Beitrag von Tom » 04.02.2019, 15:11
Aber zum Thema,ich meine der Innendurchmesser wäre 8mm ,bin mir aber nicht ganz sicher. Ich wollte vor einiger Zeit mal transparenten Schlauch für die Tankentlüftung beim örtlichen Teilehändler kaufen.Dieser sagte er habe nichts geeignetes da,weil Kraftstoffdämpfe aggressiver wären als der Kraftstoff selbst.Ich habe das dann erstmal nicht weiter verfolgt.
@mp3
Ich meine die Heizungsschläuche hätten ein zölliges Maß,ich habe da 16mm genommen,18mm wäre zu groß gewesen.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 04.02.2019, 15:17
also für Heizung hab ich den hier von Hansaflex genommen:
000300 KUEHLER15-3.5
15mm Innen. 16 war zu labbrig.
Beitrag von Tom » 04.02.2019, 15:23
Commo404 hat geschrieben:
04.02.2019, 15:17
Das kommt hin,ich glaube es waren 5/8 Zoll
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 15:40
Tom hat geschrieben:
04.02.2019, 15:11
Aber zum Thema,ich meine der Innendurchmesser wäre 8mm ,bin mir aber nicht ganz sicher. Ich wollte vor einiger Zeit mal transparenten Schlauch ...
Habe auch transparenten wieder genommen. Würde ich aber nicht nochmal nehmen. Die Schläuche werden nach kurzer Zeit (trotz Benzinbeständig) sehr hart, so wie die alten.
Ich würde richtigen schwarzen Benzinschlauch nehmen.
Ich werde den beizeiten wieder raus werfen - gefällt mir nicht, das starre Zeug.
Zuletzt geändert von mp3 am 04.02.2019, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 04.02.2019, 15:42
ja, den hab ich jetzt auch besorgt.
jetzt heißt es erstmal Kofferraum aufräumen...
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 15:43
04.02.2019, 15:11
...,ich habe da 16mm genommen,18mm wäre zu groß gewesen.
.... da messe ich heute Abend Zu Haus. Habe einen Ersatzwärmetauscher da liegen.
Ich mein ich hätte 4 Meter 18mm gekauft. Dann ist der evtl. zu groß... mist.
Vielleicht vertue ich mich auch - ich hatte vorher gemessen.
Zuletzt geändert von mp3 am 04.02.2019, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Commo404
Beitrag von Commo404 » 04.02.2019, 15:46
miss am besten am schlauch, wenn du ihn schon ausgebaut hast. das ist mit der aufbördelung an den Anschlüssen etwas doof zu messen.
schneid ein altes stück schlauch in der mitte durch, da ist der Querschnitt noch "unverletzt"...
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 15:48
04.02.2019, 15:46
schneid ein altes stück schlauch in der mitte durch, ...
Kann ich nicht, dann läuft mir das Kühlwasser daher. :mrgreen:
Und an den Schlauch komme ich nicht ran. Liegt im Kofferraum und der Wagen steht beim Getriebe-Ventilschaft-Hinterebremsen-Umbauer.
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 19:11
Ein Stutzen am Wärmetauscher hat genau 15mm.
Hab mich da wohl geirrt. Ich korrigiere es vorn.
GS!
Beitrag von GS! » 04.02.2019, 19:53
04.02.2019, 15:11
Mit der Aussage über die aggressiven Kraftstoffdämpfe hat der Teilehändler vollkommen Recht.
Ich habe seierzeit die neu verlegten durchsichtigen Schläuche, durch Benzinschläuche ersetzt. Das hat gewirkt.
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 20:15
Ich vermute auch das die klaren Schöäuche nicht diffusionsdicht sind. Mein Kofferraum riecht leicht nach Benzin nach längerer Zeit.
Und nein, der Tank ist es nicht.
Beitrag von Brender » 04.02.2019, 20:21
Klar nicht. Bei dir Süfft es ja auch irgendwo in der Mitte auf den Boden wo stümperhaft ein Stück Schlauch dazwischen gemurkst wurde :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol:
Beitrag von mp3 » 04.02.2019, 21:31
Brender hat geschrieben:
04.02.2019, 20:21
...Bei dir Süfft es ja auch irgendwo in der Mitte auf den Boden...
Das war das Getriebe, Du Nase. :mrgreen:
Beitrag von buckrodgers61 » 05.02.2019, 08:34
mp3 hat geschrieben:
04.02.2019, 21:31
04.02.2019, 20:21
schreib doch mal was alles i.O. ist
:joint-01
Beitrag von mp3 » 05.02.2019, 09:02
05.02.2019, 08:34
:joint-01
Das würde tatsächlich mittlerweile den Rahmen sprengen hier. :wink:
