eine Kurze Frage bezueglich dem Lenkrad. Ist dies das originale Lenkrad?
Danke
Armin
Danke
Armin
Ist das originale Lenkrad von Vorgänger. Vom Rekord B.
Ist im Prinzip fast identisch mit den 2 Speichen Lenkrad von frühen Rekord C. Siehe Bild 2.
- lost my Rekord
Ich machs mal hier rein.
Ja, was habt ihr heute geschraubt? Ich wollte flux mal die Hosenrohrdichtung wechsel, da das Rohr auf dem letzten Loch bläst. Ab war der Kram schnell und dann die neue Dichtung drauf, die auch echt einen guten Eindruck vermittelt hat. Nur leider zu klein geraten das Biest.
Wie zu klein? Etwa jede Seitenlänge ca. 2 cm kleiner ?
Welchen Vergaser hast du drauf?
Abgaskrümmer ab Motornummer ist ca. 1cm breiter in beide Richtungen.
- zeitmaschine
Handbremshebel gewechselt. Da war ein klapperndes Nebengeräusch bei bestimmten Drehzahlen. Super Erfolg, mit dem anderen Hebel klappert es in anderen Drehzahlbereichen in einer neuen Tonlage....
Ich hatte mal die Theorie das man Teppiche die stellenweise kahl sind durch einflicken von Fetzen aus anderen kaputten Teppichen wieder hübsch bekommt. Wahrscheinlich auch in der Praxis. Wenn sich irgendwer Mühe gibt und es richtig macht....
Ich weiß jetzt das ich mit Schraubenschlüssel und Schweißgerät leidlich umgehen kann aber mit Nadel und Faden ist noch erheblicher Verbesserungsbedarf....
Außerdem unterschieden sich ein total verwanzter Originalteppich (blau..) und ein zwanzig Jahre sonstwo gelagerter Resteteppich so total vom Ausbleichen her wie Tag und Nacht....
Ich verzichte auf das Einstellen von Bildern...
Hat schon mal irgendwer versucht so ein Teil mit Färben wieder aufzuhübschen?
VG, Wolfgang
VG, Wolfgang
Da ich mir schon lange Gedanken gemacht habe, über das aufspringen der Haube auf der Autobahn und nun auch noch das mit Frankenstein passiert ist, mußte ich für meine innere Ruhe was konstruieren.
Haubenverschluss verlängert und mit einem 6mm Splint gesichert.
Für mich, sehr beruhigend
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
Schöne Bastelarbeit und gute Anregung für diejenigen, den es ein gutes Gefühl gibt.
@Pfälzer Ich bin heute ein bisschen blöd Ingo, was soll das bewirken?
So kann die Motorhaube nicht aufspringen.
Soll ja dem einen oder anderen schon passiert sein.
Einer von fünf
Dann mußt du die Haube entriegeln, etwas anheben und dann den Klappsplint mit langen Fingern einfädeln?
Ja wie, durchs Kühlergitter ??
Macht euch mal nicht in die Hose deswegen,
ist mir einmal passiert, aber nur deswegen, weil ich
die Haube nicht richtig einrasten ließ...
Gute Einstellung, Feder okay und richtig montiert und
Fett dran, dann brauchst Du keine abenteuerlichen
Verschlimmbesserungen.
Also bei mir hat der Haken bei 130 km/h gehalten...
Uli,
da hast du bestimmt recht, aber ich wollte es so und habe es für mich so gebaut.
Mein Haubenverschluss ist neu und auch alles gut gewartet, aber als Sicherheitssalamander wie ich einer bin, wollte ich noch was zusätzliches.
In diesem Sinne, gute Nacht
Einer von fünf
