nein den Griff hätte ich wohl rausbekommen, ich meine das komplette Schloßinnenteil
mmmmmmmmmmh - dazu muss der Griff aber auch ab......
von hinten erstmal den Sicherungsring raushebeln......dann fällt dir schon der ganze Krempel quasi entgegen.......
schön alles auf dem Tisch aufbauen in der Reihenfolge wie die Teile da rauskommen. Ist aber auch alles recht simpel aufgebaut.....
Hatte ich bei meinem A-Rekord auch letztens erst - ist kein Hexenwerk:
Zuletzt geändert von pat... am 11.10.2017, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
wie gesagt Griff hätte ich wohl hinbekommen es geht aber um das gesamte innere Schloßteil
- Höxteraner
Heute gabs erstmal neue Dichtungen für den Dachrahmen!
Wurde auch mal Zeit! Waren noch die Originalen!
Am Dichtungen wechseln bin ich zur Zeit auch, hab die Schachtdichtungen und die vom Dreiecksfenster gewechselt, danach passte auf eimal das Fenster nicht mehr und wollte am Scheibenrahmen anstoßen.
Hab die Schrauben gelöst, gestellt, gmeacht und gedrückt, hat alles nix geholfen... Letztendlich is mit das Schanier gebrochen
na dann fang mal an den Scheiben-Rahmen auszubauen
Hab mich einfach nur doof angestellt oder gibts da nen Trick um das Fenster einzustellen?
Viel Spiel is ja nicht im unteren Schraubenloch und oben gleich gar nicht... Und im WHB steht nur "Fenster einbauen"....
Danke schon mal für Eure Gedanken!!!
im Moment hat ja das Bearbeiten mit Sprühfett und WD 40 Wirkung gezeigt, hoffen wir mal das es so bleibt. Habe mir in der Bucht ein Werkstatthandbuch Karosserie gesteigert, vielleicht hilfts mir weiter . Scheibenrahmen ausbauen hört sich nicht wirklich nach erstrebenswerter Arbeit an
meinst du nur die Höheneinstellung ???? die Scheibe sitzt auf einem Metallrahmen - dieser ist am Zugseil befestigt. Wenn Türpappe runter, kannst du, wenn das Fenster etwas runtergekurbelt ist, 2 8er Schrauben lokalisieren.....dazwischen sitzt das Seil.... Schrauen lösen und Fenster etwas nach oben verschieben, dann Schrauben wieder festziehen......
das wäre der einfachste Schritt
....im ärgerlichen Fall ist die Schiene, in der das Fenster eingesetzt ist, oder die Halterung an der Schiene, weggegammelt.....dann wirds aufwendiger.....
Danke Buck, aber ich meine das Drehfenster!!Sieht man auch auf den Bildern...hab mich fein an das WHB gehalten und alle Unterlegscheiben usw wieder eingebaut. Problem seh ich eher im Drehpunkt, denn wenn ich schließen will, schlägts am Scheibenrahmen an und quetscht mir meine neue Dichtung...buckrodgers61 hat geschrieben: ↑13.10.2017, 12:33meinst du nur die Höheneinstellung ???? die Scheibe sitzt auf einem Metallrahmen - dieser ist am Zugseil befestigt. Wenn Türpappe runter, kannst du, wenn das Fenster etwas runtergekurbelt ist, 2 8er Schrauben lokalisieren.....dazwischen sitzt das Seil.... Schrauen lösen und Fenster etwas nach oben verschieben, dann Schrauben wieder festziehen......
War vorher deif auch nicht so...
- Höxteraner
Bei Kaiserwetter endlich die vorderen Federn eingebaut und anschließend den Grill angeworfen!
Endlich steht die Karre vernünftig!
Wer ist online?
