LoboWolff
Beitrag von LoboWolff »
Brender hat geschrieben: 14.04.2021, 19:21 Oh schön! :mrgreen: Lecker Grapefruit Saft!
So wie das Ventil aussieht isses definitiv undicht ;). Ich würde es schön sauber machen, vor allem außen, wieder einbauen und beobachten. Das Tropft ganz sicher...
Hab's erst ma sauber und gangbar gemacht.
Wenn's undicht wird kommt n neued.
Vielleicht klappt's ja 😉
das sieht fast aus, als hätte da einer mit „Kühlerdicht“ gespielt....das Ergebnis hast du hoffentlich komplett rausgespült
...und auf den gehlenden Gummidichtring erstmal n Kaugummi drauf... :lol:
LoboWolff
buckrodgers61 hat geschrieben: 14.04.2021, 21:14 das sieht fast aus, als hätte da einer mit „Kühlerdicht“ gespielt....das Ergebnis hast du hoffentlich komplett rausgespült
Alles gespült bis nur noch klares kam.
Der Vorbesitzer hat den Kühler erneuert oder aufarbeiten lassen aber ich denk er hat das System nicht gereinigt.
Müsst alled noch mit Reiniger spülen, dann müsst gut sein.
Werd mir für den Kabelschacht ne neue Gummitülle besorgen.
Leider trotzdem schon n Loch ins Blech gerostet.
Wird n Blech neu eingeschweißt und feddich.
Soviel kommt da nicht durch. Und Wasser erst recht nicht. Ich denke, du bist damit noch nicht durch.
LoboWolff
Jörg hat geschrieben: 14.04.2021, 21:34 Soviel kommt da nicht durch. Und Wasser erst recht nicht. Ich denke, du bist damit noch nicht durch.
Wo soll's sonst her komm?
Hab Sicherungskasen, Seitenverkleidung und Luftansauggitter ausgebaut und habe sonnst nix anderes gefunden.
Keine Löcher, Rost oder ähnliches.
Türgummi wird auch noch neu gemacht.
Hast noch ne andere Idee???
LoboWolff hat geschrieben: 14.04.2021, 22:14
Ganz bescheiden: Frontscheibendichtung.
Du glaubst gar nicht wie und wo das Wasser seinen Weg sucht. Das ist Gentechisch auf alle physikalischen Gegebenheiten auf Opel geprägt und sucht sich den irrssinigsten Weg. :lol:
Echt jetzt, vom Scheibenrahmen unter die oberste Kotflügelecke und unter der Dichtung(der Frontscheibe) an der obersten Schraube vorbei unterm Amaturenbrett von hinten, durchs Auge vorbei am Aschenbecher..... tropft es am Handschuhfach wenn der Wagen mit Seitlicher 10 Grad Neigung nach rechts und mit der Front zum Mond steht an nem Donnerstag.....und alles ohne Waschanlage. :mrgreen:
Ich will damit sagen das wenn es um Wasser geht, es auch an den blödensten Stellen vorkommt. Da reicht auch schon etwas eingerissene Dichtmasse an der Karosse.
Als erstes entweder suchen-abkleben-beobachten, oder für auf blauen-dunst-ausprobieren: Wachs.... unter alles und zwischen alles. Einfach fluten und erstarren lassen. Dann abwarten und schauen ob´s weiterhin passiert und eindringt.
Wasser hinterlässt auch spuren, ggf. mal die neuralgischen Stellen mit Lebensmittelfarbe behandeln. Irgendwann findet man die Ursache.
LoboWolff
Alled klar....
Habe vor erst ma alled wat ich gefunden habe abzudichten.
Dichtung Frontscheibe is neu.... ( heißt aber nix 😉 )
Und dann geh ich ma ne Runde mit n Gartenschau den Wagen gießen und dann weiter schaun !
Im Wasserkasten in den Ecken ist Dichtmumpe. Das kannste im Radhaus ertasten. Da sind Langlöcher zur Entwässerung und dort nach unten und in Fahrtrichtung ist der Kitt drin.
Und manchmal hats Artisten die die Löcher zugeschweißt haben und Wasser sucht sich seinen Weg. Hatte mal nen Caravan mit Gummimatte, original ist die dünner als der originale Teppich und der Eimer war von innen nach außen durchgefault
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
Ich hoffe, ich habe heut nix zu schrauben. Mein Karren wird gleich dem TÜV präsentiert.
LoboWolff hat geschrieben: 15.04.2021, 05:57 🤣🤣🤣🤣
Alled klar....
die neuen Dichtungen sind mit Vorsicht zu genießen...mal 100% - mal weniger....ansonsten besorg dir von Wüth die Dichtungsmasse:
kriegste aussm Amazon:
Würth Scheibendicht abtupfbar 310ml Kartusche zur äußeren Abdichtung von Scheiben für Oldtimer, Klassiker
...ach ja...Heckscheibe ist auch so ein Kandidat....oder die Ablaufschläuche zu den Endspitzen...im Original enden die IM Kasten....oder da steckt ne Wasserflasche drin zum Auffangen - oder da ist nix & es gammelt im Verborgenen....wenn nx ist :icon_daumen_01 ansonsten ist immer was ... :lol:
lost my Rekord
lost my Rekord hat geschrieben: 15.04.2021, 08:27 Ich hoffe, ich habe heut nix zu schrauben. Mein Karren wird gleich dem TÜV präsentiert.
So, habe Tüv. Alles ohne Beanstandung.
Dennoch haben alle Tüver einen Hau wech.
Bin mit 185/70/14 WW Reifen zum Tüv (Tüver der einmal die Woche zu einer Autowerkstatt kommt) gefahren. Die Reifen hat er nicht eingetragen. Er meinte nur, das das so OK ist. Ich sollte meine Unbedenklichkeitsbescheinigung einfach mitführen. Reicht aus :!: :?:
@lost my Rekord 👍
Strike Jörg.
lost my Rekord hat geschrieben: 15.04.2021, 10:44 Bin mit 185/70/14 WW Reifen zum Tüv (Tüver der einmal die Woche zu einer Autowerkstatt kommt) gefahren. Die Reifen hat er nicht eingetragen. Er meinte nur, das das so OK ist. Ich sollte meine Unbedenklichkeitsbescheinigung einfach mitführen. Reicht aus :!: :?:
...Reifen passt schon...die achten höchsten auf die Felge, das die Vorne nicht schleift...wenn Spurplatte, dann Eintragung...mit den Reifen kennen sich unsere Schupos eh nur wenig aus...
LoboWolff
Heute hab ich die Wasserpumpe erneuert, alle Filter und Betriebsmittel neu und habe mir einen Schaltknauf aus einer Billardkugel gebaut .
Zündung alled erneuert und eingestellt .
Ausserdem war der Vergaser lose, erst ma angezogen.
Jetz läuft der Motor, dafür brummt nu irgendwat beim fahren.
Wird stärker je schneller ich werde.
Denk ma Radlager oder so.
Hoffe ja nich ne Achse.
