- dematerialisierer
Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
Zuletzt geändert von dematerialisierer am 03.04.2019, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Weil nur diese auf eine Kadett C Achse passen....
- dematerialisierer
Ahso. Danke.Na dann...
- Vincent Vega
Ja am Commodore gibt es grad nichts zu tun, da habe ich mir erlaubt meine Fortschritte im Kadett C Bereich hier zu postendematerialisierer hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:49 Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
Patrick
Patrick
Yepp - das sind die heiss begehrten Alu-Halter vom Kadett usw...Vincent Vega hat geschrieben: ↑03.04.2019, 14:18Ja am Commodore gibt es grad nichts zu tun, da habe ich mir erlaubt meine Fortschritte im Kadett C Bereich hier zu postendematerialisierer hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:49 Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
2,4er mit Weber und ZF?
Rolf
#2870
#2870
Agent-P hat geschrieben: ↑03.04.2019, 15:43Yepp - das sind die heiss begehrten Alu-Halter vom Kadett usw...Vincent Vega hat geschrieben: ↑03.04.2019, 14:18Ja am Commodore gibt es grad nichts zu tun, da habe ich mir erlaubt meine Fortschritte im Kadett C Bereich hier zu postendematerialisierer hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:49 Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
Schaut sehr gut aus!
Das ist mein alter - 2,2er.
Rolf
#2870
#2870
- dematerialisierer
Dagegen spricht ja auch nix. Wäre ja noch schöner. Sind ja hier nicht im Sternekreuzer-und-ich-verdamme-alles-was-nicht-original-ist-Forum. Kannte sie nur nicht und wollte es eben wissen.Vincent Vega hat geschrieben: ↑03.04.2019, 14:18Ja am Commodore gibt es grad nichts zu tun, da habe ich mir erlaubt meine Fortschritte im Kadett C Bereich hier zu postendematerialisierer hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:49 Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
- Vincent Vega
Ist „nur“ ein 2,0 Liter der im Rahmen des Gruppe 2 regelements Youngtimertrophy aufgebaut istAgent-P hat geschrieben: ↑03.04.2019, 15:43Yepp - das sind die heiss begehrten Alu-Halter vom Kadett usw...Vincent Vega hat geschrieben: ↑03.04.2019, 14:18Ja am Commodore gibt es grad nichts zu tun, da habe ich mir erlaubt meine Fortschritte im Kadett C Bereich hier zu postendematerialisierer hat geschrieben: ↑03.04.2019, 10:49 Was sind das für Motorhalter und -dämpfungselemente und warum diese?
Rolf
Patrick
Patrick
Hallo Uwe, kannst du mal sagen was da alles am Motor gemacht wurde und was du am Power erwartest?Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑29.03.2019, 07:44 gestern endlich das neue herz in den commo eingebaut. am 10+11 april geht es auf den prüfstand. dann seh ich endlich ob sich die arbeit und die teuren teile gelohnt haben
Grüss, HOT ROD.
Heute war Großkampftag.
Mit der ganzen Familie haben wir die Scheune/Werkstatt entrümpelt, den Winterschmodder rausgefegt,
und den Laden wieder begehbar gemacht.
Danach konnte ich endlich mein Mitbringsel vom Rüsselsheimer Teilemarkt auspacken
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Heute mal etwas gefüllert.
Hei Jörg,
das schaut gut aus!
Da würde mein Motor gut reinpassen.
Würdest du mir einen grossen Gefallen tun?
Könntest du mir bitte die Löcher, die hinter den Haubenscharnieren Richtung Innenraum gehen,
ganz detalliert in Grossaufnahme knipsen.
Ich habe ja grössere Probleme mit Wassereinbruch im Innenraum.
Aus dem Forum kam als Ursachenvermutung eben dieser Bereich.
Bevor ich das jetzt alles auseinander reiße, würde ich mir gern einen Eindruck davon verschaffen.
Rolf
das schaut gut aus!
Rolf
#2870
#2870
Hier die Bilder
Aber den Wassereinbruch kannst du besser vom Fußraum aus sehen. Jemand besprüht die Frontscheibe außen mit einem Wasserschlauch und du guckt von innen mit der Taschenlampe.Gruß Jörg
