Schalldämmung an der Mittelschaltung
ist der Faltenbalg z.B. im Commodore am Schaltknüppel, das einzige Bauteil dort, welches schalldämmend wirkt?
Heißt, kann man ohne diesen Faltenbalg praktisch auf die Straße sehen?
Ich kenne Fahrzeuge, die dort noch von unten so einen Art Gummi- oder Schaustoffring haben.
eke
Beitrag von eke »
Also bei meinem Rekord Coupé kann man ohne den Balg bis auf den Asphalt sehen.
VGG.
Genau :wink: aber der Gummi dämpft schon ungemein wenn er richtig aufgezogen ist
O.k., habe ich geschluckt. :)
Danke.
Wunderte mich nämlich doch über deutliche Geräusche, nur weil der Balg einen Riß hatte.
unter dem Schaltsack sitzt noch eine Art Ledersack als Schutz (wasser/Dreck) für das Schaltgestänge was bei den meisten schon fehlt oder sich durch Ölundichkeiten verabschiedet hat :wink:
da kann man es leicht sehen von meinen Getriebe
mp3 hat geschrieben:O.k., habe ich geschluckt. :)
Danke.
Richtig. Das wird schon sehr viel lauter beim Riss in der Schaltmanschette.
Eine neue Manschette wirkt Wunder, kostet um die 20€ als Repro und hält meistens nur 3-4 Jahre. :?
rek-c-coupe hat geschrieben:... , kostet um die 20€ als Repro und hält meistens nur 3-4 Jahre. :?
:shock:
Aha, also ein Verschleißteil. :icon_motz_01
:shock:
nicht ungedingt ich habe ein orig. verbaut das hält schon über 10 Jahre :wink:
OCP wirbt mit einer Manschette in 1 A Quali und soll sogar die Lippe haben zum festklemmen. Würd mich interessieren.
