Auch beste Klima im Sommerbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑26.03.2020, 08:52die sind ja wohl Überlebenswichtig
....sonst kannste ja nicht in Opel-Manier den Arm aussm Fenster legen
Gruß Carsten
Hast du das Mindergewicht ausgeglichen beim Fahrwerk anziehen oder kommt das erst noch?
Türen? Ne Kette reicht doch
Ganz am Schluß nach Spur und Sturz einstellen kommen da 100 Kg rein. Schrauben lösen, ordentlich rumwuppen und dann mit Drehmoment festziehen und alles ist schön.
@kanne Hey Andreas, bist du farbenblind ? Als Maler/Anstreicher
Ist Tennerifagrün !!!
Das mit Farbe und so sieht Andreas nicht so genau.
.....das habe ich mir auch gedacht
Jörg - toller Wagen
Jörg - toller Wagen
- Vincent Vega
Ventildeckeldichtung war durch, bei der Gelegenheit direkt mal die Ventile eingestellt...hört sich gut an.
Patrick
Patrick
Kann ich leider nicht ansehenVincent Vega hat geschrieben: ↑27.03.2020, 20:31 Ventildeckeldichtung war durch, bei der Gelegenheit direkt mal die Ventile eingestellt...hört sich gut an.
IMG_2956.MOV
Gruß Carsten
#metooopel68 hat geschrieben: ↑27.03.2020, 20:43Kann ich leider nicht ansehenVincent Vega hat geschrieben: ↑27.03.2020, 20:31 Ventildeckeldichtung war durch, bei der Gelegenheit direkt mal die Ventile eingestellt...hört sich gut an.
IMG_2956.MOV
https://www.contorion.de/handwerkzeug/k ... vD_BwE:G:s
Hab ich gerade durch Zufall entdeckt. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Funktioniert das gut und kann man damit arbeiten?
Ich bin ja eher derjenige der die Mutti erst rund macht, dann fluchend die Mutter sauber macht und ne größere aufschweißt, die dann nicht hält um dann mit dem Brenner die Mutter flüssig auf den Boden zu verteilen um letztendlich den ganzen Bolzen mit der Trennscheibe abzuschneiden
Hi,
nur bis Güteklasse 6!!!
Das habe ich auch gelesen. Was soll das sein? Sprechen die da von der Festigkeitsklasse? Weil 6 gibt es nicht. Es gibt 5.6, 5.8, 6.8 etc. Wenn es wirklich nur bis 6 geht, dann weiß ich wieso ich das noch nirgends gesehen habe .
