Das Ding unten ist eine Spange zum Festklemmen der Bowdenzüge.
Die Schrauben sehen mir nach Armaturenbrett-Befestigung aus, davon gibts 5 Stück.
Mit der Klammer wird der Heizungszug an der Heizung befestigt.
wenn du am Heizungsgedönse links schaust, kommen da 2 Züge vorbei, quasi vom Kalt/Warm-Regler....da kommen die 2 Halter hin - Fummelei, wenn du nicht genau weißt wo die sitzen - wenn doch Plug & Play
Dankeschön!!!
Hat da jemand ein Foto von?
Hab das wirklich komplett vergessen, traurige Gehirnnleistung!!
Ja genau, das sind verchromte Schrauben mit sehr flachem Kopf.
Eine der Klammern sitzt links am Heizungskasten an einer Blechlasche mit Schlitz.
Ok, da schau ich mal nach...irgendwie muss es ja dann auch selbsterklärend sein...
Hab leider von den Cockpitschrauben nur drei...Kann mich auch noch dunkel dran erinnern, dass welche gefehlt haben...kennt ihr eine Quelle wo ich welche herbekomm?
Zwei sind ja von den Schaltern verdeckt, da kannste irgendwas nehmen.
Diese Schrauben gibts nirgends.
Viele Leute schrauben da irgendwas rein. Dann reißt gerne mal die Instrumententafel.
Bis Fgstnr hats 3 Möglichkeiten einen Bowdenzug am Gehäuse zu klammern. Welcher wo hin geht ist logisch.
Unter den Schaltern sitzt eine 4,2x16 Linsenkopf und ich bevorzuge eigentlich immer die original Abmessungen denn es gibt kein Zurück und das es die Chrom Schrauben nirgends gibt ist nich ganz korrekt...........
Zuletzt geändert von the Brain am 09.05.2019, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Sprich, du hast solche Schrauben?
Wenn ja, gibst du welche raus?
Ich bin die nächsten Tage am Rekki, dann schau ich mal nach den Befestigungsmöglichkeiten bei mir. Was ich nicht verstehe, warum is da nix im WHB vermerkt?
Hab ich im ETK auch schon gesucht und nix gefunden...
Von diesen speziellen Schrauben brauchst du auch nur 3 Stück, meine ich.
Wenn du noch was abzugeben hast, bräuchte auch zumindest eine.the Brain hat geschrieben: ↑09.05.2019, 15:44 Bis Fgstnr hats 3 Möglichkeiten einen Bowdenzug am Gehäuse zu klammeen. Welcher wo hin geht ist logisch.
Unter den Schaltern sitzt eine 4, 2x16 Linsenkopf und ich bevorzuge eigentlich immer die original Abmessungen denn es gibt kein Zurück und das es die Chrom Schrauben nirgends gibt ist nich ganz korrekt...........
Sind übrigens im ETK unter Teilenr. 12 34 780 als Flachrundschraube 4,2x16 mm verzeichnet.
