Cih 1700
Beitrag von Cih 1700 »
Hi. So heute den Sportluftfilter montiert. Da ist jetzt auch massig Luft nach oben. :mrgreen:
Mit dem Adapter und dem originalen Luftfilter hat es nicht gereicht und hat an der Haube geschrammelt.
Gefahren bin ich allerdings nur etwas im Garagenhof. Die Wasserpumpe ist nämlich verreckt. Und ich hatte keinen Bock mehr zum wechseln.
Gruß Stefan.
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 »
Na das sieht doch gut aus und hört sich auch vielversprechend an :icon_daumen_01
Für den Tüv mußt dir aber was anderes überlegen. Die Dinger sind da nicht so gerne gesehen.
Steuerkette gewechselt, Kettenspanner gewechselt, Ventile eingestellt, Motorraum und Motor so gut es ging gereinigt :D
Ich mag die alte Technik. Es ist alles so einfach zu machen. Wenn ein Kunde zu uns in die Werkstatt kommt mit nem 3 - 4 Jahre altem Auto hab ich schon keine Lust mehr...
Eremit
Beitrag von Eremit »
Die Steuerkette wird mit einem normalen Nietendrücker getrennt und die Alte zum einfädeln der Neuen genutzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
vlG
Uli
Japp in etwa. Auf gemacht habe ich die alte mit der Flex weil unser Kettenwerkzeug dazu scheiße ist. Die neue Kette an die alte gehängt und durchgezogen. Kettenschloss rein und mit dem Kettennietwerkzeug verpresst/verstemmt.
Mit nem Endoskop fürs Handy habe ich mir dann noch die Laufschienen angeschaut. Nach über 220.000 km haben die keinen nennenswerten Verschleiß... irre...
Die verstärkten doppelten Heckbleche gab es doch nur in den superseltenen Steinmetzcaravans, oder? :mrgreen: 8) :lol:
Jörg hat geschrieben: 17.05.2018, 19:46 Die verstärkten doppelten Heckbleche gab es doch nur in den superseltenen Steinmetzcaravans, oder? :mrgreen: 8) :lol:
warum machste das ab
würde noch ein drittes rüberbraten :lol:
Weil mir eins reicht.
Driver
Beitrag von Driver »
Mir hat mal jemand erklärt das man die alten Bleche grundsätzlich nicht rausscheidet, denn solange der Rost mit dem alten Blech beschäftigt ist rostet das neue, darübergezogene nicht - die Reparatur hält also länger... :mrgreen:
Eigentlich logisch oder ? :roll: :mrgreen:
Ausserdem ist Schweissen out seit es Poppnieten gibt - allerdings repariert der Mann mit der Methode auch tragende Teile...
.........etwas Kosmetik für die Heckscheibe :D
Pite
Beitrag von Pite »
wo kann man den bekommen?
Hab leider nix gefunden dazu... :icon_denk_01
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Da schreibst du mal den Christian alias CCRyder an.
Und bitte ihn dann gleich mal, ob er das dot.net in dot.de ändern kann.
Wurde schon öfter drauf angesprochen....
Jörg hat geschrieben: 20.05.2018, 20:13 Da schreibst du mal den Christian alias CCRyder an.
genau....
http://www.opel66-72.de/memberlist.php? ... ile&u=1275
auf dem Treffen in Hüllhorst sagten mir einige Herren " besonders ein Herr aus der Berliner Ecke " :D
das mein Commo falsch zusammen gebaut ist .....der Frontspoiler muss mal richtig dran :shock:
so Heute hoffentlich richtig zusammen gebaut :D
