kein Problem, ich Hobel sie einfach ein wenig ab, sind ja dick genug ..."
Dann kam der erste Rückschlag : die Balken sind voll von Holzwürmern und Larven.
Als nächstes hat der Hobel aufgegeben.
Eine Kohle hat sich irgendwie aufgelöst und die Feder hat sich um den Anker gewickelt .
Ich dachte egal, wie gut wenn man einen zweiten Hobel hat !
Gesagt , getan , Mit dem zweiten Hobel weitergearbeitet und tatsächlich den ersten von fünf Balken fertig bekommen.
Dann kahm der nächste Rückschlag : beim Zweiten Hobel reist der Keilriemen .
Ich dachte mir : egal dann werden die Balken verschoben und ich fahre eben rüber in den Nachbarort.
Dort gab es Propangas im Angebot.
Der Porsche musste auch mal wieder bewegt werden .
Also ausgepackt , warmlaufen lassen , Flasche rein und los ging es...
Gerade auf der Landstraße zwischen den Orten, geht auf einmal der Motor während der Fahrt aus.
Ich konnte mich noch an den Straßenrand retten .
Dann habe ich meine Holde angerufen, damit sie mit einer Schleppstange kommt und mich aufsammelt.
Wir haben dann erstmal die Gasflasche getauscht , damit der Laden nicht zu macht.
Auf dem Rückweg haben wir den Porsche eingesammelt.
Er sprang wieder an, lief aber nur im Standgas.
Ich versuchte dann im Standgas zurück zu fahren, was sich aber nach wenigen hundert Metern wieder erledigt hat.
Also abschleppen!
Was sich dann auch wieder als Problem rausstellte!
Meine Holde hat noch nie ein Auto abgeschleppt und die Zugstange passte nicht über die Kupplungskugel beim Altea...
Durch den Anbau der AHK viel auch die Aufnahme für den serienmäßigen Schlepphaken weg...
Ich habe dann die Zugstange mittels eines Spanngurtes an der Kugel fixiert.
Meine Holde hab ich in den Porsche gesetzt und habe Ihr erklärt , dass sie kräftig bremsen soll, wenn ich vorne, im Zugfahrzeug die Hand hebe.
Was natürlich nicht geklappt hat!
Direkt an der ersten Ampel löste sich meine Konstruktion und der Porsche schob mit der Stange quer vor sich her in Richtung Altea.
Zum Glück ist nichts passiert, bis auf das ich nun alleine beide Fahrzeuge wieder ausrichten und verbinden musste.
(mein Holde saß im Porsche und war Leichenblass... )
Das ganze passierte noch vier mal ( an jeder Kreuzung)
Heute Morgen Sprang der Porsche ganz normal an, lief wieder super, als wäre nichts gewesen.
Aber sobald er Betriebstemperatur hatte nahm er wieder kein Gas an...
Als ich in ausmachte und wieder starten wollte, sprang er wieder nicht mehr an...
Er hat keinen Zündfunken!
Strom kommt zwar an, aber anscheinend keine Ansteuerung.
Ich habe zum Testen mal die Zündspule aus dem Manta quer getauscht, kein Erfolg...
Ich befürchte das entweder einer der OT Geber oder das Steuergerät eine Macke hat.
Nun habe ich ihn erstmal wieder eingepackt und überlege mir wie es weiter geht.
Also abschleppen!
L.G. Dietmar
Oh weh
Hatte im Kadett das Problem zuletzt umgekehrt. Ohne 20 Minuten orgeln und Glück kein anspringen wenn kalt.
Warm dann ohne Probleme gelaufen.
Bei mir war es mal wieder der unterbrecher. Den wirst du aber vermutlich schon geprüft haben insofern der Porsche sowas überhaupt hat?
Bei mir fliegt der nun nachm Urlaub raus, das Ding macht bei mir nur Probleme…
Sau nervig so was...
Gestern war auch so ein Sch..Tag! Ich hab zufällig mal unter den Kadett geschaut, beide Lenkmanschetten total mehrfach gerissen! Nach ziemlich genau
einem Jahr und 10 000 km!!! Waren Neuteile aber ich weiß nicht mehr von welchem Anbieter. Hab sie dann schnell gewechselt.
Als ob das noch nicht genug ist, wollte ich schnell noch beide Endspitzen am Rekord grundieren. Gespachtelt und geschliffen hatte ich schon die letzten Tage. Spritzpistole fertig gemacht, angesetzt und BBlub ist der Deckel vom Farbbehälter hoch geflogen und auf dem Auto und in meinem Gesicht hat sich Farbe verteilt. Laut vor mich hin fluchend hab ich erst einmal Schadensbegrenzung betrieben und bin mit Verdünnung und Lappen bewaffnet rumgetobt... Rest Farbe in andere Spritzpistole umgefüllt. Die ging auch nicht weil Düse zu klein und ich merkte der Kompressor war noch nicht eingeschaltet. Also erste Pistole schnell auseinander gebaut, nochmal gereinigt Farbe rein und oh Wunder jetzt ging es. Hat natürlich nicht ganz gereicht und ich hab den Rest mit dem Pinsel aufgetragen (Pistole und Mischglas ausgekratzt). Muss sowieso noch geschliffen werden und da unten schaut man nicht so genau hin.
...ähnlicher Fall: mit neuen Bauteilen zum Kumpel...der hat ne KÜS Station....er schaut sich die Lenkung an: di esollten gewechselt werden....di sind so langsam durch... ....nach knapp drei Monaten .....Sch......Löffli hat geschrieben: ↑16.05.2024, 09:24 Gestern war auch so ein Sch..Tag! Ich hab zufällig mal unter den Kadett geschaut, beide Lenkmanschetten total mehrfach gerissen! Nach ziemlich genau
Die NSU Quickly von meinem Vater zu mir geholt. Er braucht sie nicht mehr...
Geil!
